Добрый день! Имею два одинаковых ресивера GM 990 CR PVR. Один работает нормально,а второй
 долго переключает каналы разной поляризации H и V и при переключении DiSEqC. И в некоторых
 случаях при сканировании одного транспондера находит каналы другого транспондера. При измерении
 мультиметром двух ресиверах выяснил, что на нормальном ресивере напряжение на тюнер при
 включении 14V, потом при загрузке примерно 20% становится 0V и при полной загрузки имиджа
 опять становится 14V(или 20V в зависимости от поляризации), и это без подключенных конвертеров и DiSEqC.
 На втором ресивере при включении тоже есть 14V, потом как и в первом становится 0V и при полной
 загрузки так и остается 0V, но это без конвертеров и DiSEqC. При подключении конвертеров и DiSEqC
 появляются 14V и 19V. Конденсаторы я поменял, транзисторы по питанию ресивера проверил, микросхему
 MP2374 перепаял на заведомо исправную. Может кто подскажет в чем может быть причина. Все остальные
 напруги в норме, блок питания подкидывал с рабочего ресивера.
