ibodjon
ibodjon
Решил присоединиться
- 11 Авг 2024
Здравствуйте! скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, ресивер s4k combo pro был использован 3-4 месяца, недавно на пульте переключился на режим радио, с тех пор постоянно перезагружается, включается показывает картинка радио режима и радио канал 0001 и перезагружается, никак не могу переключить или зайти в меню, ничего не помогает. Помогите разобраться с проблемой, буду благодарен.
![Screenshot_2.jpg Screenshot_2.jpg](https://satfan.info/data/attachments/21/21261-9a2b0b28d88f6719244c975603b1c4a4.jpg)
Творческий человек
Попробуйте отключить от тюнера антенну.ресивер s4k combo pro был использован 3-4 месяца, недавно на пульте переключился на режим радио, с тех пор постоянно перезагружается, включается показывает картинка радио режима и радио канал 0001 и перезагружается
Отключите тюнер от сети,отключите антенну,включите тюнер в розетку и проверьте
ibodjon
ibodjon
- 11 Авг 2024
спасибо что ответили, да я пробовал всё, и от антенн и от сети и блок-питанию поменял, долго отключал думал поможет, но такая же беда((Попробуйте отключить от тюнера антенну.
vektop
А если в завод скинуть , нуу или перепрошить раз такая беда, да геморно но что делать , зато все на место вернется . предпоследний вариант.спасибо что ответили, да я пробовал всё, и от антенн и от сети и блок-питанию поменял, долго отключал думал поможет, но такая же беда((
Творческий человек
Я так понимаю он и в меню не может зайтиА если в завод скинуть , нуу или перепрошить раз такая беда, да геморно но что делать , зато все на место вернется . предпоследний вариан.
valb1958
valb1958
- 11 Июл 2024
- Супрал 1.2 м., 0.9м.
- HD BOX S4K Combo Pro.
- Родом из СССР.
Доброго. Тоже комбо про. Здесь. Недавний пользователь. Прошил последней прошивкой. В норме... Конкретнее напишите последовательность переключения до зависания. Нужно пробывать на других блочках.недавно на пульте переключился на режим радио, с тех пор постоянно перезагружается, включается показывает картинка радио режима и радио канал 0001 и перезагружается, никак не могу переключить или зайти в меню,
airforce
airforce
Активный пользователь
- 5 Фев 2023
- B6 LITE
Прошить ресивер через rs-232 в режиме ПО+загрузчик.включается показывает картинка радио режима и радио канал 0001 и перезагружается, никак не могу переключить или зайти в меню, ничего не помогает. Помогите разобраться с проблемой, буду благодарен.
Получите чистое ПО без всяких каналов и настроек пользователя.
А дальше настроите все заново.
ibodjon
ibodjon
- 11 Авг 2024
Спасибо всем за советы ребята.
а есть тут ПО с прошивкой с таким методом? можете поделиться ссылкой? спасибо.Прошить ресивер через rs-232 в режиме ПО+загрузчик.
можете поделиться ссылкой? прочту может что узнаюоброго. Тоже комбо про. Здесь. Недавний пользователь. Прошил последней прошивкой. В норме... Конкретнее напишите последовательность переключения до зависания. Нужно пробывать на других блочках.
Творческий человек
![satfan.info](https://satfan.info/data/assets/logo/satfan_400x400.png)
Ремонт - Восстановление ресивера HD BOX S4K COMBO через порт RS232
Иногда могут возникать ситуации когда ваш ресивер перестаёт корректно работать, либо вообще отказывается загружаться в рабочий режим. Причин такому поведению программного обеспечения может быть много, залили бекап другого пользователя и обновление легло некорректно, в ПО вашего приёмника возник...
![satfan.info](https://satfan.info/data/assets/logo/satfan_32x32.png)
valb1958
valb1958
- 11 Июл 2024
- Родом из СССР.
Доброго. Недавняя прошивка. Крайняя. Вот ссылка: Говорят мало сообщений... Найдите на этой же вкладке про прошивку последнюю.Спасибо всем за советы ребята.
valb1958
valb1958
- 11 Июл 2024
- Родом из СССР.
https://satfan.info/threads/hd-box-s4k-combo-pro.997/ самое нижнее сообщение.Доброго. Недавняя прошивка. Крайняя. Вот ссылка: Говорят мало сообщений... Найдите на этой же вкладке про прошивку последнюю.
ibodjon
ibodjon
- 11 Авг 2024
Доброго всем, прошил этим способом всё заработал, тюнер прошился норм, включился, спасибо всем ребята, правда поколхозил с кабелем, что было под рукой, отрезал наушник старый и поделючил к проводам идущий в COM.![]()
Иногда могут возникать ситуации когда ваш ресивер перестаёт корректно работать, либо вообще отказывается загружаться в рабочий режим. Причин такому поведению программного обеспечения может быть много, залили бекап другого пользователя и обновление легло некорректно, в ПО вашего приёмника возник...satfan.info![]()
- 0
- 138
