Прошивки Openbox S3 micro & mini HD S3 CI HD
НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТАV.259 ДЛЯ S3HD MICRO, MINI, S3 CI HD ОТ 06.02.2024 СДЕЛАНА НА БАЗЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ECOS!!!!
ЧТО СДЕЛАНО В ВЕРСИИ V. 259???
1. "XML.EPG".
Что такое "XML.EPG"??
Как настроить и пользоваться xml.epg в ресиверах серии Openbox S2-S3???
1. Для начала необходимо найти (купить) USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0, т.е. с хорошей скоростью записи/чтения данных. На медленных носителях старого образца гид будет работать очень медленно, проверено!.
2. Устанавливаем в ресивер новую 259-ю версию ПО. Дополнительные сбросы и сохранения не нужны, если у вас установлена одна из последних версий (2ХХ-258).
3. Подключаем USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0.
4. Заходим в меню-проигрыватель-установки диска.
5. uda - OK - info форматировать в FAT (можно и в NTFS)
6. ОК (установки диска)
7. Включаем нужные параметры
- запись (включение режима записи передач на диск)
- таймшифт (включение записи буфера таймшифта)
- загрузчик (включение загрузчика данных XML.EPG)
Внимание!!! Если у вас медленный носитель, то включение режимов записи и таймшифта ещё больше замедлит работу XML.EPG!!!
8. Заходим в меню - проигрыватель - загрузчик
9. Скачать - ОК
10. Добавить
11. Вводим название источника xml.epg
12. Добавляем ссылку на файл с архивом ЕПГ
основные источники на сегодня :
Источников можно добавлять сколько угодно, главное чтобы они были работающими и стабильно обновлялись!! Память ресивера они не грузят и на скорость работы не влияют!
13. Включаем обработчик xml файла
14. Далее задаём интервал обновления файла с архивом ЕПГ
15. Возвращаемся к названию источника - ОК и выбираем "Скачать"
16. Внизу справа видим процессинг закачки и работу обработчика XML
17. После обработки увидим расшифрованные данные архива (размер данных, кол-во каналов и событий а также дату обновления).
18. Включаем 3 или 4 режим расширенного меню и пользуеся новинкой!
19. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 06.02.2024).
Напоминаем, что альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТА V.263 ДЛЯ S3 MICRO HD, MINI HD И S3HD CI HD ОТ 10.03.2024 СДЕЛАНА НА БАЗЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ECOS!!!!
что сделано в версии v. 263???
Дальнейшее развитие функционала выноса функций ресивера на внешний носитель USB....
1. Youtube снова работает!!! Он приготовил "подарочек" всем, кто пытается пользоваться его сервисами без авторизации и просмотра рекламы.. Теперь при попытке зайти на сервис без авторизации на главной странице сервиса пропали превью, осталось только окно с вводом запроса для поиска.
После получения ответа сервис определяет ваши местоположение и суёт вам таргетированую рекламу вашего региона.
Но мы нашли выход, сервис снова заработал на наших линейках как и ранее, дополнительно появился выбор групп "Сейчас смотрят", "Музыка", "Игры" и "Фильмы"...
2. Добавили новую фишку - вынос самообновляемых списков IPTV каналов на USB носитель, теперь кол-во каналов определяется только объёмом внешней памяти USB носителя.
Как это работает???
Заходим в меню => Проигрыватель => Загрузчик => Добавить. Вводим название, затем вводим ссылку на самообновляемый список каналов, выбираем обработчик Playlist и периодичность обновления плейлиста.
Старый список удаляется после того, как новый загрузился. Те списки, которые через загрузчик загружаются - они не редактируются и добавлятся/удаляться/перемещатся там ничего не может.
В этих списках работают группы, если скачанный список имеет идентификаторы группирования.
На основной список списки из загрузчика никак не влияют, и группы в основном списке работать тоже не будут! Основной список каким и был ранее.
Чтобы переключиться на списки из загрузчика нужно нажимать на кнопку ТВ-радио, они будут в конце после пунктов основного списка.
В данном примере:
Все - это основной список
ТВ - это ТВ каналы из основного списка
WEB TV - это IPTV каналы из основного списка
И только потом уже идут списки из загрузчика . После переключения на один из каналов списка с загрузчика будут доступны группы через кнопку FAV, или через 6 или 7 меню.
3. Устранили баг чтения плейлистов с пробелом в начале имени канала в списке m3u (есть у некоторых провайдеров типа satq).
4. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 10.03.2024).
Софт для Openbox S3 micro HD, mini HD и S3HD​
НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТА V.265 ДЛЯ OPENBOX S3 MICRO HD, MINI HD И S3HD CI HD ОТ 12.03.2024 СДЕЛАНА НА БАЗЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ECOS!!!!
что сделано в версии v. 265???
1. Добавили ещё два фильтра для формирования списка груп плейлиста (#EXTGRP:).
2. Добавили новую фишку - добавление неограниченного кол-ва IPTV списков формата *.m3u на USB накопитель.
Как это работает???
- Заходим в меню => Проигрыватель => Загрузчик => Добавить. Вводим название, затем выбираем тип обработчика playlist.
- Вставляем USB флэш-накопитель в разъём ресивера.
- Далее став на название списка нажимаем ОК и выбираем "Загрузить из файла"
- Выбираем нужный файл и жмём ОК.
Список удаляется полностью, если удалить слот в меню загрузчика. Эти списки не редактируются, т.е. добавлять/удалять/перемещать каналы в них нельзя..
Чтобы переключиться на списки из загрузчика нужно нажимать на кнопку ТВ-Радио, они будут в конце после пунктов основного списка.
В данном примере:
EDEM TV - список IPTV каналов провайдера Edem из списка формата m3u с USB флэш накопителя
Only4 TV - список IPTV каналов провайдера 1cent из списка формата m3u с USB флэш накопителя
50na50, MIX, RUS - списки каналов, скачанные ресивером по ссылкам на самообновляемые списки m3u....
3. Устранили баг чтения данных epg.xml при работе со списком с USB флэш накопителя.
4. Добавлена функция шифрования списка каналов при копировании из файла m3u!!!!
5. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 10.03.2024).
НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТА V.266 ДЛЯ OPENBOX S3 MICRO HD, MINI HD S3HD CI HD ОТ 26.03.2024
1. Переделаны меню по кнопке <<инфо>> и командные меню. Теперь старые скругленные меню будут работать только в режиме <<старый список>>, и командное меню в этом режиме выключено. Во всех остальных случаях будут квадратные меню по кнопке <<инфо>>.
2. Добавили вызов EPG из меню по кнопке <<инфо>>
3. Добавили вызов EPG из режима <<таймшифт>> на текущее и будущее событие! EPG отображается с учётом текущего времени! При перемотках в таймщифте тоже отображается ЕПГ.
4. Добавили вывод полной информации о канале по кнопке "Option"и переход на программу в EPG из этого меню
5. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 26.03.2024).
Новая версия софта v.267 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 01.04.2024
Исправлена работа приложения YouTube.
Новая версия софта v.269 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 18.04.2024
1. Добавлена поддержка HLS потоков для IPTV плеера!!!
Меню управления выбором потока HLS есть только в расширенном меню в режиме IPTV при нажатии кнопок Option (S3micro) или Funk (S2/S3) .
Дополнительно появились пункты:
- состояние буфера
- HLS потоки (с возможностью выбора)
- HLS очередь.
2. Улучшена отработка ошибок как в HLS так и не в HLS
3. Возможность докачки в HLS в нескольких вариантах:
- когда поддерживается докачка
- когда не поддерживается то кусок закачивается заново
но если в потоке начинают идти ошибки, то не всегда их можно исправить :(
4. При выборе HLS потока учитывается, поддерживает ли ресивер HEVC. На ресиверах с поддержкой HEVC (S3 mini II, S3 CI II) - приоритетный HEVC поток HLS!!
Новая версия софта v.271 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 17.06.2024
1. Полностью переделан и модернизирован плагин YouTube!!!.
Переделан плеер YouTube, добавлена поддержка роликов с разрешением 1080!!!
Теперь в ютубе есть возможность выбирать разрешение от 144p до 1080p, но там есть маленькая проблемка. Состоит она в том, что если попадается файл 1080Р/60 Гц - то ресивер его нормально не воспроизводит! Поэтому если выбрано разрешение ролика 1080 и попадается файл с частотой больше 30 Гц, то в таком случае автоматом выбирается 720p...
Да и вообще, ресивер не воспроизводит 1080 60 Гц в любом формате, это ему не по зубам с любым плеером. Скорее всего это какая-то проблема в самом декодере процессора, а не в формате определенного файла....
2. Переделан обработчик формата mp4, теперь он может воспроизводить видео и аудио с разных адресов.
И сам формат mp4 доработан, теперь он может поддерживать фрагментированное видео - такое которое сейчас есть на ютубе...
3. Переделки затронули и старый обычный формат mp4, там была проблема в нехватке памяти и не воспроизводились файлы длиннее 3-4 часов. Теперь должны воспроизводиться ролик намного длиннее.
4. Исправлен баг с USB DVB T2 донглом.
Новая версия софта v.272 для Openbox S3HD micro,HD mini, S3 CI HD от 24.06.2024
1. Полностью переделан и модернизирован процесс сканирования DVB T/T2!!!
При сканировании эфирного диапазона нужно задавать стандарт: DVBT или DVBT2. Поскольку у нас в меню нет такого пункта, то когда добавляется новый транспондер, этот параметр неизвестен. При сканировании поочередно сканируется сначала DVB T2 а потом DVB T, после сканировании в список сохраняется какая система, и уже потом после при переключении каналов сразу без перебора выбирается нужная система.
Вся проблема в T2 была в том, что у нас вещается мультистрим - получается в список сохраняется не один а два транспондера, в котором один ссылается на другой. И вот когда в списке они оба уже прописаны не правильно, то они не обновлялись.
На старых софтах транспондеры не разделялись на дефолтные, и те которые сохраняются. Там в списке всегда присутствовали транспондеры эфирки, копировались вместе со всеми транспондерами. Но на старых софтах было все по другому, поэтому таких проблем не было
В исправленной 272-й версии достаточно зайти в меню сканирования, стать на нужный транспондер, и если он не только дефолтный а прописан также в список(помечен зеленым), и прописан неправильно, то при появлении сигнала информация о стандарте обновиться (это в расширенного меню). А в обычном меню информация обновиться после сканирования.
Также при выключенных встроенных транспондерах теперь будет работать автопоиск всех каналов, по всем встроенным транспондерам.
Новая версия софта v.276 для для Openbox S3 micro, S3 mini, S3 CI HD от 09.04.2025
1. Добавлена опция сортировки видео-форматов при загрузке плейлистов онлайн-кинотеатров со ссылками на видеофайлы (фильмы мульты, передачи и т.д.)
2. Добавлена функция для обновления плейлистов с внесением новых ссылок в основной список!
режим обновить - обновляет каналы по именам, удаляет не найденные в новом списке каналы, а затем добавляет новые каналы в основной список...
режим добавить - просто добавляет каналы с новыми адресами (работает как и раньше)
по умолчанию в настройках стоит режим ОБНОВИТЬ!
