Ремонт Подключение Wordl Vision T62A LAN по кабелю
nikproz
nikproz
Решил присоединиться
3 Янв 2025
1
2
0
1
Тюнер Wordl Vision T62A LAN при подключении интернета через LAN-порт не работает, пишет "сбой сети". Пробовал перепрошивать прошивка 210621 и 211221 толку нет, до и после сбрасывал к заводским настройкам. В настройках сети отключал DHCP вводил все параметры вручную - толку ноль. Кабель рабочий , роутер менял на другой. Помогите решить эту проблему.
Может быть физическая неисправность самого LAN в тюнере
надо попробывать соеденится по свистку.
Возможно, контакты порта кислые
Попробуйте почистить, может поможет
