Прошивки Sat-Integral S-1218,1228,1248,1258,1268,1311 COMBO
Альтернативные прошивки для S-1228 HD Heavy Metal на базе обновлений McMCC от 31072025.
- Добавлен новый пункт в Управление питанием - Дежурный режим, по умолчанию установлен режим Сон
для полного отключения приставки, какой использовался ранее.Новый режим Приостановка позволяет
быстро включать и выключать ресивер без полного отключения, может быть полезен
для использования служб DVB2IP или SAT2IP. Не рекомендуется использовать в момент работы IPTV,
т.к. сетевой поток продолжит поступать после перехода в режим ожидания.
- Добавлен новый пункт в Управление питанием - Режим ожидания после записи, для перехода в
дежурный режим после окончания записи передач, по умолчанию выключен.
- Множество исправлений и доработок для темы Grid Purple.
Прошивать через RS232 или программатор , не забудьте сохранить свой дамп перед прошивкой !
Альтернативные прошивки для S-1228 HD Heavy Metal на базе обновлений McMCC от 13082025.
Полностью переделано сохранение режимов воспроизведения, отдельно сделано для входа и выхода из меню по кнопкам MENU и EXIT,
и добавлен новый пункт "Сохранять режим воспроизведения" в Управление питанием или Загрузка в режим ожидания,по умолчанию выключено.
Переключение режимов DVB TV/Радио, IPTV и FM-радио осуществляется кнопкой TV/RADIO, как было в оригинале.
Если включить этот пункт в настройках, то при переходе в дежурный режим сохраняется статус воспроизведения, на чем было выключено, на том и включится.
Работает только для DVB TV/Радио, IPTV и FM-радио. Если этот пункт выключен, то при выключении приставки в режиме воспроизведения IPTV и FM-радио,
приставка запустится в режиме DVB TV, в оригинале включалось на DVB Радио.
- В режиме IPTV функция RECALL теперь запоминает не только номер канала, но и номер группы канала.
- Добавлен новый пункт настройки "Кнопка RECALL в DVB",которая может работать не только списком, но и в режиме
переключения на последний предыдущий канал. По умолчанию установлен режим "Список". Если нужно отключить список,выберете режим "Предыдущий".
v3.57
- Обновление серверного протокола
