Администратор форума
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
Творческая личность
Творческий человек Команда форума Вклад в развитие форума
admin
SysAdmin
ADMIN
ВашБэкап мой стоит?
Разобрался,Брянск как раз и идет
Сейчас будем остальное дерзать
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
- Gi-S8120 OpenPli7.0-r.c.-ednaz, VU+Solo2 OpenPli 7.3-release
Файл config. lua копируйте с заменой. Так как в том, что стоит в бэкапе остались хвосты от нерабочих транспондеров, 10999 и 10998. Если не копировать с заменой, можно удалить в ручную.Ваш
Творческая личность
admin
SysAdmin
ADMIN
Все пошло,весь букет показываетФайл config. lua копируйте с заменой. Так как в том, что стоит в бэкапе остались хвосты от нерабочих транспондеров, 10999 и 10998. Если не копировать с заменой, можно удалить в ручную.
Спасибо,шикарный подгон
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Пользуйтесь на здоровье!Все пошло,весь букет показывает
Бэкап может через часок выложу.
antonio6
antonio6
- 26 Янв 2023
- antigor67
- Vu+zero4k, AB PULSe 4K MINI
Всем привет! Astra-sm инсталировала два файла - astra-sm.conf и astra-sm.lua. Какие из этих двух должны быть заполнены для приема T2-MI c Astra 4.8, частота 12073 H 30000 ? В чем различия между этими файлами? Если у Вас показывают каналы с этой частоты то поделитесь настройками для просмотра каналов с этой частоты.
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Если у вас установлена Astra-sm в ресивере, то посмотрите по пути etc/astra какой файл стоит. (astra conf) или (config lua).Всем привет! Astra-sm инсталировала два файла - astra-sm.conf и astra-sm.lua. Какие из этих двух должны быть заполнены для приема T2-MI c Astra 4.8, частота 12073 H 30000 ? В чем различия между этими файлами? Если у Вас показывают каналы с этой частоты то поделитесь настройками для просмотра каналов с этой частоты.
Это разные версии Astra-sm. (Сonfig lua) более более старая версия astra . Применялась, и сейчас применяется в Pli-шных бэкапах GI-s8120. (я там их встречал и они очень не плохо работают.) astra conf можно сказать современная версия. Обе версии работоспособные и справляются с приемом T2MI , отличие немного разная настройка. В astra conf прописываются две секции на транспондер. А config lua две секции на транспондер + секция на каждый канал, поэтому это и называется длинный конфиг. Для приема т2ми с 4.8E подойдут оба,( какую астра установите, такой файл и заполняйте) главное правильно заполнить. В темах прием т2ми есть готовые конфиги пользователей форума поищите там, так-же там есть инструкция по самостоятельной настройке Т2МИ, программа и плагин. Я не принимаю транспондеры вещающие т2ми на 4.8Е
Astra-sm инсталировала два файла - astra-sm.conf и astra-sm.lua --- Как устанавливали? Что при установке в astra появилось astra-sm.conf и astra-sm.lua ?
antonio6
antonio6
- 26 Янв 2023
- antigor67
Устанавливал командами для установки astra-sm через telnet, эти два файла появились по пути etc/astra/ astra-sm.conf и astra-sm.lua и еще папка script.Если у вас установлена Astra-sm в ресивере, то посмотрите по пути etc/astra какой файл стоит. (astra conf) или (config lua).
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
На какой ресивер?Устанавливал командами для установки astra-sm через telnet, эти два файла появились по пути etc/astra/ astra-sm.conf и astra-sm.lua и еще папка script.
antonio6
antonio6
- 26 Янв 2023
- antigor67
AB PULSe 4K MINIНа какой ресивер?
Если я оставлю файл astra-sm.conf то надо ли его переименовать просто в astra а файл astra-sm.lua удалить?AB PULSe 4K MINI
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
У меня так. Выложил скрины .AB PULSe 4K MINI
Если у тебя astra установилась с фида командами, то ничего удалять не надо. надо вносить настройки в эти файлы. Сбрось скрины astra , что там внутри за файлы.
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Обычно устанавливается или config lua или astra conf Но чтобы два одновременно я не сталкивался.У меня так. Выложил скрины .
Выкладываю примеры конфигурационных файлов для (config lua) и (astra conf) на 10713 транспондер 53E
----Astra conf---
-- Astra Slonik Mod
log.set({ stdout = true, debug = false, syslog = "astra", filename = "/tmp/astra.log" })
f10713Vrtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "10713Vplp0 ISI0 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:212A9D9:0:0:0",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
name = "10713Vplp0", input = { "t2mi://f10713Vrtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/10713Vplp0" }, })
---config lua----
#!/usr/bin/astra
log.set({ stdout = true, debug = false, syslog = "astra", filename = "/media/hdd/astra.log" })
f10713isi10 = make_t2mi_decap({
name = "10713V ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:3A2:0:212A9D9:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
name = "10713", input = { "t2mi://f10713isi10", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0" }, })
make_channel({
name = "Первый канал",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=11" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/11" } })
make_channel({
name = "Россия-1",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=12" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/12" } })
make_channel({
name = "Матч!",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=13" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/13" } })
make_channel({
name = "НТВ",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=14" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/14" } })
make_channel({
name = "Пятый канал",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=15" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/15" } })
make_channel({
name = "Россия-К",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=16" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/16" } })
make_channel({
name = "РОССИЯ-24",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=17" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/17" } })
make_channel({
name = "Карусель",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=18" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/18" } })
make_channel({
name = "Вести ФМ",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=1110" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/1110" } })
make_channel({
name = "Радио Маяк",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=1120" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/1120" } })
make_channel({
name = "Радио России",
input = { "t2mi://f10713isi10#pnr=1130" },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn-0/1130" } }
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Ошибся файлом. один траспондер прописал второй удалился Поправлю выложу.
Причина: неправильный файл
q137
q137
- 1 Окт 2023
- 1,2м
- amiko shd-8900
- харьков
MisterXolm !Конфиг астра, для (config.lua) со всеми региональными (Ростов, Сочи,Краснодар,Брянск,Белгород,Ярославль) 53Е Т2МИ
Для OpenPli7 GI-s8120
Бэкап смотрим здесь
Конфиг астра, для (astra.conf) со всеми региональными (Ростов, Сочи,Краснодар,Брянск,Белгород,Ярославль) 53Е Т2МИ
Для всех остальных у кого astra файл astra.conf
Особая благодарность Evg77734!
Кто устанавливает впервые!
Сканируем 53Е.
У кого установлено правим!
Каналы Белгород,Ярославль,Сочи,Краснодар, Ярославль- имеют PID отличный от 4096, поэтому
при переводе в ТВ формат в дополнительных параметрах,dreamboxEDIT, ставим значения-
Белгород plp1 pid-4100 ставим c:151004
Ярославль plp1 pid-4097 ставим c:151001
Краснодар plp1 pid-4105 ставим c:151009
Ростов plp1 pid 4102 cтавим c:151006
Брянск plp1 pid-4096 ставим c:151000
Пожалуйста, укажите где скачать Ваши образы OpenPli7 GI-s8120 !
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Сообщение в теме 'Имиджи / Бэкапы Enigma 2' https://satfan.info/threads/imidzhi-behkapy-enigma-2.176/post-29962MisterXolm !
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Настроил еще два транспондера 10747 H 22895 3/4 DVB-S2/8PSK и 10717 Н 22895 3/4 DVB-S2/8PSK спутника53Е каналы Т2МИ.
В этот бэкап.
Желающие установить у себя в ресивер конфигурационный файл (config.lua)
Порядок работы:
Способ №1
Сканируем ТРАНСПОНДЕР! 10747 н в ручном режиме.
меню-настройки-поиск сервисов-ручное сканирование-пользовательский транспондер.
Вручную вводим частоту транспондера и другие параметры, включаем сканирование сети.
Сканируем. Найденную частоту сохраняем в какой-нибудь букет.
Сканируем ТРАНСПОНДЕР! 10717 н в ручном режиме. Порядок действий как и с 10747 H
После чего запускаем программу dreamboxEDIT и загружаем список каналов в программу. Затем переводим найденные дато сервисы 10747H и 10717H в ТВ сервис.
Данная процедура подробно описана в инструкции по установке Т2МИ. (Читаем в теме T2MI, кто не знает, там инструкция с картинками!)
Сохраняем и загружаем опять в ресивер.
После чего останавливаем Enigma2 (телнетом) и копируем с заменой в etc/astra файл (config.lua)
и userbouquet.T2MI_53E в etc/Enigma2. Запускаем Enigma2 (телнетом)
Перегружаем выключением от сети (тумблером) пользуемся.
Способ №2
Скачиваем выложенный в архиве satellite list.
Останавливаем телнетом Enigma2
Копируем его с заменой, satellite list, (или правим свой заменив только 53Е), в ресивер по пути etc/tuxbox.
Перезагружаем телнетом ресивер. После загрузки сканируем указанные частоты.
Найденные частоты сохраняем в какой-нибудь букет.
10717H в ТВ сервис.
Добавил файл конфига. Прошу извинить не заметил.
В этот бэкап.
Порядок работы:
Способ №1
Способ №2
10717H в ТВ сервис.
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Для тех у кого конфигурационный файл astra (astra.conf) на 53Е Т2МИ со всеми каналами которые у меня на приеме.
+2 новых транспондера с каналами 10717Н и 10747Н
Причина: ошибка
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Обнаружилась ошибка в настройке транспондера 10717Н. Кто скачивал, перекачайте. Архив я обновил 17.12.23Для тех у кого конфигурационный файл astra (astra.conf) на 53Е Т2МИ со всеми каналами которые у меня на приеме.
Кто установил то-
Замените в ресе (при остановленой E2) из архива (astra.conf) и (userbouquet.T2MI_53E) перезагразка тумблером.
Просьба протестить. Если будут косяки сообщите.
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Обнаружилась ошибка в настройке транспондера 10717Н. Кто скачивал, перекачайте. Архив я прикрепил от 17.12.23Желающие установить у себя в ресивер конфигурационный файл (config.lua)
Кто установил то-
Замените в ресе (при остановленой E2) из архива (config.lua) и (userbouquet.T2MI_53E) перезагразка тумблером.
MisterXolm
Модератор
Модератор
- 29 Сен 2023
Описание видео:
Неудачная попытка установки ASRA-SM IPK пакетом без поддержки фида на GI-s8120 Бекап OpenPLI7r.с. Enigma2. Попытка неудачная но действия произведенные при этой попытке правильные, мною проверенные. Возможно видео кому-то поможет разобраться в этом вопросе.
Вывод: установка ASTRA без поддержки рабочего фида мероприятие малоперспективное. Или имидж с поддержкой фида или бэкап с установленной ASTRA.
Видео на основе T2-MI Инструкция by ALEX111 и инструкции от Evg77734
При просмотре видео в настройках видео разрешение 720 и выше. За звук приношу извинения. Тихий.
Прикрепляю инструкцию от Evg77734. Та же инструкция от Alex , но боле переработана.
- 3
- 1K
