- 20 Ноя 2022
как установить Enigma 2 решил создать данную тему для наглядности и облегчения понимания процесса установки . Способ который я порекомендую это установка при помощи плагина E2upgrade который мы установим на Spark .
После установки плагина и перезагрузки ресивера следует его активировать в Меню - Плагины - plugin_e2upgrade.s
Скачанный архив распаковать на флешку и вставить флешку в usb разъем ресивера , после инициализации системой ресивера флешки нажимаем красную кнопку пульта ДУ ( напоминаю я не выходил из меню плагинов и курсор остается на плагине plugin_e2upgrade.s ) .
После нажатия красной кнопки в предыдущем шаге мы попали в меню плагина E2upgrade , в строке Update Path выбираем свой накопитель ( флешку ) нажатием центральной кнопки ДУ "OK" , после чего всплывает окно со структурой подпапок которые у меня доступны ,
ищем папку скопированную на носитель из скачанного архива ( не обязательно это должна быть папка с названием enigma 2 ) , так же кнопкой ОК подтверждаем её открытие и видим что больше папок нет что нам подтверждает пустое окно данного меню ,
далее жмем опять красную кнопку подсказка внизу "Select" ( что в переводе означает Выбор )
В результате в строке Update Path получаем полный путь к файлам имиджа в виде /storage/c/enigma2/ , далее нажимаем красную кнопку пульта ДУ подсказка внизу экрана "Upgrade Enigma" ( обновить , загрузить Enigma 2 ) , начнется процесс загрузки Enigma 2 , ждем завершения процесса обновления ( пульт ДУ можно отложить в сторонку чтобы случайно нечего не нажать ).
По завершению процесса обновления получим в малом окне меню сообщение "Upgrade Enigma 2 Success" , после этого малое окно исчезнет , что будет означать что процесс обновления завершен успешно и можно выходить из меню плагина мы загрузили Enigma 2 в ресивер .
Чтобы включить загруженную теперь ОС Enigma 2 следует выключить приемник из сети тумблером питания на тыльной стороне ресивера , зажать кнопку "OK" ( которая скрыта под лицевой панелью ресивера ) и держать кнопку в зажатом состоянии включив питание ,
после как появится надпись на VFD дисплее Forc отпускаем кнопку "ОК" и нажимаем кнопку CH ▼ вниз появится надпись EN16 , подтверждаем кнопкой "OK" ( в данном случае все переключения на лицевой панели ресивера не ДУ )
после ждем окончания прогресса загрузки на VFD дисплее , после чего ресивер загрузится с установленной ОС Enigma 2 .
Чтобы вернутся на ОС Spark проделываем все те же шаги но после надписи на VFD дисплее Forc будем нажимать кнопку CH ▲ вверх и подтвердить загрузку кнопкой "OK" , после чего ожидать окончания процесса загрузки .
1)Переход из спарка в энигму2
- отключаем ресивер от сети выключателем на задней стенке ресивера .
- нажимаем и держим нажатой кнопку "ОК" на передней панели ресивера .
- включаем питане кнопкой сзади (кнопку "ОК" держим нажатой) и дожидаемся появления на дисплее ресивера надписи "Fork ", после этого можно отпустить кнопку "ОК" .
- жмём кнопку "P-", на дисплее появится надпись "Enig" , после этого жмём кнопку "ОК" и ресивер перегрузится в операционную систему Enigma2 . Если ос Enigma2 ещё не установлена , то на дисплее ресивера будет постоянно висеть надпись "boot" , необходимо установить Enigma2.
2)установка по энигмы2
Само програмное обеспечение представляет собой папку под названием Enigma2 внутри которой находится
два файла e2jffs2.img и uImage . Для прошивки ресивера скачиваем архив с актуальное версией
Разархивируем архив любым установленным на вашем компьютере архиватором . Переименовываем папку enigma2-20210219 в папку еnigma2 (внутри файлы e2jffs2.img и uImage ) копируем папку еnigma2 в корень usb-флешки . Флешка должна быть отформатирована в формат FAT32 . Вынимаем флешку из компьютера и вставляем в ресивер .
Далее выполняем следующие шаги :
1. отключаем ресивер от сети выключателем на задней стенке ресивера .
2. нажимаем и держим нажатой кнопку "ОК" на передней панели ресивера .
3. включаем питание кнопкой сзади (кнопку "ОК" держим нажатой) и дожидаемся появления на дисплее ресивера надписи "Fork ", после этого можно отпустить кнопку "ОК" .
4. жмём кнопку "V+" на передней панели ресивера . Если всё сделали правильно , то надпись "Fork " изменится на надпись "Fact" и затем на надпись "U Ld" . На этом всё . По окончании процесса обновления ресивер перезагрузится с новой операционной системой
Причина: ттт
