eduardo
eduardo
Решил присоединиться
- 21 Май 2023
- ЛНР
нужна помощь. после неудачной прошивки тюнер ес-16 потух. есть варианты оживить?
Администратор форума
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
Творческая личность
Творческий человек Команда форума Вклад в развитие форума
Программатором только.нужна помощь. после неудачной прошивки тюнер ес-16 потух. есть варианты оживить?
eduardo
eduardo
- 21 Май 2023
- ЛНР
ок. а где взять?Программатором только.
Творческая личность
Покупать.ок. а где взять?
Вскрывать тюнер. Смотреть что за флеш память стоит. Исходя из этого приобретать программатор.
Может быть и прошьется прищепкой прямо на плате. Но не факт.
Выпаивать флеш память,прошивать ее программатором. При этом так называемую ОТР область в чипе не трогать. Прошить можно любую прошивку для этого тюнера.
При этом перед перепрошивкой на всякий случай сохранить полный дамп содержимого флеш памяти. Запаиваем обратно. Получаем рабочий тюнер если все было сделано верно.
Если надо можно будет найти полный дамп под программатор.
Вышлю в ЛС только для личного пользования.
Популярный пользователь
Творческая личность
За вклад Команда форума
Можно попробовать взять оригинальную прошивку, переименовать её в all.bin и на флешку, потом флешку в выключенный ресивер с сети. Зажать кнопку включения и включить ресивер в сеть. Если прошивка не пойдет, и так как в ресивере нет порта RS232, тогда только чип Flash памяти на программатор и заливать ДАМП для восстановления программаторомнужна помощь. после неудачной прошивки тюнер ес-16 потух. есть варианты оживить?
Kotfm
Kotfm
- 12 Мар 2024
Eurosky ES 15/16/17/18 а какой именно програматор? Моделей много.
Творческая личность
Kotfm
Kotfm
- 12 Мар 2024
Спасибо. Вечером вскрою посмотрю.
Kotfm
Kotfm
- 12 Мар 2024
Ну вот данный флеш, если я не ошибаюсь. Думаю выкинуть и купить новый приемник дешевле будет
Творческая личность
QH32BHIGНу вот данный флеш, если я не ошибаюсь.
Программатор CH341A
Творческая личность
ДаДумаю выкинуть и купить новый приемник дешевле будет
- 0
- 302
