Nikolas2022
Nikolas2022
Активный пользователь
- 23 Ноя 2022
- 0,9м.(2шт.),0,8м.,0,6м.,0,55м.
Да не русс мир 56е. это потом, а проверьте сначала бисс открывает работает с 55е... ?Так я на этом и проверял wicardd rusmir 56
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Я же уже писал Что---Просканировал 11385Н30000 открытые каналы работают закрытые в бисс не работают.
Сейчас попробую новый викард подкинули.
Nikolas2022
Nikolas2022
- 23 Ноя 2022
Если заработают бисс каналы, значит сможете и русс мир 56е. завести...Я же уже писал Что---Просканировал 11385Н30000 открытые каналы работают закрытые в бисс не работают.
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Не работают.Сейчас попробую файл Predator48Если заработают бисс каналы, значит сможете и русс мир 56е. завести...
Predator48
Predator48
- 29 Ноя 2022
я как раз удалил softcam.key и ридер для него.Не работают.Сейчас попробую файл Predator48
русс мир работает отдельным ридером c файлом libdreemu.so и не имеет отношения к Biss и softcam.key
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Проверил.Устанавливается отлично без глюков.Авто поставил.Каналы не открывает русмир 56Е.Не знаю.буду что-то думать.Готовый oscam под 56е закинте на usb.
Predator48
Predator48
- 29 Ноя 2022
Оригинал с момента взлома.Проверил.Устанавливается отлично без глюков.Авто поставил.Каналы не открывает русмир 56Е.Не знаю.буду что-то думать.
Причина: исправления в папки
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Здесь получатся после папки плугин файлы сразу не идут.Сначала папка вар а из-за этого оскам не устанавливается.Можно попробовать из папки вар перенести в папку плугин но скорее всего будет глюк.Оригинал с момента взлома.
Авто объединение сообщений:
Да и вообще там в основном расчитан на другие каналы.Там русмир 5 каналов а их в действии 40 штук наОригинал с момента взлома.
Openbox AS4K CI Prо работает.Openbox SX6 HD сделать не получается.
Predator48
Predator48
- 29 Ноя 2022
просто перенесите все в папку plugin а var удалите.Здесь получатся после папки плугин файлы сразу не идут.Сначала папка вар а из-за этого оскам не устанавливается.Можно попробовать из папки вар перенести в папку плугин но скорее всего будет глюк.
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Я просто в шоке.Не успел нажать запуск плагина и каналы мгновенно открылись.Не пойму сколько сайтов скачал не работало.Сейчас все работает.Спасибо.Вы наверное Маг.просто перенесите все в папку plugin а var удалите.
Predator48
Predator48
- 29 Ноя 2022
Обычный пользователь как и вы.Я просто в шоке.Не успел нажать запуск плагина и каналы мгновенно открылись.Не пойму сколько сайтов скачал не работало.Сейчас все работает.Спасибо.Вы наверное Маг.
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Сижу целый день.Что не поставлю не работает.А мне нужен только пакет русмир как там мои местные каналы.Еще раз спасибо.Обычный пользователь
Nikolas2022
Nikolas2022
- 23 Ноя 2022
Ну вот и отлично запустили, но при желании этим же эмулем можете и те каналы(biss) открыть, ну если конечно же вы сами хотите, всё равно же ловите 55е. тоже.А мне нужен только пакет русмир
sankr
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
sankr
- 21 Ноя 2022
- 1.2м+Strong SRT DM2100
Для Biss можно и coconut (плагин) поставить, удобно и ключи редактировать, да и с пульта добавлять.
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Ставил 55Е вынужденно и временно.Поменял просто головку на универсальную.А раз с 56Е все решено то теперь поставлю на место 56Е круговую.У меня на круговой сигнал намного сильнее.Пусть работает как положено.всё равно же ловите 55е
А вот предлагают для бисов поставить Coconut это мне кажется самая лучшая идея.Раньше когда пользовался разными плагинами то Coconut у меня не конфликтовал не с одним плагиным.Кроме того удобно легко подправить ключи и без компьютера одним пультом.
Nikolas2022
Nikolas2022
- 23 Ноя 2022
Но имейте ввиду если поставите круговой то уже не сможете поймать 55е., круговой конвертер будет работать только на 56е.. Линейным по сути можно и то и другое ловить(хоть и не много с просевшим сигн. на 56е), круговым только 1 спутник будет ловить. Или тогда вторую отдельную тарель ставить для 55е...))А раз с 56Е все решено то теперь поставлю на место 56Е круговую
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Я знаю.Но у меня головки одного производителя но качество на 55Е-30 а на 56Е сигнал 91 качество 95.Поэтому и нет смысла оставаться там.Кроме того можно было потерпеть но часть транспондеров на 56Е стали конкретно сыпаться а другие в норме.Зачем искать проблемы если заменил на круговую и все транспондеры в норме.Линейным по сути можно и то и другое ловить(хоть и не много с просевшим сигн. на 56е)
Nikolas2022
Nikolas2022
- 23 Ноя 2022
А размер тарелки какой 0,55м, 0,6м... или ?часть транспондеров на 56Е стали конкретно сыпаться а другие в норме
gena735
gena735
Начинаю писать
- 26 Мар 2023
- Севастополь.
Тарелка 1.2 Я в курсе настроек.Сам раннее занимался установкой.Что-бы идеально работало тарелку надо повернуть ближе к 55Е.Для меня те каналы не представляют ценности.На двух тюнерах платный Триколор.На дополнительном свои определенные каналы.И даже если применить более точную настройку к 55Е все равно сигнал на некоторых транспондерах будет меньше а на некоторых значительно меньше.При просмотре это будет не заметно.Но средний дождь и часть каналов пропадут.Зачем эти мучения если 56Е сигнал такой-же сильный как и на 36Е.Ливень идет телевизор показывает.Ну если не полный ливень.А размер тарелки какой
Nikolas2022
Nikolas2022
- 23 Ноя 2022
Нефига се... 1,2м. и сигнал всё равно срывается на линейном конвертере при приёме- 56е.., я думал сначала что у вас тарель всего лишь- 0,6м... У меня тарель на этот борт стоит- 0,8м. и "за глаза" хватает даже на линейном конвертере принимать- 56е.(+55е.) вполне себе уверенный сигнал.. И кстати тарелка стоит именно ближе к 56е., но при этом хватает и на 55е.Тарелка 1.2
