INFO Обсуждение HD BOX S600 UHD
ну значит надо тарелку на строить 80 градус получаеться
ну а что скажите на счет платной
нет Сызрань
да вроде все правильно
протокол в смысле мдкам штоли
нет Сызрань
У тюнера точно есть соединение с интернетом?
Если все правильно в настройках шары ввели
все есть и вроде все ввел правильно сам не пойму
может как и надо закинуть в ресивер готовые плагины как раньше делали на старых ресиверах не пойму
нет через провод
с маршрутизатора
я уже хз что делать на 74 прошивке норм все было
а где посмотреть аипи
я как обновил ни что не прописывал
192 168 000 35
если ставлю протокол cmd35 то зеленым горит с моими данными ну весровно канал за кодирован
Значит должно показывать
Каналы все те же самые включаете?
Может случайно канал Триколора допустим включили
щас прикреплю сетевые настроики
вот посмотрите
    Просмотры: 53
    Просмотры: 41
    Просмотры: 43
    Просмотры: 51
непонял вопрос
что там нужно исправить штоли
надо прописать адрес шаринга
или айпи так штоли
Надо прописать адрес шаринга
Ниже порт по которому шарится НТВ+ 36
И так далее ниже по настройкам
Эти все настройки у шаровоза есть
А у вас там порт может быть и правильно
А вот вместо айпи шаринга у вас там айпи роутера
понял щас попробую
понял щас попробую
У вас какая то чехарда
На втором скрине видно адрес шаринга и порт
На другом скрине у вас введено вообще не тот порт и айпи
Как я понимаю вы не только НТВ+ шарите?
