Обсуждение и прием Express AM6 53.0° E
Да,он
Просто у этого канала самый распространенный SID 0001 и чтобы он не пересекался у меня с другими ключами я добавляю не как 00011FFF а с VPID который на этом канале 00C9
В итоге получается 000клюбч не работает.
Не открывается канал?
Хотя должен
Выкинь 4 и 8 пару,введи ключ.Стань на канал,открой эмулятор и кнопкой ОК привяжи ключ к каналу
Ключ не работает и НТВ HD не отрывается.
ключ работает и канал открывается
Skyway Nano 3
Oscam(Samur)
: Ключ в SoftCam.Key .. ничего не изменилось - "Ошибка канала"
Coconut: запускаю, не ищет ключ ... отключаю ... ввожу ключ и sid:tsid:onid (в coconut.dat, можно и с пульта) ... запускаю ... канал показывает
Второй аудио молчит,
у кого с SoftCam.Key-а открывает канал, можете проверит с sid_apid-2 - ом, есть там звук?
ТО ЧТО НА КАРТИНКЕ У ТЕБЯ ОТОБРАЖЕН КЛЮЧ ДЛЯ открытие НТВ HD УЖЕ У МЕНЯ КАНАЛ ОТКРЫЛСЯ!!!
а тот ключ что в таблице не открывает значит скажу по секрету они одинаковые
и посмотрел НТВ HD не оригинальный, потому нет субтитры как это имеется в НТВ SD на частоте 10717 Н
Конечно есть и другие подходящие сборки, но использую именно этот и смысл менять для меня в данный момент нет.
Добрый день у вас с сигналом как обстоят дела на этой частоте
Постоянно настроенную на этот борт антенну нет, когда проверил (ø 100см) был такой сигнал,
Картинка устойчив, нет артефактов, на других ТР-ах сигнал боле сильный.
Ан.80, где то на севере РБ.
    Просмотры: 76
    Просмотры: 74
Сейчас вообще малевич
По ходу больше мороки было с ключем и прочим чем этот канал вещал
Запланирована трансляция Схождение Благодатного огня в 13:00 сегодня
этот фид канал запущен для пасхи на следующий день его отключат
Да мы как раз об этом и говорили недавно странно что трансляции сегодня не было с Иерусалима именно под это событие и всплыл этот фид
