leonardo75
leonardo75
- 9 Мар 2023
- "Вариант" 120 см
- Q-Sat Q-7, uClan Denys h265, Openbox Formuler F3
Пока ничего не получилось на OpenPli 8.3, попробую еще на OpenATV... :(файлик выше его так никто и не скачивал
Администратор форума
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
Творческая личность
Творческий человек Команда форума Вклад в развитие форума
admin
SysAdmin
ADMIN
- (Triax TD88) 5E-90E
Вот и у меня такая же херняПока ничего не получилось на OpenPli 8.3, попробую еще на OpenATV... :(
На OpenPli любой что только не делаю не работает
На OpenATV влёт
leonardo75
leonardo75
- 9 Мар 2023
- "Вариант" 120 см
Мне кажется что есть ошибки, OpenPLi любит чтобы было все точно, зато и работает имидж безупречно. Меня интересует что у Вас прописано у файлике bouquets.tv, там должна быть сервисная ссылка на букет привязанная к имеющемуся букету, то есть в кавычках должно быть "userbouquet.krrt.tv" или userbouquet.dbe19.tv - это смотря чей готовый файлик Вы используется, но меня вот еще смущает вот это #SERVICE 1:0:1:6E:107B:55:300000:0:0:0:FROM BOUQUET в строчке bouquets.tv, возможно там нужно что-то другое, а генерируется все это в DreamboxEDIT, когда все делать по инструкции от Evg77734, но нет желания и времени этим заниматься...Вот и у меня такая же херня
На OpenATV влёт
Зачем нужен второй файл - SERVICE REFERENCE CODE - без панятия, надо скачать, открыть и посмотреть, а для этого нужна читалка doc.
Творческая личность
admin
SysAdmin
ADMIN
Я читал и делал все по инструкцииа генерируется все это в DreamboxEDIT, когда все делать по инструкции от Evg77734, но нет желания и времени этим заниматься...
В OpenATV все работает если делать по инструкции(долго делать конечно же)
В На OpenPli не работает,что я только не делал
leonardo75
leonardo75
- 9 Мар 2023
- "Вариант" 120 см
удалось таки на своем Formuler F3 запустить каналы Т2-МІ cо спутника АSTRA 4.8 - 4.9Е на имидже OpenPLI 8.3, так что все работает и там так же. Способ простой, скопировать по FTP со своег OpenATV с рабочим Т2-МІ файлики: astra.config, bouquest.tv, userbouquet.dbe..., а и с помощью DreamboxEDIT слить все каналы с реса, потом все тоже закинуть на установленый OpenPLi, установить по телнет astra-sm со всем нужным, залить кналы с DreamboxEDIT, дополнительно еще можно скопировать и закинуть файлик SoftCam и загрузить емуль, например Wicardd 1.19, Е-Panel для запуска эмуля, все - приятного просмотра.
Творческая личность
admin
SysAdmin
ADMIN
А можете сюда архивом скинуть все что получилось в итоге?скопировать по FTP со своег OpenATV с рабочим Т2-МІ файлики: astra.config, bouquest.tv, userbouquet.dbe..., а и с помощью DreamboxEDIT слить все каналы с реса, потом все тоже закинуть на установленый OpenPLi, установить по телнет astra-sm со всем нужным, залить кналы с DreamboxEDIT, дополнительно еще можно скопировать и закинуть файлик SoftCam и загрузить емуль, например Wicardd 1.19, Е-Panel для запуска эмуля, все - приятного просмотра.
Все вот эти файлы...
leonardo75
leonardo75
- 9 Мар 2023
- "Вариант" 120 см
У вас здесь уже все есть, отА можете сюда архивом скинуть все что получилось в итоге?
abrams63
© Источник: https://satfan.info/threads/t2-mi-na-resiverax-s-os-enigma2.395/
Только всех каналов нет с правлеными сервисами Data, не знаю как стянутые каналы DreamboxEDIT с реса - сохранить в какую-то папку?
Авто объединение сообщений:
Вот, все то, что связано с каналами и что удалось стянуть с реса.
leonardo75
leonardo75
- 9 Мар 2023
- "Вариант" 120 см
И еще, чуть не забыл, в настройках ресивера - "Тюнера/сканирование" должны быть подключены оба спутника 4.8E Ku-band Astra 4A & SES 5 + Astra 4A/SES-5(4.9*E) - на одном порту дисека:
Astra 4.8Е - для частоты 12245V/сервис с Data каналами - МХ/Service 801 и 12072Н - SRV_D2 + Astra 4.9*E - для частоты 12073 - SRV_6E. Это, как дополнения к раннее выложенным файлам.
На одном и том же порту дисека два спутника, иначе кина не будет!
leonardo75
leonardo75
- 9 Мар 2023
- "Вариант" 120 см
Представляю свой готовый беккап на OpenPLi 8.3 от Formuler F3, Т2-МI на Аstra 4.8/4.9Е работает! Беккап подойдет также для F4, для этого в загрузочной папке Formuler3 - сменить одну цифру: с 3 - на 4!
mix991
mix991
Решил присоединиться
- 1 Апр 2023
- Vu+
Можете скинуть свежий t2-mi с 53Е, готовый букет каналов и настроек для энигма2.Полный букет каналов в t2-mi с 53Е
на 100 процентов рабочий конфиг :
Автор MisterXolms
Творческая личность
admin
SysAdmin
ADMIN
Там один ТП остался в мультистриме с каналами. Я как то попробовал. Завести его не удалось.Можете скинуть свежий t2-mi с 53Е, готовый букет каналов и настроек для энигма2.
Нариман
Нариман
- 28 Апр 2023
- Диаметр 0,9 м
- GI ET 11000 4K - Openbox AS4K 2X - Uclan Ustym 4K PRO.
Всем привет! Удалось запустить приём каналов T2-MI на ресивере GI ET 110004K c имиджем OpenPli 8.3 со спутника Astra 4.8E,благодаря подсказкам знатоков. Но получилось открыть только часть каналов с транспондера 12072 Н 30000. С транспондеров 12073 Н и 12245 V никак не открываются. 1) astra.config установил с форума (через Телнет не получилось). При запуске astra --analyze идёт строка: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s.
userbouquet
-- Astra Slonik Mod
log.set({ stdout = true, debug = false, syslog = "astra", })
f12072rtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "12072H ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:D2:107B:55:300000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4097, })
make_channel({
name = "12072plp0", input = { "t2mi://f12072rtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/12072plp0" }, })
f12073rtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "12073H ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:6E:107B:55:310000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4095, })
make_channel({
name = "12073plp0", input = { "t2mi://f12073rtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/12073plp0" }, })
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:D2:107B:55:310000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4095, })
make_channel({
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:6E:F:55:310000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4095, })
make_channel({
f12245rtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "12245V ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:35:55:300000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
name = "12245plp0", input = { "t2mi://f12245rtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/12245plp0" }, })
fkrrtmx7 = make_t2mi_decap({
name = "KRRT MX-7 Test",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
name = "KRRT MX 7 Test",
input = { "t2mi://krrtmx7", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/krrt/mx7a", }, })
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4097, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4095, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4095, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4095, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
#NAME T2-MI Multistream
#SERVICE 1:64:1:0:0:0:0:0:0:0::
12072-12073 H (SES Ukraine)
#DESCRIPTION
#SERVICE 1:0:1:15:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Novy Kanal
#DESCRIPTION 12072 H Novy Kanal
#SERVICE 1:0:1:16:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H TET
#DESCRIPTION 12072 H TET
#SERVICE 1:0:1:17:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H 2+2
#DESCRIPTION 12072 H 2+2
#SERVICE 1:0:1:19:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H NTN
#DESCRIPTION 12072 H NTN
#SERVICE 1:0:1:34:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H OCE DOPOMOGA
#DESCRIPTION 12072 H OCE DOPOMOGA
#SERVICE 1:0:1:1A:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Mega Ukraine
#DESCRIPTION 12072 H Mega Ukraine
#SERVICE 1:0:1:1B:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Plus Plus
#DESCRIPTION 12072 H Plus Plus
#SERVICE 1:0:1:1C:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H My-Ukraina
#DESCRIPTION 12072 H My-Ukraina
#SERVICE 1:0:1:1D:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H 1+1 Ukraine
#DESCRIPTION 12072 H 1+1 Ukraine
#SERVICE 1:0:1:1E:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H ICTV 2
#DESCRIPTION 12072 H ICTV 2
#SERVICE 1:64:3:0:0:0:0:0:0:0::
12073 H Stream 15
#DESCRIPTION
12073 H Stream 15
#SERVICE 1:0:1:B:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H UA: Pershiy
#DESCRIPTION 12073 H UA: Pershiy
#SERVICE 1:0:1:C:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H RADA
#DESCRIPTION 12073 H RADA
#SERVICE 1:0:1:D:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H 1+1
#DESCRIPTION 12073 H 1+1
#SERVICE 1:0:1:F:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H ICTV UA
#DESCRIPTION 12073 H ICTV UA
#SERVICE 1:0:1:10:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Telekanal STB
#DESCRIPTION 12073 H Telekanal STB
#SERVICE 1:0:1:11:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Inter
#DESCRIPTION 12073 H Inter
#SERVICE 1:0:1:12:000:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Unian TV
#DESCRIPTION 12073 H Unian TV
#SERVICE 1:0:1:B:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Pershiy
#DESCRIPTION 12073 H Pershiy
#SERVICE 1:0:1:C:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H RADA
#SERVICE 1:0:1:D:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H 1+1 Marafon
#DESCRIPTION 12073 H 1+1 Marafon
#SERVICE 1:0:1:E:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Suspilne Kultura
#DESCRIPTION 12073 H Suspilne Kultura
#SERVICE 1:0:1:F:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H ICTV Ukraine
#DESCRIPTION 12073 H ICTV Ukraine
#SERVICE 1:0:1:10:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Telekanal STB
#SERVICE 1:0:1:11:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Inter
#SERVICE 1:0:1:12:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Unian TV
#SERVICE 1:0:1:13:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Bigudi
#DESCRIPTION 12073 H Bigudi
#SERVICE 1:0:1:14:0:310:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Army TV
#DESCRIPTION 12073 H Army TV
#SERVICE 1:0:1:E:2F29:30:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/zeon2/12073plp0:Suspilne Kultura
#DESCRIPTION Suspilne Kultura
#SERVICE 1:0:1:18:2F29:30:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/zeon3/12073plp0:M1 Ukraine
#DESCRIPTION M1 Ukraine
#SERVICE 1:64:2:0:0:0:0:0:0:0::
12245V (Ukraine РРТ МХ-7)
#DESCRIPTION
#SERVICE 1:0:1:1:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Inter
#DESCRIPTION 12245 V Inter
#SERVICE 1:0:1:2:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Zoom Ukraine
#DESCRIPTION 12245 V Zoom Ukraine
#SERVICE 1:0:1:3:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Mega Ukraine
#DESCRIPTION 12245 V Mega Ukraine
#SERVICE 1:0:1:4:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Pixel
#DESCRIPTION 12245 V Pixel
#SERVICE 1:0:1:5:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V UA PERSHYI
#DESCRIPTION 12245 V UA PERSHYI
#SERVICE 1:0:1:6:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Suspilne Kultura
#DESCRIPTION 12245 V Suspilne Kultura
#SERVICE 1:0:1:7:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V RADA
#DESCRIPTION 12245 V RADA
#SERVICE 1:0:1:8:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Karavan TV
#DESCRIPTION 12245 V Karavan TV
#SERVICE 1:0:1:9:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V test card
#DESCRIPTION 12245 V test card
#SERVICE 1:0:1:A:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V XSport
#DESCRIPTION 12245 V XSport
#SERVICE 1:0:1:B:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Sonce UA
#DESCRIPTION 12245 V Sonce UA
#SERVICE 1:0:1:C:0:300:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Pravda Tut
#DESCRIPTION 12245 V Pravda Tut
#DESCRIPTION
#DESCRIPTION
#DESCRIPTION
eDVB services /4/
transponders
00300000:0010:0001
s 12735000:5000000:0:3:48:2:0
00300000:0035:0053
s 12245000:30000000:1:3:48:2:0:1:2:0:2
00300000:0002:0055
s 12380000:27500000:0:3:48:2:0:1:2:0:2
00300000:000c:0055
s 11766000:30000000:0:3:48:2:0:1:2:0:2
00300000:000f:0055
s 12073000:27500000:0:3:48:2:0
00300000:0010:0055
s 12130000:27500000:1:3:48:2:0:1:2:0:2
00300000:0011:0055
s 12284000:27500000:1:3:48:2:0
00300000:0012:0055
s 12303000:25546000:0:5:48:2:0
00300000:0013:0055
s 12399000:27500000:1:3:48:2:0
00300000:002b:0055
s 11747000:30000000:1:3:48:2:0:1:2:0:2
00300000:002e:0055
s 12437000:30000000:1:2:48:2:0:1:2:0:2
00300000:0035:0055
s 12245000:30000000:1:2:48:2:0:1:2:0:2
00300000:107b:0055
s 12072000:30000000:0:0:48:2:0
0030300f:0000:0001
00310000:107b:0055
s 12073000:30000000:0:0:49:2:0
00820000:0065:0001
s 12226000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:005e:0055
s 11219000:29900000:0:7:130:2:0:1:2:0:2
00820000:005f:0055
s 12437000:29900000:0:7:130:2:0:1:2:2:2
00820000:1ce8:0071
s 12188000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:1e78:0071
s 12264000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:1edc:0071
s 12284000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:3390:0071
s 11158000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2e18:00b0
s 10873000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1770:00be
s 11919000:29900000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:0708:00c8
s 11541000:22000000:1:4:130:2:0
00820000:04b0:0110
s 11432000:29900000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1770:0110
s 11919000:29900000:1:4:130:2:0
00820000:00c8:013e
s 11240000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:012c:013e
s 11258000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:0190:013e
s 11278000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:01f4:013e
s 11296000:27500000:0:4:130:2:0
00820000:0258:013e
s 11317000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:02bc:013e
s 11334000:27500000:0:3:130:2:0
00820000:0384:013e
s 11373000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:03e8:013e
s 11393000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:044c:013e
s 11411000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:0514:013e
s 11449000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:05dc:013e
s 11488000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:0640:013e
s 11508000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:06a4:013e
s 11526000:29700000:0:2:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1388:013e
s 11727000:29900000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:13ef:013e
s 11747000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1450:013e
s 11766000:29900000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1518:013e
s 11804200:29700000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:157c:013e
s 11823000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:17d4:013e
s 11938000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1964:013e
s 12015000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1b58:013e
s 12111000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:1bbc:013e
s 12130260:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1c20:013e
s 12149000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:1c84:013e
s 12169000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1f40:013e
s 12303000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:1fa4:013e
s 12322000:27500000:0:3:130:2:0
00820000:20d0:013e
s 12379000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:2134:013e
s 12399000:29700000:0:2:130:2:0:1:2:0:2
00820000:22c4:013e
s 12476000:29900000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2328:013e
s 12520000:27500000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:238c:013e
s 12539000:30000000:0:4:130:2:0:1:2:0:2
00820000:23f0:013e
s 12558000:27500000:1:4:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2454:013e
s 12577000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:24b8:013e
s 12596000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:2af8:013e
s 10719000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2b5c:013e
s 10728000:30000000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2bc0:013e
s 10758000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2c24:013e
s 10775000:29900000:0:7:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2c88:013e
s 10796000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2cec:013e
s 10815000:27500000:0:4:130:2:0
00820000:2d50:013e
s 10834000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2db4:013e
s 10853000:27000000:0:2:130:2:0:1:1:0:2
00820000:2e7c:013e
s 10892000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:2ee0:013e
s 10911000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2f44:013e
s 10930000:30000000:0:2:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2fa8:013e
s 10949000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:300c:013e
s 10971000:29700000:0:2:130:2:0:1:2:0:2
00820000:3070:013e
s 10992000:27500000:1:2:130:2:0
00820000:30d4:013e
s 11013000:29900000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:3138:013e
s 11034000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:319c:013e
s 11054000:27500000:0:4:130:2:0
00820000:3200:013e
s 11075000:30000000:1:3:130:2:0:1:2:1:2
00820000:3264:013e
s 11096000:30000000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:32c8:013e
s 11117000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:332c:013e
s 11137000:27500000:0:3:130:2:0
00820000:33f4:013e
s 11179000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:3458:013e
s 11200000:27500000:1:4:130:2:0
00820000:3bc4:013e
s 11566000:29900000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:3c28:013e
s 11585000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:3c8c:013e
s 11604100:27500000:0:4:130:2:0
00820000:3cf0:013e
s 11623000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:3d54:013e
s 11642000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:3db8:013e
s 11662000:27500000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:26ac:013f
s 12692000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:3e1c:013f
s 11681000:27500000:0:3:130:2:0:1:2:2:2
00820000:25e4:02be
s 12654000:27500000:0:4:130:2:0
00820000:14b4:fbff
s 11785000:29900000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:15e0:fbff
s 11842000:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1644:fbff
s 11861000:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:16a8:fbff
s 11880000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:170c:fbff
s 11900000:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1838:fbff
s 11958000:27500000:1:3:130:2:0
00820000:189c:fbff
s 11976000:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1900:fbff
s 11996000:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:19c8:fbff
s 12034000:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1a2c:fbff
s 12054000:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1a90:fbff
s 12072000:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1af4:fbff
s 12091900:29900000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:1d4c:fbff
s 12206980:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:1e14:fbff
s 12245340:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:2008:fbff
s 12341000:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:206c:fbff
s 12360420:29900000:0:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:2198:fbff
s 12418000:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:2260:fbff
s 12465910:29900000:1:4:130:2:0:1:1:0:2
00820000:251c:fbff
s 12616000:29900000:0:4:130:2:0
00820000:2580:fbff
s 12635000:29900000:1:4:130:2:0
00820000:2648:fbff
s 12673280:29900000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2710:fbff
s 12713000:29900000:1:3:130:2:0:1:2:0:2
00820000:2774:fbff
s 12731000:29900000:0:3:130:2:0:1:2:0:2
00823095:21fc:0000
s 12437000:27500000:0:2:130:2:0:1:2:2:2
0082abe8:00c8:0000
0082afc2:0065:0001
013b0000:1453:0005
s 11758000:27500000:0:3:315:2:0
013b0000:1456:0005
s 11817000:27500000:1:3:315:2:0
013b0000:002a:0055
s 12070000:30000000:0:3:315:2:0:1:2:0:2
013b0000:002d:0055
s 12051000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:0:2
013b0000:1460:00a7
s 12012000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:0:2
013b0000:1464:00a7
s 12090000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:2:2
013b0000:1468:00a7
s 12168000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:2:2
013b0000:146c:00a7
s 12246000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:2:2
013b0000:1470:00a7
s 12324000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:2:2
013b0000:1474:00a7
s 12402000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:2:2
013b0000:1478:00a7
s 12480000:30000000:1:3:315:2:0:1:2:2:2
013baec5:0001:0001
s 11973000:27500000:1:4:315:2:0:1:2:0:2
01680000:0001:0070
s 12322000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0002:0070
s 11862000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0004:0070
s 12437000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0007:0070
s 12245000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0008:0070
s 12284000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0009:0070
s 12207000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:000a:0070
s 12265000:27500000:2:3:360:2:0
01680000:000b:0070
s 12341000:27500000:2:3:360:2:0
01680000:000c:0070
s 12399000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:000d:0070
s 11785000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:000e:0070
s 11823000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0011:0070
s 11938000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0012:0070
s 11977000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0013:0070
s 11900000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0014:0070
s 12130260:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0016:0070
s 12015000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0001:00fd
s 11727000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0002:00fd
s 11747000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0003:00fd
s 11766000:30000000:2:4:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0005:00fd
s 11804000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0007:00fd
s 11842000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0009:00fd
s 11881000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:000b:00fd
s 11920000:30000000:2:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:000d:00fd
s 11957000:30000000:2:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:000f:00fd
s 11996000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0011:00fd
s 12034000:30000000:2:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:0012:00fd
s 12054000:30000000:3:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:0013:00fd
s 12073000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0015:00fd
s 12111000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0017:00fd
s 12149000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0019:00fd
s 12190000:22500000:2:3:360:2:0:1:2:2:2
01680000:001b:00fd
s 12226000:27500000:2:3:360:2:0
01680000:001f:00fd
s 12303000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0022:00fd
s 12360000:30000000:3:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:0023:00fd
s 12380000:30000000:2:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:0025:00fd
s 12418000:30000000:2:4:360:2:0:1:2:2:2
01680000:0027:00fd
s 12456000:27500000:2:3:360:2:0:1:2:0:2
01680000:0028:00fd
s 12475000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
01682f8e:0001:0001
s 12174000:4340000:2:3:360:2:0
0168affb:0008:0070
s 12283000:27500000:3:3:360:2:0:1:2:0:2
0168affc:0008:0070
0168b1ac:0001:ffff
s 12716000:1800000:1:4:360:2:0
01a40000:a4db:0001
s 12457000:15000000:0:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a8c4:0001
s 11823000:14166000:0:3:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:003d:002a
s 11096000:30000000:0:4:420:2:0
01a40000:4e85:002a
s 11676000:24444000:1:3:420:2:0
01a40000:78b5:002a
s 11265000:30000000:1:3:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:9fc5:002a
s 12073000:27500000:1:4:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:a929:002a
s 11305000:30000000:1:3:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:c5a8:002a
s 11180000:29750000:0:4:420:2:0
01a40000:0001:0042
s 11977000:27500000:0:4:420:2:0
01a40000:0003:0042
s 12034000:27500000:1:4:420:2:0
01a40000:0004:0042
s 11012000:30000000:1:4:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:0007:0042
s 12245250:27500000:0:4:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:0009:0042
s 12188000:27500000:1:4:420:2:0
01a40000:7596:042e
s 12559000:27500000:1:2:420:2:0
01a40000:75f9:042e
s 12605000:27500000:1:2:420:2:0
01a40000:76c1:042e
s 12729000:30000000:1:2:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:7789:042e
s 11558000:30000000:1:2:420:2:0
01a40000:778a:042e
s 11594000:25000000:1:2:420:2:0
01a40000:77ee:042e
s 11650000:13600000:1:4:420:2:0
01a40000:7851:042e
s 10980000:12500000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:7919:042e
s 11054000:30000000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:797d:042e
s 11096000:30000000:1:4:420:2:0
01a40000:7a45:042e
s 12515000:11666000:0:2:420:2:0
01a40000:7a46:042e
s 12531000:15000000:0:3:420:2:0
01a40000:7aa9:042e
s 12641000:30000000:0:2:420:2:0
01a40000:7aaa:042e
s 12610000:20830000:0:3:420:2:0
01a40000:7b0e:042e
s 12685000:27500000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:7b71:042e
s 12729000:27500000:0:2:420:2:0
01a40000:7bd5:042e
s 11509000:30000000:0:2:420:2:0
01a40000:7bd6:042e
s 12685000:30000000:1:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:7dc9:042e
s 11053000:8000000:0:3:420:2:0
01a40000:7dcb:042e
s 11062000:4820000:0:3:420:2:0
01a40000:7dcc:042e
s 11045000:4800000:0:3:420:2:0
01a40000:9ca5:042e
s 11916000:30000000:1:0:420:2:0
01a40000:9ca6:042e
s 11883000:4800000:1:4:420:2:0
01a40000:9d6d:042e
s 11958000:27500000:1:4:420:2:0
01a40000:9e38:042e
s 11999000:11666000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:9e99:042e
s 12015000:27500000:0:4:420:2:0
01a40000:9f61:042e
s 12054000:27500000:0:4:420:2:0
01a40000:a029:042e
s 12079000:6400000:0:4:420:2:0
01a40000:a02a:042e
s 12095000:4800000:0:4:420:2:0
01a40000:a02b:042e
s 12103000:8333000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a02d:042e
s 12084000:13750000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a155:042e
s 12213000:5833000:1:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a156:042e
s 12228000:8400000:1:4:420:2:0
01a40000:a157:042e
s 12236000:4000000:1:4:420:2:0
01a40000:a158:042e
s 12220000:4800000:1:4:420:2:0
01a40000:a1b9:042e
s 12209000:10000000:0:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a1ba:042e
s 12219000:6500000:0:3:420:2:0
01a40000:a1bb:042e
s 12197000:8888000:0:3:420:2:0
01a40000:a21d:042e
s 12265000:27500000:1:4:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a2e6:042e
s 12298000:4800000:1:4:420:2:0
01a40000:a2e7:042e
s 12310000:15000000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a3ad:042e
s 12344000:30000000:1:3:420:2:0
01a40000:a3ae:042e
s 12380000:27500000:1:3:420:2:0
01a40000:a411:042e
s 12373000:30000000:0:4:420:2:0
01a40000:a412:042e
s 12329000:6666000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a413:042e
s 12336000:5520000:0:3:420:2:0
01a40000:a414:042e
s 12346000:9600000:0:3:420:2:0
01a40000:a415:042e
s 12356000:7100000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a475:042e
s 12423000:27500000:1:3:420:2:0
01a40000:a476:042e
s 12458000:30000000:1:3:420:2:0
01a40000:a4d9:042e
s 12423000:30000000:0:3:420:2:0
01a40000:a861:042e
s 11795000:30000000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a40000:a8c3:042e
s 11789000:20000000:0:3:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:a925:042e
s 11836000:30000000:1:4:420:2:0
01a40000:a926:042e
s 11855000:30000000:1:3:420:2:0
01a40000:a927:042e
s 11824000:8000000:1:3:420:2:0
01a40000:a989:042e
s 11853000:25000000:0:0:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:a98a:042e
s 11880000:20000000:0:0:420:2:0:1:2:2:2
01a40000:a02a:0430
01a42b04:7d6b:0000
s 11012000:30000000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a42b0d:00b0:00b1
s 11021000:2220000:0:3:420:2:0
01a42b0e:00b0:00b1
s 11022000:2222000:0:3:420:2:0
01a42f3f:a02a:0000
01a4309f:0001:ffff
s 12447000:2400000:0:3:420:2:0
01a430a9:a4db:0001
01a430ad:a4db:0001
s 12461000:20800000:0:2:420:2:0:1:2:0:2
01a4aace:0001:0000
s 10958000:6250000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a4aace:0001:ffff
s 10958000:6250000:1:4:420:2:0:1:2:2:2
01a4aad4:0000:ff00
s 10964000:14170000:1:4:420:2:0:1:2:0:2
01a4aad8:0000:ff00
s 10968000:7916000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a4adf7:a860:0000
s 11767000:15000000:1:3:420:2:0:1:2:0:2
01a4ae12:a861:0000
s 11794000:30000000:1:3:420:2:0:1:2:2:2
01a4aee9:0001:ffff
s 12009000:4444000:1:3:420:2:0
01a4b038:a3ad:0000
02080000:0008:0001
s 12532000:27500000:0:0:520:2:0:1:2:0:2
02080000:0001:0003
s 12226000:28000000:1:0:520:2:0:1:2:0:2
02080000:0002:0003
s 12341000:28000000:1:0:520:2:0:1:2:0:2
02080000:0003:0003
s 12380000:28000000:1:0:520:2:0:1:2:0:2
02080000:0002:004d
s 11350000:45000000:0:2:520:2:0
02080000:1f40:0309
s 12226000:28000000:1:4:520:2:0:1:2:0:2
02080000:1f41:0309
s 12341000:28000000:1:4:520:2:0:1:2:0:2
02080000:194e:15e3
s 10845000:27500000:1:2:520:2:0
02080000:012d:162d
s 11230000:45000000:0:3:520:2:0:1:2:0:2
02080000:012e:162d
s 11290000:45000000:0:0:520:2:0:1:2:0:2
02080000:1d36:1d36
s 12226000:27500000:1:2:520:2:0
02080000:211e:211e
s 10887000:27500000:1:2:520:2:0
02082c56:0003:ff00
s 11350000:45000000:0:3:520:2:0:1:2:0:2
0208afe9:0001:0001
s 12265000:27500000:1:2:520:2:0:1:1:0:2
0208b00f:0001:0001
s 12303000:27500000:1:2:520:2:0:1:1:0:2
0208b035:0001:0001
s 12341000:16532000:1:3:520:2:0:1:2:0:2
0208b05c:0000:0000
s 12380000:28000000:1:4:520:2:0:1:2:0:2
0208b0a8:0001:0000
s 12456000:3358000:1:2:520:2:0:1:2:0:2
02250000:000d:0001
s 11385000:30000000:0:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:006c:0001
s 10885000:30000000:1:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:0015:0002
s 12245000:27500000:1:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:0013:0003
s 12168000:27500000:1:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:0015:0003
02250000:0016:0003
s 12378000:27500000:1:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:0037:0064
s 11265000:30000000:1:3:549:2:0
02250000:0002:0070
s 12284000:27500000:1:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:0010:055e
s 11345000:30000000:1:3:549:2:0:1:2:0:2
02250000:0001:1111
s 12207000:27500000:0:3:549:2:0:1:2:0:2
0225afaf:0001:1111
s 12207000:27500000:1:3:549:2:0
0225b16e:0001:0001
s 12654000:2800000:1:3:549:2:0
02300000:006c:0001
s 10885000:30000000:1:3:560:2:0:1:2:0:2
02300000:0002:0070
s 12284000:27500000:1:3:560:2:0:1:2:0:2
0de80000:0001:002a
s 12369000:8333000:0:5:-40:2:0
0de80000:0002:002a
s 12341000:17900000:0:3:-40:2:0:1:2:0:2
0de80000:0003:002a
s 12412000:17500000:0:3:-40:2:0
0de80000:0035:0055
s 12407000:28330000:0:3:-40:2:0
0de80000:0065:0061
s 11175000:30000000:0:3:-40:2:0
0de80000:0066:0061
s 11140000:30000000:0:3:-40:2:0
0de80000:0067:0061
s 12297000:45000000:0:2:-40:2:0:1:2:0:2
0de80000:0003:0064
s 11222000:30000000:0:3:-40:2:0:1:2:0:2
0de80000:0443:0068
0de80000:0442:00ff
0de82b84:0004:0001
0de82ba7:0003:0001
0de83042:0001:0000
s 12354000:3333000:0:3:-40:2:0
0de83042:0001:ffff
0de83046:0001:0000
s 12358000:3333000:0:3:-40:2:0:1:2:0:2
0de83077:0001:0001
s 12407000:6666000:0:3:-40:2:0:1:2:0:2
0de830e3:0001:0001
s 12515000:1666000:0:3:-40:2:0
0de8a9e2:0001:0064
s 10722000:30000000:1:2:-40:2:0:1:2:0:2
end
services
0200:02080000:0001:0003:1:0:0
Nickelodeon
p:AREF,c:0004b1,c:0104b2,c:0304b1,c:050001,C:0000
0200:02080000:1f40:0309:1:0:0
TV 1000 Action
p:Big-Bang.tv,f:40
0400:013baec5:0001:0001:1:0:0
024 - PosTV
p:Magtisat,f:40
0500:01a40000:a4d9:042e:1:0:0
PK SPORTS TEST
p:IPVideoTrans,c:000320,c:010101,c:030320,c:050001
0b00:02250000:0015:0002:1:0:0
RusMir 6
p:RusMir
0b00:02250000:0015:0003:1:0:0
Mujskoy Serial
p:RusMir,c:000551,c:010552,c:030551,c:050001
0b00:02250000:0016:0003:1:0:0
Mujskoy Serial
p:RusMir,f:40
0e00:00820000:2d50:013e:1:0:0
HBO3 HD
p:CANAL+,c:000252,c:030252,c:04031a,c:050001,C:1870,C:186c,C:1861,C:1803,C:06ed
1100:00820000:1644:fbff:1:0:0
Sky TG24
p:SkyItalia
2200:013b0000:1468:00a7:1:0:0
Aleph News
p:GLOBECAST,C:0000,f:40
2b00:01680000:000b:00fd:1:0:0
Nickelodeon HD
p:TricolorTV
3200:01a40000:a413:042e:1:0:0
FOX TV
p:TWDC TURKEY,c:000b3b,c:010b9f,c:030b3b
3400:00820000:2260:fbff:1:0:0
Primafila 9
p:SkyItalia,C:0000
5a00:01680000:0017:00fd:1:0:0
Наше
p:TricolorTV
c800:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
SAM TV
p:TURKSAT,c:001838,c:01189c,c:031838
ca00:01a40000:a926:042e:1:0:0
TURKSAT SAAT
p:TURKSAT,c:001a38,c:011a9c,c:031a38
0001:01a4aad4:0000:ff00:1:0:0
TRT2
p:TRT,c:000065,c:010100,c:030065,c:050001
0001:0de83042:0001:0000:1:0:0
12354H SID 0x01
p:DVB-S QPSK 12354H 356.0°E,c:000100,c:010102,c:030100,f:40
0001:0de83046:0001:0000:1:0:0
12358H SID 0x01
p:DVB-S2 8PSK 12358H 356.0°E,c:000100,c:010102,c:030100
0001:0208b0a8:0001:0000:1:0:0
SuperYacht TV
p:,c:000100,c:030100,c:050001,f:40
0001:0208b00f:0001:0001:1:0:0
Turkmen Radio
p:TandbergTV,f:40
0001:0225b16e:0001:0001:1:0:0
Kuban24
p:KRTPC,c:000064,c:010065,c:030064,c:050001
0001:0de83077:0001:0001:1:0:0
RZU
p:SVision,c:000065,c:010066,c:030065,c:050001,C:2600,f:40
0001:01682f8e:0001:0001:1:0:0
TNV
p:TNV,c:000140,c:010191,c:030140
0001:0de830e3:0001:0001:1:0:0
RASDTV
p:Scopus
0001:0de80000:0001:002a:1:0:0
1ZAHID
p:Ukrkosmos,c:001011,c:011012,c:031011
0001:0de83042:0001:ffff:1:0:0
Romania TV
p:Romania TV,c:000100,c:010102,c:030100
0001:01a4309f:0001:ffff:1:0:0
Farda TV Service
p:Rah-e-Farda TV,c:000134,c:010100,c:031ffe
0001:0168b1ac:0001:ffff:1:0:0
Edu-Iraq
p:Service Provider
0001:01a4aee9:0001:ffff:1:0:0
Turkmeneli HD
p:Service Provider,c:000021,c:010022,c:030021,c:050001
0001:0de80000:0002:002a:1:0:0
12 kanal
p:Ukrkosmos,c:001011,c:011012,c:031011,c:050001
0001:02250000:0002:0070:1:0:0
Krik TV
p:RSCC,c:0001f4,c:0102bc,c:0301f4,c:050001
0001:02300000:0002:0070:1:0:0
Krik TV
p:RSCC,c:0001f4,c:0102bc,c:0301f4,c:050001,f:40
0001:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
KIEV STB
p:Harmonic,c:000021,c:010022,c:030021,C:1715,C:0931
0001:0de80000:0003:002a:1:0:0
12 kanal
p:Ukrkosmos,c:001011,c:011012,c:031011,c:050001,f:40
0001:0de82b84:0004:0001:1:0:0
XSPORT
p:Harmonic,c:000101,c:010102,c:030101,C:2600
0001:02080000:0008:0001:1:0:0
Dom Kino
p:,c:0000c9,c:01012d,c:0300c9,c:050001
0001:02250000:000d:0001:1:0:0
SUBBOTA +0
p:GAZPROM_SS,c:000021,c:010022,c:030021,C:0000
0001:02250000:0010:055e:1:0:0
LIFESTYLE TV 1
p:GAZPROM_SS,c:000065,c:010066,c:030065,c:050001,C:0000
0001:00820000:2e18:00b0:1:0:0
Al Maghribia HD
p:SNRT,c:000134,c:010135,c:030134,c:050001
0001:02080000:211e:211e:1:0:0
WNS
p:WNS
0001:02080000:1d36:1d36:1:0:0
NHK WORLD-JPN
p:WNS,c:031fff
0001:01a40000:003d:002a:1:0:0
TRT1
p:TRT,c:000200,c:010201,c:020460,c:030200,C:0000
0001:00820000:1f40:013e:1:0:0
RECORD TV SD
p:TSA,c:0003e8,c:010021,c:0303e8
0001:0de80000:0442:00ff:1:0:0
5 Kanal
p:StarLightMedia,c:000021,c:010022,c:030021
0001:0de80000:0443:0068:1:0:0
OCE DOPOMOGA
p:OCE DOPOMOGA,c:000101,c:010102,c:030101
0001:02080000:194e:15e3:1:0:0
Towheed TV
p:WNS,c:000065,c:010066,c:030065
0001:00820000:1964:013e:1:0:0
MTV Live HD
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:0003f3,c:0303f3,c:0403f5,c:050001,C:0000
0001:00820000:0065:0001:1:0:0
Current Time HD ch1
p:,c:0006e0,c:0106b8,c:0306e0,c:050001
0001:0082afc2:0065:0001:1:0:0
Current Time HD ch1
0001:0de80000:0065:0061:1:0:0
Channel 5 SD
p:SLM,c:000021,c:010022,c:030021,C:0000
0001:0de80000:0066:0061:1:0:0
OCE DOPOMOGA
p:SLM,c:000101,c:010102,c:030101,C:2600
0001:0de80000:0067:0061:1:0:0
STB HD
p:STB HD,c:000c27,c:010c28,c:030c27,c:050001
0001:00820000:1770:0110:1:0:0
Italia 1
p:Mediaset,C:0000
0001:00820000:1fa4:013e:1:0:0
RIT-TV
p:RIT,c:000021,c:010022,c:030021
0001:01a42b0d:00b0:00b1:1:0:0
ELTR
p:Scopus Network Technologies
0001:01a42b0e:00b0:00b1:1:0:0
ELTR
p:Scopus Network Technologies,c:001062,c:011115,c:021069,c:031015
0001:00823095:21fc:0000:1:0:0
12437H SID 0x01
p:DVB-S2 8PSK 12437H 13.0°E,c:0003f3,c:0303f3,c:0403f5,c:050001,C:1884,C:1870,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0699,C:0604,C:0500,C:0100
0201:02080000:0001:0003:1:0:0
O! International
p:AREF,c:000515,c:010516,c:030515,c:050001,C:0000
0201:02080000:1f40:0309:1:0:0
TV1000 Русское Кино
p:Big-Bang.tv,f:40
0401:013baec5:0001:0001:1:0:0
025 - ChveniMagti
p:Magtisat,f:40
0501:01a40000:a4d9:042e:1:0:0
ZINDAGI NEWS TV TEST
p:IPVideoTrans,c:000321,c:010030,c:030321,c:050001
0b01:02250000:0015:0002:1:0:0
RusMir 7
p:RusMir
0b01:02250000:0015:0003:1:0:0
Romantic Serial
p:RusMir,c:00055b,c:01055c,c:03055b,c:050001
0b01:02250000:0016:0003:1:0:0
Romantic Serial
p:RusMir,f:40
1101:00820000:1af4:fbff:1:0:0
Doctor's Life
p:SkyItalia,C:0000
2201:013b0000:1468:00a7:1:0:0
Hustler TV HD
p:GLOBECAST,c:001b8b,c:011b8c,c:031b8b,c:050001,C:0000
2b01:01680000:000b:00fd:1:0:0
Дом Кино Премиум HD
p:TricolorTV
3b01:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO MUTLU
p:TTNET,c:001009,c:031009,c:050001,C:06ec,C:0656
c801:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
BEYAZ TV HD
p:TURKSAT,c:001839,c:01189d,c:031839,c:050001
0002:0de83077:0001:0001:1:0:0
RZR
p:SVision,c:0000c9,c:0100ca,c:0300c9,c:050001,C:2600,f:40
0002:0de80000:0001:002a:1:0:0
Vozrogdenie TV
p:Ukrkosmos,c:001021,c:011022,c:031021
0002:0de80000:0002:002a:1:0:0
GALYCHYNA HD
p:Ukrkosmos,c:001021,c:011022,c:031021,c:050001
0002:02080000:0002:004d:1:0:0
Belintersat Promo HD Fr
p:Belintersat,c:000024,c:010025,c:030024,c:050001
0002:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
M1
p:Harmonic,c:000031,c:010032,c:030031,C:1715,C:0931
0002:0de82b84:0004:0001:1:0:0
Pervy delovoy
p:Harmonic,c:000201,c:010202,c:030201
0002:02080000:0008:0001:1:0:0
Karusel Int
p:,c:0000ca,c:01012e,c:0300ca,c:050001
0002:02250000:000d:0001:1:0:0
TNT4 +0
p:GAZPROM_SS,c:000025,c:010026,c:030025,C:2600
0002:02250000:0010:055e:1:0:0
LIFESTYLE TV 2
p:GAZPROM_SS,c:0000c9,c:0100ca,c:0300c9,c:050001,C:0000
0002:00820000:2e18:00b0:1:0:0
Laayoune TV HD
p:SNRT,c:000023,c:010024,c:030023,c:050001
0002:02080000:211e:211e:1:0:0
RTA HD
p:WNS,c:0000c9,c:0300c9,c:050001
0002:02080000:1d36:1d36:1:0:0
TRT Arabi HD
p:WNS,c:0000c9,c:0100ca,c:0300c9,c:050001
0002:02250000:0037:0064:1:0:0
TEST N2
p:GAZPROM SS
0002:0de80000:0443:0068:1:0:0
Pervy Delovoy
p:Pervy Delovoy,c:000201,c:010202,c:030201
0002:00820000:1964:013e:1:0:0
Nick Music
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:000461,c:010462,c:030461,c:050001,C:0000
0002:00820000:0065:0001:1:0:0
Current Time SD ch2
p:,c:000744,c:01071c,c:030744
0002:0082afc2:0065:0001:1:0:0
Current Time SD ch2
0002:0de80000:0065:0061:1:0:0
Natali
p:SLM,c:000031,c:010032,c:030031,C:0000
0002:0de80000:0066:0061:1:0:0
Pervy delovoy
p:SLM,c:000201,c:010202,c:030201
0002:0de80000:0067:0061:1:0:0
ICTV HD
p:ICTV HD,c:000c31,c:010c32,c:030c31,c:050001
0002:00820000:1770:0110:1:0:0
Canale 5
p:Mediaset,C:0000
0002:00823095:21fc:0000:1:0:0
12437H SID 0x02
p:DVB-S2 8PSK 12437H 13.0°E,c:000461,c:010462,c:030461,c:050001,C:1884,C:1870,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0500,C:0100
0202:02080000:0001:0003:1:0:0
Индия ТВ
p:AREF,c:00057d,c:01057e,c:02057f,c:03057d,c:050001,C:0000
0202:02080000:1f40:0309:1:0:0
Viasat Explore
p:Big-Bang.tv,f:40
0402:013baec5:0001:0001:1:0:0
026 - MagtiKino
p:Magtisat,f:40
0502:01a40000:a4d9:042e:1:0:0
BTV TEST
p:IPVideoTrans,c:000322,c:010033,c:030322,c:050001
0b02:02250000:0015:0002:1:0:0
RusMir 8
p:RusMir
0b02:02250000:0015:0003:1:0:0
Detskiy Mir
p:RusMir,c:000565,c:010566,c:030565,c:050001
0b02:02250000:0016:0003:1:0:0
Detskiy Mir
p:RusMir,f:40
1002:00820000:1e14:fbff:1:0:0
IEPG Data
p:SkyItalia
2202:013b0000:1468:00a7:1:0:0
Redlight TV HD
p:GLOBECAST,c:001b95,c:011b96,c:031b95,c:050001,C:0000
3402:00820000:2260:fbff:1:0:0
Primafila 11
p:SkyItalia,C:0000
3b02:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO CALISIYORKEN
c802:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
TURKSAT_TEST
p:TURKSAT,c:00183a,c:01189e,c:03183a
ca02:01a40000:a926:042e:1:0:0
TURKSAT TANITIM
p:TURKSAT,c:001a3a,c:011a9e,c:031a3a
0003:0de83077:0001:0001:1:0:0
RZM
p:SVision,c:00012d,c:01012e,c:03012f,c:050001,f:40
0003:02250000:0001:1111:1:0:0
Mosfilm HD
p:RSCC,c:000057,c:010059,c:02005a,c:030057,c:050001
0003:0225afaf:0001:1111:1:0:0
OTS Novosibirsk
p:RSCC,c:0000cb,c:01012f,c:0300cb,c:050001
0003:0de80000:0001:002a:1:0:0
4 kanal Ukraine
p:Ukrkosmos,c:001031,c:011032,c:031031
0003:0de80000:0002:002a:1:0:0
OBOZREVATEL
p:Ukrkosmos,c:001031,c:011032,c:031031,c:050001
0003:02080000:0002:004d:1:0:0
Belintersat Promo HD En
p:Belintersat,c:000027,c:010028,c:030027
0003:02250000:0002:0070:1:0:0
OTB
p:RSCC,c:0001f6,c:0102be,c:0301f6,c:050001
0003:02300000:0002:0070:1:0:0
OTB
p:RSCC,c:0001f6,c:0102be,c:0301f6,c:050001,f:40
0003:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
MILADY TELEVISION
p:Harmonic,c:000041,c:010042,c:030041
0003:0de82b84:0004:0001:1:0:0
UA ZAKARPATTYA
p:Harmonic,c:000301,c:010302,c:030301,C:2600
0003:02250000:000d:0001:1:0:0
2x2 +0
p:GAZPROM_SS,c:00002a,c:01002b,c:03002a,c:050001,C:0000
0003:02250000:0010:055e:1:0:0
LIFESTYLE TV 3
p:GAZPROM_SS,c:00012d,c:01012e,c:03012d,c:050001,C:0000
0003:00820000:2e18:00b0:1:0:0
Al Aoula Inter HD
p:SNRT,c:0003e9,c:010100,c:0303e9,c:050001
0003:02080000:211e:211e:1:0:0
Radio Javan SD
p:WNS,c:00012d,c:01012e,c:03012d
0003:01680000:001f:00fd:1:0:0
Союз
p:TricolorTV,c:00012f,c:010195,c:020131,c:03012f,c:050001
0003:02080000:1d36:1d36:1:0:0
TRT World HD
p:WNS,c:00012d,c:01012e,c:03012d,c:050001
0003:0de80000:0442:00ff:1:0:0
Miledy TV
p:StarLightMedia,c:000041,c:010042,c:030041
0003:0de80000:0443:0068:1:0:0
UA Zakarpattya
p:StarLightMedia,c:000301,c:010302,c:030301,C:2600
0003:02080000:194e:15e3:1:0:0
Your Time TV HD
p:WNS,c:00012d,c:03012d,c:050001
0003:01a40000:a156:042e:1:0:0
TGRT EU
p:TGRT HABER
0003:00820000:1964:013e:1:0:0
Nick Jr
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:00046b,c:01046c,c:020473,c:03046b,c:050001,C:0000
0003:0de80000:0065:0061:1:0:0
MILADY TELEVISION
p:SLM,c:000041,c:010042,c:030041
0003:0de80000:0066:0061:1:0:0
UA ZAKARPATTIA
p:SLM,c:000301,c:010302,c:030301,C:2600
0003:0de80000:0067:0061:1:0:0
NOVY KANAL HD
p:NOVY KANAL HD,c:000c3b,c:010c3c,c:030c3b,c:050001
0003:00820000:1770:0110:1:0:0
Rete 4
p:Mediaset,C:0000
0003:00820000:02bc:013e:1:0:0
Kentron TV
p:iKO Media Group,c:000515,c:010516,c:030515
0003:00820000:25e4:02be:1:0:0
SAUDI1
p:Arabsat
0003:00823095:21fc:0000:1:0:0
12437H SID 0x03
p:DVB-S2 8PSK 12437H 13.0°E,c:00046b,c:01046c,c:020473,c:03046b,c:050001,C:1884,C:1870,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0500,C:0100
0203:02080000:0001:0003:1:0:0
viju TV1000
p:AREF,c:0005dd,c:0105de,c:0305dd,c:050001,C:0000
0203:02080000:1f40:0309:1:0:0
Viasat History
p:Big-Bang.tv,f:40
0403:013baec5:0001:0001:1:0:0
027 - MagtiHIT
p:Magtisat,f:40
0503:01a40000:a4d9:042e:1:0:0
DHOOM NEWS TEST
p:PlayBox Technology Limited,c:000031,c:010032,c:030031,c:050001
0603:00820000:2c24:013e:1:0:0
ALALAM
p:IRIB
0b03:02250000:0015:0002:1:0:0
RusMir 9
p:RusMir
0b03:02250000:0015:0003:1:0:0
Nashe Detstvo
p:RusMir,c:00056f,c:010570,c:03056f,c:050001
0b03:02250000:0016:0003:1:0:0
Nashe Detstvo
p:RusMir,f:40
0e03:00820000:2d50:013e:1:0:0
Cinemax HD
p:CANAL+,c:0000a6,c:0300a6,c:040068,c:050001,C:1870,C:186c,C:1861,C:1803,C:06ed
3b03:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO YABANCI SLOW
ca03:01a40000:a926:042e:1:0:0
ZAROK TV
p:TURKSAT,c:001a3b,c:011a9f,c:031a3b
0004:0de83077:0001:0001:1:0:0
RZB
0004:02250000:0001:1111:1:0:0
JWL
p:Harmonic,c:0000cc,c:010130,c:0300cc,c:050001
0004:0de80000:0001:002a:1:0:0
RADA HD
p:Harmonic,c:001041,c:011042,c:031041,c:050001
0004:0de8a9e2:0001:0064:1:0:0
M2
p:T-Home,C:0000
0004:0de80000:0002:002a:1:0:0
GALYCHYNA HD
p:Ukrkosmos,c:001041,c:011042,c:031041,c:050001
0004:02080000:0002:004d:1:0:0
Belintersat Promo HD Ru
p:Belintersat,c:000030,c:010031,c:030030,c:050001
0004:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
NOVY CHANNEL
p:Harmonic,c:000051,c:010052,c:030051,C:1715,C:0931
0004:0de82b84:0004:0001:1:0:0
112 SD
p:Harmonic,c:000401,c:010402,c:030401
0004:02250000:000d:0001:1:0:0
TEST 2
p:GAZPROM_SS,c:00002e,c:01002f,c:03002e,c:050001,C:2600
0004:02250000:0010:055e:1:0:0
LIFESTYLE TV 4
p:GAZPROM_SS,c:000191,c:010192,c:030191,c:050001,C:0000
0004:00820000:2e18:00b0:1:0:0
Athaqafia HD
p:SNRT,c:00002e,c:01002f,c:03002e,c:050001
0004:02080000:211e:211e:1:0:0
Maah TV
p:WNS,c:000191,c:030191,c:050001
0004:02080000:1d36:1d36:1:0:0
France 24 HD (in English)
p:WNS,c:000191,c:030191,c:040192,c:050001
0004:01a40000:003d:002a:1:0:0
INTERCOM
p:,C:0000
0004:0de80000:0442:00ff:1:0:0
Provence
p:StarLightMedia,c:000051,c:010052,c:030051
0004:0de80000:0443:0068:1:0:0
Blackseatv
p:Blackseatv,c:000401,c:010402,c:030401
0004:02080000:194e:15e3:1:0:0
DDTV
p:WNS,c:000191,c:010192,c:031fff
0004:01a40000:a156:042e:1:0:0
TGRT BELGESEL
p:TGRT HABER
0004:0de80000:0065:0061:1:0:0
PROVENCE
p:SLM,c:000051,c:010052,c:030051,C:1715,C:0931
0004:0de80000:0066:0061:1:0:0
Blackseatv
p:SLM,c:000401,c:010402,c:030401
0004:0de80000:0067:0061:1:0:0
M1 HD
p:M1 HD,c:000c45,c:010c46,c:030c45,c:050001
0004:00820000:1770:0110:1:0:0
Iris
p:Mediaset,C:0000
0004:00820000:02bc:013e:1:0:0
ARMPUB TV
p:,c:000579,c:01057a,c:030579
0204:02080000:0001:0003:1:0:0
viju TV1000 action
p:AREF,c:000641,c:010642,c:020644,c:030641,c:050001,C:0b02
0204:02080000:1f40:0309:1:0:0
Viasat Nature
p:Big-Bang.tv,f:40
0404:013baec5:0001:0001:1:0:0
028 - RugbyTV
p:Magtisat,f:40
0504:01a40000:a4d9:042e:1:0:0
CITY NEWS TEST
p:PlayBox Technology Limited,c:000031,c:010039,c:030031
0604:00820000:01f4:013e:1:0:0
R Radio
p:
0b04:02250000:0015:0002:1:0:0
InformChannel
p:RusMir
0b04:02250000:0015:0003:1:0:0
Sovetskoe Kino
p:RusMir,c:000579,c:01057a,c:030579,c:050001
0b04:02250000:0016:0003:1:0:0
Sovetskoe Kino
p:RusMir,f:40
1104:00820000:1644:fbff:1:0:0
Sky Meteo 24 Active
p:SkyItalia,C:0000
1a04:00300000:0010:0001:1:0:0
UA: Pershiy
p:NA,c:001a05,c:011a06,c:031a05,c:050001,C:0000,f:40
1a04:00300000:0010:0055:1:0:0
UA:Pershyi
p:,c:001a05,c:011a06,c:031a05
2204:013b0000:1468:00a7:1:0:0
Prima Sport HD
p:GLOBECAST,C:0000
2504:00820000:170c:fbff:1:0:0
On Board Sky HD
p:SkyItalia,C:0000
2904:01a40000:9d6d:042e:1:0:0
TRT 1
p:TRT,c:0005dc,c:010640,c:020460,c:0305dc
3304:00820000:0190:013e:1:0:0
CANAL+ PREMIUM HD
p:CANAL+
3604:00820000:00c8:013e:1:0:0
ESP1 Croatian
p:,C:0000
3b04:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO RETRO
c804:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
MEGA SUARE
p:TURKSAT,c:00183c,c:0118a0,c:03183c
0005:0de80000:0001:002a:1:0:0
4P_INFO
p:Ukrkosmos,c:001051,c:011052,c:031051
0005:0de80000:0002:002a:1:0:0
World Revival Mission
0005:02080000:0002:004d:1:0:0
Belintersat Promo HD By
p:Belintersat,c:000033,c:010034,c:030033
0005:02250000:0002:0070:1:0:0
Taina TV
p:RSCC,c:0001f7,c:0102bf,c:0301f7,c:050001
0005:02300000:0002:0070:1:0:0
Taina TV
p:RSCC,c:0001f7,c:0102bf,c:0301f7,c:050001,f:40
0005:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
ICTV
p:Harmonic,c:000061,c:010062,c:030061,c:050001,C:1715,C:0931
0005:0de80000:0003:002a:1:0:0
p:Ukrkosmos,c:001051,c:011052,c:031051,f:40
0005:02250000:000d:0001:1:0:0
TEST 3
p:GAZPROM_SS,c:000032,c:010033,c:030032,c:050001,C:2600
0005:02250000:0010:055e:1:0:0
LIFESTYLE TV 5
p:GAZPROM_SS,c:0001f5,c:0101f6,c:0301f5,c:050001,C:2600
0005:00820000:2e18:00b0:1:0:0
Al Aoula Inter
p:SNRT,c:000402,c:010403,c:030402
0005:02080000:211e:211e:1:0:0
SL one
p:WNS,c:000bb8,c:010bb9,c:030bb8
0005:02080000:1d36:1d36:1:0:0
TRT AVAZ
p:WNS,c:0001f5,c:0101f6,c:0201f7,c:0301f5
0005:01a40000:003d:002a:1:0:0
TRT HABER
p:TRT,c:000264,c:010265,c:020460,c:030264
0005:0de80000:0442:00ff:1:0:0
ICTV UA
p:ICTV UA,c:000061,c:010062,c:030061,c:050001
0005:02080000:194e:15e3:1:0:0
Corona Virus Info
p:WNS,c:0001f5,c:0101f6,c:0301f5,c:050001,f:40
0005:0de80000:0065:0061:1:0:0
ICTV2
p:SLM,c:000061,c:010062,c:030061,c:050001
0005:0de80000:0066:0061:1:0:0
ICTV SD
p:SLM,c:000032,c:010033,c:030032
0005:0de80000:0067:0061:1:0:0
M2 HD
p:M2 HD,c:000c4f,c:010c50,c:030c4f,c:050001
0005:00820000:25e4:02be:1:0:0
IQRAA
p:ARABSAT
0205:02080000:0001:0003:1:0:0
viju TV1000 русское
p:AREF,c:0006a5,c:0306a5,c:050001,C:0b02
0205:02080000:1f40:0309:1:0:0
Viasat Sport
p:Big-Bang.tv,f:40
0405:013baec5:0001:0001:1:0:0
029 - Adjarasport1
p:Magtisat,f:40
0505:01a40000:a4d9:042e:1:0:0
GOOD NEWS TEST
p:IPVideoTrans,c:000325,c:030325,c:050001
2205:013b0000:1468:00a7:1:0:0
Prima Sport 2 HD
p:GLOBECAST
2905:01a40000:9d6d:042e:1:0:0
TRT HABER
p:TRT,c:0005dd,c:010641,c:020460,c:0305dd
2905:00820000:1edc:0071:1:0:0
Warner TV
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:000065,c:0100c9,c:030065,c:050001,C:0000
3305:00820000:0190:013e:1:0:0
ESP HD Intl
p:CANAL+
3405:00820000:19c8:fbff:1:0:0
Primafila 13
p:SkyItalia
3605:00820000:00c8:013e:1:0:0
ESP Spain
p:,C:0000
3b05:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO FİLM MÜZİKLERİ
4205:00820000:2f44:013e:1:0:0
Dorcel TV HD
p:AB Sat,c:000191,c:010192,c:030191,c:050001,C:0000
0006:02250000:0001:1111:1:0:0
Moskva 24
p:RSCC,c:0000e2,c:010146,c:0300e2,c:050001
0006:0de80000:0001:002a:1:0:0
Blackseatv
p:Ukrkosmos,c:001061,c:011062,c:031061
0006:0de80000:0002:002a:1:0:0
Blackseatv
0006:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
M2
p:Harmonic,c:000071,c:010072,c:030071,C:1715,C:0931
0006:0de80000:0003:002a:1:0:0
Blackseatv
0006:0de82b84:0004:0001:1:0:0
PRYAMIY HD
p:Harmonic,c:000601,c:010602,c:030601,c:050001
0006:02250000:000d:0001:1:0:0
TEST 1
p:GAZPROM_SS,c:000037,c:010038,c:030037,c:050001,C:2600
0006:02250000:0010:055e:1:0:0
LIFESTYLE TV 6
p:GAZPROM_SS,c:000259,c:01025a,c:030259,c:050001,C:2600
0006:00820000:2e18:00b0:1:0:0
Assadissa HD
p:SNRT,c:000601,c:010602,c:030601,c:050001
0006:02080000:211e:211e:1:0:0
Payam Aramesh HD
p:WNS,c:000259,c:030259,c:050001
0006:0de80000:0442:00ff:1:0:0
STB SD
p:StarLightMedia,c:000071,c:010072,c:030071
0006:0de80000:0443:0068:1:0:0
Pryamyy
p:StarLightMedia,c:000601,c:010602,c:030601,c:050001
0006:02080000:194e:15e3:1:0:0
Sharq TV
p:WNS,c:000259,c:030259,c:050001,f:40
0006:0de80000:0065:0061:1:0:0
Tuso
p:SLM,c:000071,c:010072,c:030071,C:1715,C:0931
0006:0de80000:0066:0061:1:0:0
Pryamyy
0006:0de80000:0067:0061:1:0:0
OCE HD
p:OCE HD,c:000c59,c:010c5a,c:030c59,c:050001
0006:00820000:1770:0110:1:0:0
Boing
p:Mediaset,C:0000
0006:00820000:02bc:013e:1:0:0
Armenia TV
p:,c:000641,c:010642,c:030641
0006:00820000:25e4:02be:1:0:0
SUDAN TV
p:ARABSAT
0206:02080000:0001:0003:1:0:0
viju+ Premiere
p:AREF,c:000709,c:01070a,c:030709,c:050001,C:0b02
0206:02080000:1f40:0309:1:0:0
M-1 Global
p:Big-Bang.tv,f:40
0406:013baec5:0001:0001:1:0:0
030 - Adjarasport2
p:Magtisat,f:40
0e06:00820000:2d50:013e:1:0:0
BBC FIRST
p:CANAL+,c:000231,c:030231,c:040295,c:050001,C:1884,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0500,C:0100
2006:00820000:189c:fbff:1:0:0
IEPG Data
p:SkyItalia
2206:013b0000:1468:00a7:1:0:0
AXN Black
p:GLOBECAST
2906:01a40000:9d6d:042e:1:0:0
TRT TURK
p:TRT,c:0005de,c:010642,c:020460,c:0305de
2906:00820000:1edc:0071:1:0:0
Cartoon Network HD
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:000066,c:0100ca,c:020516,c:030066,c:050001,C:0000
3306:00820000:0190:013e:1:0:0
ESP HD French
p:CANAL+
3606:00820000:00c8:013e:1:0:0
ESP Italy
p:
3b06:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO JAZZ
4206:00820000:3db8:013e:1:0:0
Prive
p:Telespazio,c:031fff
c806:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
BEREKET AGRI
p:TURKSAT
0007:02250000:0001:1111:1:0:0
3 Angels
p:RSCC,c:0000cf,c:010133,c:020197,c:0300cf,c:050001
0007:0225afaf:0001:1111:1:0:0
3 Angels
0007:0de80000:0001:002a:1:0:0
MALYATKO TV
p:Ukrkosmos,c:001071,c:011072,c:031071
0007:0de80000:0002:002a:1:0:0
ATR SD
p:Ukrkosmos,c:001071,c:011072,c:031071,c:050001
0007:0de80000:0003:002a:1:0:0
ATR HD
0007:0de82b84:0004:0001:1:0:0
NewsOne SD Test
0007:02250000:000d:0001:1:0:0
SOLNCE+2
p:GAZPROM_SS,c:0000c9,c:0100d2,c:0300c9,c:050001
0007:02080000:211e:211e:1:0:0
HOD HOD TV
p:WNS,c:0002bd,c:0102be,c:0302bd
0007:0de80000:0443:0068:1:0:0
NOVY KANAL SD
0007:02080000:194e:15e3:1:0:0
Varzesh TV 4
p:WNS,c:0002bd,c:0102be,c:031fff,f:40
0007:0de80000:0065:0061:1:0:0
NOVY CHANNEL SD
p:SLM,c:000023,c:010024,c:030023,C:1715,C:0931
0007:0de80000:0066:0061:1:0:0
GENUINE TV
0007:00820000:1770:0110:1:0:0
La 5
p:Mediaset
0207:02080000:0001:0003:1:0:0
viju+ Megahit
p:AREF,c:00076d,c:01076e,c:03076d,c:050001,C:0000
0207:02080000:1f40:0309:1:0:0
БОКС ТВ
p:Big-Bang.tv,f:40
0407:013baec5:0001:0001:1:0:0
031 - Setanta1
p:Magtisat,f:40
0507:0030300f:0000:0001:1:0:0
Travel
p:Arqiva,c:000a29,c:010a2a,c:030a29
2207:013b0000:1468:00a7:1:0:0
AXN White
p:GLOBECAST
2907:01a40000:9d6d:042e:1:0:0
TRT 3-SPOR
p:TRT,c:0005df,c:010643,c:020460,c:0305df,c:050001
2907:00820000:1edc:0071:1:0:0
Nat Geo People HD
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:000067,c:0100cb,c:030067,c:050001,C:0000
3307:00820000:0190:013e:1:0:0
ESP HD Turk
p:CANAL+
3607:00820000:00c8:013e:1:0:0
ESP Int'l
p:Eutelsat
3b07:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO OLDIES
3c07:00820000:1a2c:fbff:1:0:0
Boomerang
p:SkyItalia
4207:00820000:2f44:013e:1:0:0
Brazzers HD
p:ARC/DCM1 TSOIP,c:000385,c:01038f,c:030385,c:050001,C:0000
c807:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
HABER GLOBAL
p:TURKSAT,c:00183f,c:0118a3,c:03183f
0008:0de80000:0001:002a:1:0:0
Televsesvit
p:Ukrkosmos,c:001081,c:011082,c:031081,c:050001
0008:0de80000:0002:002a:1:0:0
LALE SD
0008:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
NEWS 24
p:Harmonic,c:001062,c:011063,c:031062
0008:0de80000:0003:002a:1:0:0
ATR SD
0008:02250000:000d:0001:1:0:0
U +2
p:GAZPROM_SS,c:00003c,c:01003d,c:03003c,c:050001
0008:02250000:0010:055e:1:0:0
CHE+0
p:GAZPROM_SS,c:000036,c:010035,c:020050,c:030036,c:050001,C:2600
0008:02080000:211e:211e:1:0:0
247Box TV
p:WNS,c:000321,c:030321,c:050001
0008:0de80000:0442:00ff:1:0:0
NEWS 24
p:NEWS 24,c:001062,c:011063,c:031062
0008:02080000:194e:15e3:1:0:0
Salamat Tube
p:WNS,c:000321,c:010322,c:031fff,f:40
0008:00820000:1964:013e:1:0:0
MTV 00s
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:00049d,c:01049e,c:0204a5,c:03049d,c:050001,C:1884,C:1870,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0500,C:0100
0008:0de80000:0065:0061:1:0:0
NEWS 24
p:SLM,c:001062,c:011063,c:031062
0008:00820000:1770:0110:1:0:0
TgCom24
p:Mediaset
0008:00820000:25e4:02be:1:0:0
ESC
p:ARABSAT
0008:00823095:21fc:0000:1:0:0
12437H SID 0x08
p:DVB-S2 8PSK 12437H 13.0°E,c:00049d,c:01049e,c:0204a5,c:03049d,c:050001,C:1884,C:1870,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0500,C:0100
0208:02080000:0001:0003:1:0:0
viju+ Comedy
p:AREF,c:0007d1,c:0107d2,c:0307d1,c:050001,C:0000
0208:02250000:0037:0064:1:0:0
TEST 4
p:GAZPROM_SS
0208:02080000:1f40:0309:1:0:0
МАТЧ! ПЛАНЕТА
p:Big-Bang.tv,c:000127,c:030127,c:050001,C:4347,f:40
0408:013baec5:0001:0001:1:0:0
032 - Setanta2
p:Magtisat,f:40
0e08:00820000:2d50:013e:1:0:0
BBC Earth HD
p:CANAL+,c:000250,c:030250,c:0402b4,c:050001,C:1884,C:186c,C:1861,C:1813,C:1803,C:0b01,C:06ed,C:0500,C:0100
1b08:00300000:0011:0055:1:0:0
SONCE (UA)
p:SOLAR MEDIA,c:001b09,c:011b0a,c:031b09
2008:013b0000:002d:0055:1:0:0
Shanson
p:,c:000bb9,c:010bba,c:030bb9,c:050001
2208:013b0000:1468:00a7:1:0:0
BBC World News
p:GLOBECAST
2908:01a40000:9d6d:042e:1:0:0
TRT COCUK
p:TRT,c:0005e0,c:010644,c:020460,c:0305e0
2908:00820000:1edc:0071:1:0:0
Polsat Viasat Nature HD
p:Cyfrowy Polsat SA,c:0000cc,c:010130,c:0300cc,c:050001,C:0000
3308:00820000:0190:013e:1:0:0
ESP HD Russian
p:CANAL+
3908:01a40000:a21d:042e:1:0:0
SUN RTV
p:GUC TELEKOM MEDYA,c:000d48,c:010dac,c:030d48,c:050001
3b08:01a40000:a98a:042e:1:0:0
RADYO YABANCI POP
4208:01a40000:a929:002a:1:0:0
NICKELODEON
p:Digital Platform,f:40
4208:00820000:3db8:013e:1:0:0
Sexto Senso
c808:01a40000:a3ae:042e:1:0:0
UVI JEWELLERY
p:TURKSAT,f:40
cf08:01a40000:7aaa:042e:1:0:0
BRT 3
p:TURKSAT,c:001f40,c:011fa4,c:031f40
0009:0de80000:0001:002a:1:0:0
GALYCHYNA
p:Ukrkosmos,c:001091,c:011092,c:031091
0009:0de8a9e2:0001:0064:1:0:0
Private TV
p:T-Home
0009:0de80000:0002:002a:1:0:0
BOUTIQUE TV
p:Ukrkosmos,c:001091,c:011092,c:031091,c:050001
0009:00300000:0002:0055:1:0:0
The Word Network
p:SES ASTRA,c:000034,c:010035,c:030034
0009:0de82ba7:0003:0001:1:0:0
Eko TV
p:Harmonic,c:00002a,c:010902,c:03002a
0009:0de80000:0003:002a:1:0:0
LALE SD
0009:0de82b84:0004:0001:1:0:0
Culture
p:Harmonic,c:000901,c:010902,c:030901,C:2600
0009:02250000:000d:0001:1:0:0
Crimea 24
p:GAZPROM_SS
0009:02250000:0010:055e:1:0:0
TEST C2
p:GAZPROM_SS,c:00003f,c:01003e,c:020053,c:03003f,c:050001,C:2600
0009:02080000:211e:211e:1:0:0
Vox 2
p:WNS,c:000385,c:010386,c:030385
0009:01a40000:003d:002a:1:0:0
TRT TURK
p:TRT,c:0002c8,c:0102c9,c:020460,c:0302c8
0009:0de80000:0442:00ff:1:0:0
Eko TV
p:StarLightMedia,c:00002a,c:010902,c:03002a
0009:0de80000:0443:0068:1:0:0
UA Kultura
p:UA Kultura,c:000901,c:010902,c:030901,C:2600
0009:02080000:194e:15e3:1:0:0
Persiana 4
p:WNS,c:000385,c:010386,c:031fff,f:40
0009:00820000:1964:013e:1:0:0
Nickelodeon
p:Cyfrowy Polsat S.A.,c:0004a7,c:0104a8,c:0304a7,c:050001,C:0000
0009:0de80000:0065:0061:1:0:0
Eko TV
p:SLM,c:00002a,c:010902,c:03002a
0009:0de80000:0066:0061:1:0:0
UA KULTURA
p:SLM,c:000901,c:010902,c:030901,C:2600
0009:00820000:1770:0110:1:0:0
Mediaset EXTRA
p:Mediaset
0009:00820000:02bc:013e:1:0:0
Sonlife
p:,c:00076d,c:01076e,c:020781,c:03076d
0009:00820000:25e4:02be:1:0:0
Iraqia News
p:ARABSAT
0009:0
transponders
00300000:0010:0001
00300000:0035:0053
00300000:0002:0055
00300000:000c:0055
00300000:000f:0055
00300000:0010:0055
00300000:0011:0055
00300000:0012:0055
00300000:0013:0055
00300000:002b:0055
00300000:002e:0055
00300000:0035:0055
00300000:107b:0055
0030300f:0000:0001
00310000:107b:0055
00820000:0065:0001
00820000:005e:0055
00820000:005f:0055
00820000:1ce8:0071
00820000:1e78:0071
00820000:1edc:0071
00820000:3390:0071
00820000:2e18:00b0
00820000:1770:00be
00820000:0708:00c8
00820000:04b0:0110
00820000:1770:0110
00820000:00c8:013e
00820000:012c:013e
00820000:0190:013e
00820000:01f4:013e
00820000:0258:013e
00820000:02bc:013e
00820000:0384:013e
00820000:03e8:013e
00820000:044c:013e
00820000:0514:013e
00820000:05dc:013e
00820000:0640:013e
00820000:06a4:013e
00820000:1388:013e
00820000:13ef:013e
00820000:1450:013e
00820000:1518:013e
00820000:157c:013e
00820000:17d4:013e
00820000:1964:013e
00820000:1b58:013e
00820000:1bbc:013e
00820000:1c20:013e
00820000:1c84:013e
00820000:1f40:013e
00820000:1fa4:013e
00820000:20d0:013e
00820000:2134:013e
00820000:22c4:013e
00820000:2328:013e
00820000:238c:013e
00820000:23f0:013e
00820000:2454:013e
00820000:24b8:013e
00820000:2af8:013e
00820000:2b5c:013e
00820000:2bc0:013e
00820000:2c24:013e
00820000:2c88:013e
00820000:2cec:013e
00820000:2d50:013e
00820000:2db4:013e
00820000:2e7c:013e
00820000:2ee0:013e
00820000:2f44:013e
00820000:2fa8:013e
00820000:300c:013e
00820000:3070:013e
00820000:30d4:013e
00820000:3138:013e
00820000:319c:013e
00820000:3200:013e
00820000:3264:013e
00820000:32c8:013e
00820000:332c:013e
00820000:33f4:013e
00820000:3458:013e
00820000:3bc4:013e
00820000:3c28:013e
00820000:3c8c:013e
00820000:3cf0:013e
00820000:3d54:013e
00820000:3db8:013e
00820000:26ac:013f
00820000:3e1c:013f
00820000:25e4:02be
00820000:14b4:fbff
00820000:15e0:fbff
00820000:1644:fbff
00820000:16a8:fbff
00820000:170c:fbff
00820000:1838:fbff
00820000:189c:fbff
00820000:1900:fbff
00820000:19c8:fbff
00820000:1a2c:fbff
00820000:1a90:fbff
00820000:1af4:fbff
00820000:1d4c:fbff
00820000:1e14:fbff
00820000:2008:fbff
00820000:206c:fbff
00820000:2198:fbff
00820000:2260:fbff
00820000:251c:fbff
00820000:2580:fbff
00820000:2648:fbff
00820000:2710:fbff
00820000:2774:fbff
00823095:21fc:0000
0082abe8:00c8:0000
0082afc2:0065:0001
013b0000:1453:0005
013b0000:1456:0005
013b0000:002a:0055
013b0000:002d:0055
013b0000:1460:00a7
013b0000:1464:00a7
013b0000:1468:00a7
013b0000:146c:00a7
013b0000:1470:00a7
013b0000:1474:00a7
013b0000:1478:00a7
013baec5:0001:0001
01680000:0001:0070
01680000:0002:0070
01680000:0004:0070
01680000:0007:0070
01680000:0008:0070
01680000:0009:0070
01680000:000a:0070
01680000:000b:0070
01680000:000c:0070
01680000:000d:0070
01680000:000e:0070
01680000:0011:0070
01680000:0012:0070
01680000:0013:0070
01680000:0014:0070
01680000:0016:0070
01680000:0001:00fd
01680000:0002:00fd
01680000:0003:00fd
01680000:0005:00fd
01680000:0007:00fd
01680000:0009:00fd
01680000:000b:00fd
01680000:000d:00fd
01680000:000f:00fd
01680000:0011:00fd
01680000:0012:00fd
01680000:0013:00fd
01680000:0015:00fd
01680000:0017:00fd
01680000:0019:00fd
01680000:001b:00fd
01680000:001f:00fd
01680000:0022:00fd
01680000:0023:00fd
01680000:0025:00fd
01680000:0027:00fd
01680000:0028:00fd
01682f8e:0001:0001
0168affb:0008:0070
0168affc:0008:0070
0168b1ac:0001:ffff
01a40000:a4db:0001
01a40000:a8c4:0001
01a40000:003d:002a
01a40000:4e85:002a
01a40000:78b5:002a
01a40000:9fc5:002a
01a40000:a929:002a
01a40000:c5a8:002a
01a40000:0001:0042
01a40000:0003:0042
01a40000:0004:0042
01a40000:0007:0042
01a40000:0009:0042
01a40000:7596:042e
01a40000:75f9:042e
01a40000:76c1:042e
01a40000:7789:042e
01a40000:778a:042e
01a40000:77ee:042e
01a40000:7851:042e
01a40000:7919:042e
01a40000:797d:042e
01a40000:7a45:042e
01a40000:7a46:042e
01a40000:7aa9:042e
01a40000:7aaa:042e
01a40000:7b0e:042e
01a40000:7b71:042e
01a40000:7bd5:042e
01a40000:7bd6:042e
01a40000:7dc9:042e
01a40000:7dcb:042e
01a40000:7dcc:042e
01a40000:9ca5:042e
01a40000:9ca6:042e
01a40000:9d6d:042e
01a40000:9e38:042e
01a40000:9e99:042e
01a40000:9f61:042e
01a40000:a029:042e
01a40000:a02a:042e
01a40000:a02b:042e
01a40000:a02d:042e
01a40000:a155:042e
01a40000:a156:042e
01a40000:a157:042e
01a40000:a158:042e
01a40000:a1b9:042e
01a40000:a1ba:042e
01a40000:a1bb:042e
01a40000:a21d:042e
01a40000:a2e6:042e
01a40000:a2e7:042e
01a40000:a3ad:042e
01a40000:a3ae:042e
01a40000:a411:042e
01a40000:a412:042e
01a40000:a413:042e
01a40000:a414:042e
01a40000:a415:042e
01a40000:a475:042e
01a40000:a476:042e
01a40000:a4d9:042e
01a40000:a861:042e
01a40000:a8c3:042e
01a40000:a925:042e
01a40000:a926:042e
01a40000:a927:042e
01a40000:a989:042e
01a40000:a98a:042e
01a40000:a02a:0430
01a42b04:7d6b:0000
01a42b0d:00b0:00b1
01a42b0e:00b0:00b1
01a42f3f:a02a:0000
01a4309f:0001:ffff
01a430a9:a4db:0001
01a430ad:a4db:0001
01a4aace:0001:0000
01a4aace:0001:ffff
01a4aad4:0000:ff00
01a4aad8:0000:ff00
01a4adf7:a860:0000
01a4ae12:a861:0000
01a4aee9:0001:ffff
01a4b038:a3ad:0000
02080000:0008:0001
02080000:0001:0003
02080000:0002:0003
02080000:0003:0003
02080000:0002:004d
02080000:1f40:0309
02080000:1f41:0309
02080000:194e:15e3
02080000:012d:162d
02080000:012e:162d
02080000:1d36:1d36
02080000:211e:211e
02082c56:0003:ff00
0208afe9:0001:0001
0208b00f:0001:0001
0208b035:0001:0001
0208b05c:0000:0000
0208b0a8:0001:0000
02250000:000d:0001
02250000:006c:0001
02250000:0015:0002
02250000:0013:0003
02250000:0015:0003
02250000:0016:0003
02250000:0037:0064
02250000:0002:0070
02250000:0010:055e
02250000:0001:1111
0225afaf:0001:1111
0225b16e:0001:0001
02300000:006c:0001
02300000:0002:0070
0de80000:0001:002a
0de80000:0002:002a
0de80000:0003:002a
0de80000:0035:0055
0de80000:0065:0061
0de80000:0066:0061
0de80000:0067:0061
0de80000:0003:0064
0de80000:0443:0068
0de80000:0442:00ff
0de82b84:0004:0001
0de82ba7:0003:0001
0de83042:0001:0000
0de83042:0001:ffff
0de83046:0001:0000
0de83077:0001:0001
0de830e3:0001:0001
0de8a9e2:0001:0064
end
services
Nickelodeon
TV 1000 Action
p:Big-Bang.tv,f:40
024 - PosTV
p:Magtisat,f:40
PK SPORTS TEST
RusMir 6
p:RusMir
Mujskoy Serial
Mujskoy Serial
p:RusMir,f:40
HBO3 HD
Sky TG24
p:SkyItalia
Aleph News
Nickelodeon HD
p:TricolorTV
FOX TV
Primafila 9
p:SkyItalia,C:0000
Наше
p:TricolorTV
SAM TV
TURKSAT SAAT
TRT2
12354H SID 0x01
12358H SID 0x01
SuperYacht TV
Turkmen Radio
p:TandbergTV,f:40
Kuban24
RZU
TNV
RASDTV
p:Scopus
1ZAHID
Romania TV
Farda TV Service
Edu-Iraq
p:Service Provider
Turkmeneli HD
12 kanal
Krik TV
Krik TV
KIEV STB
12 kanal
XSPORT
Dom Kino
SUBBOTA +0
LIFESTYLE TV 1
Al Maghribia HD
WNS
p:WNS
NHK WORLD-JPN
p:WNS,c:031fff
TRT1
RECORD TV SD
5 Kanal
OCE DOPOMOGA
Towheed TV
MTV Live HD
Current Time HD ch1
Current Time HD ch1
Channel 5 SD
OCE DOPOMOGA
STB HD
Italia 1
p:Mediaset,C:0000
RIT-TV
ELTR
ELTR
12437H SID 0x01
O! International
TV1000 Русское Кино
p:Big-Bang.tv,f:40
025 - ChveniMagti
p:Magtisat,f:40
RusMir 7
p:RusMir
Romantic Serial
Romantic Serial
p:RusMir,f:40
Doctor's Life
p:SkyItalia,C:0000
Hustler TV HD
Дом Кино Премиум HD
p:TricolorTV
RADYO MUTLU
BEYAZ TV HD
RZR
Vozrogdenie TV
GALYCHYNA HD
M1
Pervy delovoy
Karusel Int
TNT4 +0
LIFESTYLE TV 2
Laayoune TV HD
RTA HD
TRT Arabi HD
TEST N2
p:GAZPROM SS
Pervy Delovoy
Nick Music
Current Time SD ch2
Current Time SD ch2
Natali
Pervy delovoy
ICTV HD
Canale 5
p:Mediaset,C:0000
12437H SID 0x02
Индия ТВ
Viasat Explore
p:Big-Bang.tv,f:40
026 - MagtiKino
p:Magtisat,f:40
BTV TEST
RusMir 8
p:RusMir
Detskiy Mir
Detskiy Mir
p:RusMir,f:40
IEPG Data
p:SkyItalia
Redlight TV HD
Primafila 11
p:SkyItalia,C:0000
RADYO CALISIYORKEN
TURKSAT_TEST
TURKSAT TANITIM
RZM
Mosfilm HD
OTS Novosibirsk
4 kanal Ukraine
OBOZREVATEL
OTB
OTB
MILADY TELEVISION
UA ZAKARPATTYA
2x2 +0
LIFESTYLE TV 3
Al Aoula Inter HD
Radio Javan SD
Союз
TRT World HD
Miledy TV
UA Zakarpattya
Your Time TV HD
TGRT EU
p:TGRT HABER
Nick Jr
MILADY TELEVISION
UA ZAKARPATTIA
NOVY KANAL HD
Rete 4
p:Mediaset,C:0000
Kentron TV
SAUDI1
p:Arabsat
12437H SID 0x03
viju TV1000
Viasat History
p:Big-Bang.tv,f:40
027 - MagtiHIT
p:Magtisat,f:40
DHOOM NEWS TEST
ALALAM
p:IRIB
RusMir 9
p:RusMir
Nashe Detstvo
Nashe Detstvo
p:RusMir,f:40
Cinemax HD
RADYO YABANCI SLOW
ZAROK TV
RZB
JWL
RADA HD
M2
p:T-Home,C:0000
GALYCHYNA HD
NOVY CHANNEL
112 SD
TEST 2
LIFESTYLE TV 4
Athaqafia HD
Maah TV
INTERCOM
p:,C:0000
Provence
Blackseatv
DDTV
TGRT BELGESEL
p:TGRT HABER
PROVENCE
Blackseatv
M1 HD
Iris
p:Mediaset,C:0000
ARMPUB TV
viju TV1000 action
Viasat Nature
p:Big-Bang.tv,f:40
028 - RugbyTV
p:Magtisat,f:40
CITY NEWS TEST
R Radio
p:
InformChannel
p:RusMir
Sovetskoe Kino
Sovetskoe Kino
p:RusMir,f:40
Sky Meteo 24 Active
p:SkyItalia,C:0000
UA: Pershiy
UA:Pershyi
Prima Sport HD
p:GLOBECAST,C:0000
On Board Sky HD
p:SkyItalia,C:0000
TRT 1
CANAL+ PREMIUM HD
p:CANAL+
ESP1 Croatian
p:,C:0000
RADYO RETRO
MEGA SUARE
4P_INFO
Taina TV
Taina TV
ICTV
TEST 3
LIFESTYLE TV 5
Al Aoula Inter
SL one
TRT AVAZ
TRT HABER
ICTV UA
Corona Virus Info
ICTV2
ICTV SD
M2 HD
IQRAA
p:ARABSAT
viju TV1000 русское
Viasat Sport
p:Big-Bang.tv,f:40
029 - Adjarasport1
p:Magtisat,f:40
GOOD NEWS TEST
Prima Sport 2 HD
p:GLOBECAST
TRT HABER
Warner TV
ESP HD Intl
p:CANAL+
Primafila 13
p:SkyItalia
ESP Spain
p:,C:0000
Dorcel TV HD
Moskva 24
Blackseatv
Blackseatv
M2
Blackseatv
PRYAMIY HD
TEST 1
LIFESTYLE TV 6
Assadissa HD
Payam Aramesh HD
STB SD
Pryamyy
Sharq TV
Tuso
Pryamyy
OCE HD
Boing
p:Mediaset,C:0000
Armenia TV
SUDAN TV
p:ARABSAT
viju+ Premiere
M-1 Global
p:Big-Bang.tv,f:40
030 - Adjarasport2
p:Magtisat,f:40
BBC FIRST
IEPG Data
p:SkyItalia
AXN Black
p:GLOBECAST
TRT TURK
Cartoon Network HD
ESP HD French
p:CANAL+
ESP Italy
p:
RADYO JAZZ
Prive
BEREKET AGRI
p:TURKSAT
3 Angels
3 Angels
MALYATKO TV
ATR SD
ATR HD
NewsOne SD Test
SOLNCE+2
HOD HOD TV
NOVY KANAL SD
Varzesh TV 4
NOVY CHANNEL SD
GENUINE TV
La 5
p:Mediaset
viju+ Megahit
БОКС ТВ
p:Big-Bang.tv,f:40
031 - Setanta1
p:Magtisat,f:40
Travel
AXN White
p:GLOBECAST
TRT 3-SPOR
Nat Geo People HD
ESP HD Turk
p:CANAL+
ESP Int'l
p:Eutelsat
RADYO OLDIES
Boomerang
p:SkyItalia
Brazzers HD
HABER GLOBAL
Televsesvit
LALE SD
NEWS 24
ATR SD
U +2
CHE+0
247Box TV
NEWS 24
Salamat Tube
MTV 00s
NEWS 24
TgCom24
p:Mediaset
ESC
p:ARABSAT
12437H SID 0x08
viju+ Comedy
TEST 4
p:GAZPROM_SS
МАТЧ! ПЛАНЕТА
032 - Setanta2
p:Magtisat,f:40
BBC Earth HD
SONCE (UA)
Shanson
BBC World News
p:GLOBECAST
TRT COCUK
ESP HD Russian
p:CANAL+
SUN RTV
RADYO YABANCI POP
NICKELODEON
Sexto Senso
UVI JEWELLERY
p:TURKSAT,f:40
BRT 3
GALYCHYNA
Private TV
p:T-Home
BOUTIQUE TV
The Word Network
Eko TV
LALE SD
Culture
Crimea 24
p:GAZPROM_SS
TEST C2
Vox 2
TRT TURK
Eko TV
UA Kultura
Persiana 4
Nickelodeon
Eko TV
UA KULTURA
Mediaset EXTRA
p:Mediaset
Sonlife
Iraqia News
p:ARABSAT
0009:0
Нариман
Нариман
- 28 Апр 2023
- Диаметр 0,9 м
Приветствую всех! Каналы T2-MI на частоте 12245 V cо спутника Astra 4,8E (закодированы в BISS) открылись эмулятором Oscam на настройках указанных в посте №32. У меня был включен эмулятор Wiccard, который, почему-то, не открывает эти каналы, кстати - не открыл эти каналы и Oscam-ymod. Каналы пакета SRV_6E на 12073 Н, пока, запустить не удаётся.....
antonio6
antonio6
- 26 Янв 2023
- antigor67
- Vu+zero4k, AB PULSe 4K MINI
На Astra 4,8 на частоте 12073 H 30000 T2-MI поменялись каналы, если у кого новые настройки Astra. config и букет каналов под эти изменения
Нариман
Нариман
- 28 Апр 2023
- Диаметр 0,9 м
- GI ET 11000 4K - Openbox AS4K 2X - Uclan Ustym 4K PRO.
На нижеуказанном конфиге открываются все каналы T2-MI на частотах 12073 H и 12245 V ( каналы кодированы в BISS ), а также если добавить частоту 12072 H открываются " чёрные квадраты с пищалкой". Все транcпондеры отсканированы на спутнике 4,8Е. Имидж OpenPli 8.3На Astra 4,8 на частоте 12073 H 30000 T2-MI поменялись каналы, если у кого новые настройки Astra. config и букет каналов под эти изменения
-- Astra Slonik Mod
log.set({ stdout = true, debug = false, syslog = "astra", filename = "/tmp/astra.log" })
f12072rtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "12072H ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:321:107B:55:300000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4097, })
make_channel({
name = "12072plp0", input = { "t2mi://f12072rtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/12072plp0" }, })
f12073rtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "12073H ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:107B:55:310000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
name = "12073plp0", input = { "t2mi://f12073rtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/12073plp0" }, })
f12245rtrn0 = make_t2mi_decap({
name = "12245V ISI10 T2-MI PLP0",
input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:320:35:55:300000:0:0:0:",
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
name = "12245plp0", input = { "t2mi://f12245rtrn0", },
output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/12245plp0" }, })
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4097, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
plp = 0,
pnr = 0,
pid = 4096, })
make_channel({
#SERVICE 1:0:1:1:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Перший
#DESCRIPTION 12073 H Перший
#SERVICE 1:0:1:2:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Суспiльне Культура
#DESCRIPTION 12073 H Суспiльне Культура
#SERVICE 1:0:1:3:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Рада
#DESCRIPTION 12073 H Рада
#SERVICE 1:0:1:4:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Армiя ТБ
#DESCRIPTION 12073 H Армiя ТБ
#SERVICE 1:0:1:5:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H 1 + 1 Марафон
#DESCRIPTION 12073 H 1 + 1 Марафон
#SERVICE 1:0:1:6:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H ICTV
#SERVICE 1:0:1:7:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Iнтер
#DESCRIPTION 12073 H Iнтер
#SERVICE 1:0:1:8:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Ми - Украiна
#DESCRIPTION 12073 H Ми - Украiна
#SERVICE 1:0:1:9:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Пiксель
#DESCRIPTION 12073 H Пiксель
#SERVICE 1:0:1:D:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H 1+1 Marafon
#SERVICE 1:0:1:14:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Army TV
#SERVICE 1:0:1:F:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H ICTV UA
#SERVICE 1:0:1:10:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Telekanal STB
#SERVICE 1:0:1:11:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Inter
#SERVICE 1:0:1:B:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H UA: Pershiy
#DESCRIPTION 12073 H UA: Pershiy
#SERVICE 1:0:1:12:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Unian TV
#SERVICE 1:0:1:C:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H RADA
#DESCRIPTION 12073 H RADA
#SERVICE 1:0:1:E:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Suspilne Kultura
#SERVICE 1:0:1:13:2F29:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12073plp0:12073 H Bigudi
#SERVICE 1:0:1:5:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V 1 + 1 Marafon
#DESCRIPTION 12245 V 1 + 1 Marafon
#SERVICE 1:0:1:6:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V ICTV
#DESCRIPTION 12245 V ICTV
#SERVICE 1:0:1:7:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V IНТЕР
#DESCRIPTION 12245 V IНТЕР
#SERVICE 1:0:1:2:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Suspilne Kultura
#SERVICE 1:0:1:4:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Армія ТБ
#DESCRIPTION 12245 V Армія ТБ
#SERVICE 1:0:1:8:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V МИ УКРАIНА
#DESCRIPTION 12245 V МИ УКРАIНА
#SERVICE 1:0:1:1:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V ПЕРШИЙ
#DESCRIPTION 12245 V ПЕРШИЙ
#SERVICE 1:0:1:9:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V Піксель
#DESCRIPTION 12245 V Піксель
#SERVICE 1:0:1:3:2FD5:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12245plp0:12245 V РАДА
#DESCRIPTION 12245 V РАДА
#SERVICE 1:0:1:1:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 1
#DESCRIPTION 12072 H Service 1
#SERVICE 1:0:1:2:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 2
#DESCRIPTION 12072 H Service 2
#SERVICE 1:0:1:3:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 3
#DESCRIPTION 12072 H Service 3
#SERVICE 1:0:1:4:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 4
#DESCRIPTION 12072 H Service 4
#SERVICE 1:0:1:5:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 5
#DESCRIPTION 12072 H Service 5
#SERVICE 1:0:1:6:2F28:6:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 6
#DESCRIPTION 12072 H Service 6
#SERVICE 1:0:1:7:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 7
#DESCRIPTION 12072 H Service 7
#SERVICE 1:0:1:8:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 8
#DESCRIPTION 12072 H Service 8
#SERVICE 1:0:1:9:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 9
#DESCRIPTION 12072 H Service 9
#SERVICE 1:0:1:A:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 10
#DESCRIPTION 12072 H Service 10
#SERVICE 1:0:1:B:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 11
#DESCRIPTION 12072 H Service 11
#SERVICE 1:0:1:C:2F28:5:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/12072plp0:12072 H Service 12
#DESCRIPTION 12072 H Service 12
#DESCRIPTION 12073 H ICTV
#DESCRIPTION 12073 H 1+1 Marafon
#DESCRIPTION 12073 H Army TV
#DESCRIPTION 12073 H ICTV UA
#DESCRIPTION 12073 H Telekanal STB
#DESCRIPTION 12073 H Inter
#DESCRIPTION 12073 H Unian TV
#DESCRIPTION 12073 H Suspilne Kultura
#DESCRIPTION 12073 H Bigudi
#DESCRIPTION 12245 V Suspilne Kultura
Solleville
Solleville
- 1 Июл 2023
- 0,9m
- Usytm 4K PRO
12073H Ты делаешь новый Lamedb??
Solleville
Solleville
- 1 Июл 2023
- 0,9m
- Usytm 4K PRO
Biss key.
Biss key.
Администратор форума
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
Популярный пользователь
Творческая личность
За вклад Команда форума
ADMIN
- Здесь мой дом родной
Вы обращаетесь к кому ?12073H Ты делаешь новый Lamedb??
Biss key.
Solleville
Solleville
- 1 Июл 2023
- 0,9m
- Usytm 4K PRO
Извините, кто угодно.
Творческая личность
ADMIN
Тут Нариман и Антонио делали можно было просто ник в ответ дать ладно надеюсь они вас услышатИзвините, кто угодно.
- 3
- 1K
