Total Commander 11.00 final (32+64 bit) 02.08.2023
Новые функции в Total Commander 11.00:
Общий:
Показать доступный для поиска список всех открытых вкладок с помощью Ctrl+Shift+A (как в браузере Chrome) или щелчка правой кнопкой мыши по правому краю заголовков вкладок
Список игнорирования теперь поддерживает записи для плагинов файловой системы и FTP-серверов (отдельный синтаксис).
Поиск с помощью «всего»: поддержка поиска в проиндексированных подпапках.
Показать полный путь со всеми родителями во вложенных виртуальных папках, например, при доступе к телефону
Показать свободное и общее пространство устройств Android в базовой папке
Следуйте файлам ссылок (*.lnk), указывающим на каталоги относительно текущего местоположения, например, %WinDir%\explorer.exe ..\..\content
Информировать другие экземпляры Total Commander на том же ПК, когда пользователь меняет меню «Пуск» или панели кнопок.
Вместо переименования в командной строке: остановите нажатие Ctrl+Left/Right на дополнительных небуквенно-цифровых символах.
Автономный Lister, поиск, сравнение и синхронизация каталогов могут быть запущены в развернутом и свернутом виде.
Новая переменная псевдосреды %$DATE% вставляет текущую дату и время в 24-часовом формате, поддерживает шаблон, например %$DATE:YMD%
Инструмент многократного переименования: Новый заполнитель или [I1] для игнорирования точек в именах папок: Полное имя в [N], [E] пусто.
Файловые операции:
Высокая скорость упаковки и распаковки файлов ZIP и GZ с модифицированной библиотекой libdeflate
Меняйте степень сжатия для ZIP, GZ и TGZ прямо в диалоге пакета
Копия F5: новый режим перезаписи «Переименовать старые целевые файлы, пропустить новые»
Копирование F5, передача по ftp/плагину: Показать скорость передачи всей операции копирования на втором индикаторе выполнения, если доступно.
Плагины файловой системы и FTP: показать новую опцию «Завершить копирование текущего файла» при прерывании копирования.
Распаковать ZIP-файлы со сжатием ZSTD (от Facebook)
Распакуйте файлы .zst (ZSTD) и .br (BROTLI)
7z.exe или 7zg.exe теперь также можно использовать в качестве внешнего zip-упаковщика.
История каталога:
Список истории каталогов в новом стиле, который больше не основан на меню Windows.
Быстрый поиск и поддержка быстрых фильтров
Быстрый поиск по всему пути, начиная строку поиска со звездочки
Поддержка контекстного меню правой кнопкой мыши со многими параметрами, такими как открытие каталога на другой панели или новая вкладка.
Контекстное меню, возможность скопировать путь в буфер обмена
Контекстное меню, возможность удалить записи из истории
Контекстное меню, возможность показать все элементы, когда включено прореживание истории
Отслеживайте наиболее часто используемые каталоги и показывайте их в истории каталогов в дополнение к записям истории.
Синхронизируйте список часто используемых каталогов между несколькими экземплярами Total Commander на одном ПК.
Новая страница "История" в главном диалоге настроек
Листер:
Шестнадцатеричный режим: выделение как текстового, так и шестнадцатеричного представления содержимого файла
Скопируйте выделение в буфер обмена в виде шестнадцатеричных символов с помощью Ctrl+Shift+C или через контекстное меню.
Внутренние команды:
cm_Copy, cm_RenMov, cm_CreateShortcut, cm_PackFiles, cm_UnpackFiles и cm_Edit поддерживают параметры для установки параметров диалогового окна.
Команды новой вкладки: cm_RenameTab, cm_SetTabOption*, cm_SetAllTabsOption*, cm_OpenNewTabOther, cm_OpenNewTabBgOther
Новые команды быстрого поиска: cm_QuickSearch, cm_QuickFilter, cm_QuickFilter 1 (восстановить последний быстрый фильтр)
Новые команды привода: cm_DriveContextMenu, cm_OpenDriveByIndex.
Новые команды командной строки: cm_ShowCmdLineHistory, cm_AddFileNameToCmdline, cm_AddPathAndFileNameToCmdline.
Новая внутренняя команда OPENBARMENU открывает переданный файл .bar в виде выпадающего меню.
Горячие клавиши, определенные через Конфигурация - Параметры - Разное, теперь поддерживают команды с параметрами.
Используйте внутренние команды во внутренних ассоциациях, например ***CM_LIST %1
Параметры командной строки в панели кнопок/меню пуск:
Новый параметр %y (нижний регистр) сохраняет другие параметры и пропускает только параметры файла списка, если список пуст.
Новый параметр %a (нижний регистр) включает все выбранные файлы с обеих панелей в параметры списка, такие как %L
Новый параметр %|envvar| вставляет переменную окружения envvar, например, %|windir| или %|$DESKTOP|
Общий:
Файловые операции:
История каталога:
Листер:
Внутренние команды:
