Софт Enigma2 IPTV Конвертер
17 Ноя 2022
78
4.177
15.016
233
(Triax TD88) 4.8E-90E
Uclan Ustym 4K Pro
IPTV
Ugoos X3 Pro
ПМЖ
satfan.info
Содержимое плейлиста*.m3u
#NAME IPTV
Вот такой вот конвертор
Пользование им весьма простое,открываете файл текстовым редактором Notepad++,копируете его содержимое и вставляете
#EXTINF:-1,Первый канал
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.1:5000
#EXTINF:-1,World Fashion
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.3:5000
#EXTINF:-1,Теледом HD
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.5:5000
#EXTINF:-1,France 24
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.6:5000
#EXTINF:-1,Bridge TV
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.7:5000
#EXTINF:-1,ТНТ Music
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.8:5000
Нажимаете на кнопку сконвертировать,на выходе получаете
#NAME IPTV
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.1%3a5000:Первый канал
#DESCRIPTION Первый канал
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.3%3a5000:World Fashion
#DESCRIPTION World Fashion
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.5%3a5000:Теледом HD
#DESCRIPTION Теледом HD
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.6%3a5000:France 24
#DESCRIPTION France 24
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.7%3a5000:Bridge TV
#DESCRIPTION Bridge TV
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.8%3a5000:ТНТ Music
#DESCRIPTION ТНТ Music
Нажимаете на кнопку скопировать,и готово,букет у вас в буфере обмена.Дальше думаю знаете что с этим делать.
Ребята всем привет. подскажет кто может. Дали файл ссылкой с портала аптв. Нужно конвертуть. Но ничего не происходит ((( Все делал как раньше. конвертация не идет.
Конвертор работает
Только что проверил
Другое дело что сам лист может быть с ошибкой
Можете в ЛС мне выслать если не хотите тут им светить
счас вышлю
выслал на почту вам
Там не ошибки в листе,а лишние элементы
В виде
</body></html>
Это прицепился код самой страницы а не лист и по этому конвертер спотыкался
Отсеял все что не нужно,конвертнул и выслал в ЛС
Проверяйте
Здравствуйте. Конвертор уже не работает? Спасибо.
Добрый день, Скажите пожалуйста а как пиконы привязать к букетам а то после конвертации получается один референс на все пиконы это же так не должно быть
Референс брать не откуда в плейлисте
Его можно прописать самому
Какой нужно,референс прямо в получившемся файле можно заменять на тот какой нужно
Yarik, большое вам спасибо за ответ но что касается референсов я с вами не согласен, Я думаю лучше всего было бы если был бы конвертер который всё делал и привязал референс к пиконам
Откуда взять референсы?
Откуда взять пиконы?
насчёт пикон для IPTV так это точно не проблема но с референсами Вы наверное правы тут проблема, Может вы могли бы подсказать где посмотреть конвертер который мог бы привязать пиконы?
Дело в том что по спутниковому - референс составляется из позиции спутника,частоты,SID,PID и прочего канала
То есть один и тот же канал на разных спутниках и разных частотах будет иметь разный референс
И тут уже будет проблема в том что например программа выдала вам список референсов в IPTV для спутника 36Е а в папке с пиконами у вас пиконы для спутника 80Е
Да и папка с пиконами со спутника не подойдет для IPTV
Ибо там референсы 4096: а IPTV 4097:
Пиконы нужны отдельные,именно для IPTV
Вот ссылка на пиконы и на epg для ILookTV а я именно про IPTV и говорю, сат каналами проблем нету
 M
Все ссылки под хайд прячем
Это все для приложений Андроид,там привязка EPG и пиконов идет по названию канала
там всё настраивается и для Энигмы 2 не только для Android тут Android вообще ни при чём я говорю только про Enigma 2
Я не вижу там пиконов с референсами
Все пиконы что я там скачал с названием канала
всё правильно так и должно быть с названием каналов а потом для этого я ищу конвертер который может привязать пиконы к IPTV каналам
У вас и в спутниковых каналах пиконы привязываются по названию канала а не по референсу?
у меня и SAT каналы и IPTV каналы привязываются только по референсам
Вы сами себе противоречите
Во вложении примеры пиконов,какими они должны быть для IPTV
Вот такие пиконы нужно делать для всего вашего IPTV
На все каналы,именно с референсом а не названием канала
Потом референс каждого пикона назначать каждому каналу
