Софт Enigma2 IPTV Конвертер
17 Ноя 2022
78
4.177
15.016
233
(Triax TD88) 4.8E-90E
Uclan Ustym 4K Pro
IPTV
Ugoos X3 Pro
ПМЖ
satfan.info
Содержимое плейлиста*.m3u
#NAME IPTV
Вот такой вот конвертор
Пользование им весьма простое,открываете файл текстовым редактором Notepad++,копируете его содержимое и вставляете
#EXTINF:-1,Первый канал
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.1:5000
#EXTINF:-1,World Fashion
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.3:5000
#EXTINF:-1,Теледом HD
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.5:5000
#EXTINF:-1,France 24
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.6:5000
#EXTINF:-1,Bridge TV
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.7:5000
#EXTINF:-1,ТНТ Music
http://89.208.6.249:5050/udp/224.0.42.8:5000
Нажимаете на кнопку сконвертировать,на выходе получаете
#NAME IPTV
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.1%3a5000:Первый канал
#DESCRIPTION Первый канал
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.3%3a5000:World Fashion
#DESCRIPTION World Fashion
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.5%3a5000:Теледом HD
#DESCRIPTION Теледом HD
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.6%3a5000:France 24
#DESCRIPTION France 24
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.7%3a5000:Bridge TV
#DESCRIPTION Bridge TV
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.6.249%3a5050/udp/224.0.42.8%3a5000:ТНТ Music
#DESCRIPTION ТНТ Music
Нажимаете на кнопку скопировать,и готово,букет у вас в буфере обмена.Дальше думаю знаете что с этим делать.
Добрый день.Парни, не получается правильно сконвертировать m3u в енигму плейлист.Здесь конвертирую вставляю в В Notepad++ , там не получается получить без корявых знаков текст.Подскажите в чём ошибка , пожалуйсто.
попробуй этот конвертер
Конвертировать получается , кодировать в нужный формат нет.
В какой не пробую , корявые буквы не уходят.Плейлист от tvlider.От них плейлист ставлю , ничего не идёт , они пишут конвертер пробуйте.
если эти корявые буквы в самом листе прописаны то оно так и будет конвертироваться ничего тут не поделаешь
А что можно сделать?
Не понятно где какой канал, одни ероглифы.
Плейлист от tvlider
Это все тот же Едем. Там изначально плейлист составлен неправильно.
Даже если отконвертируется без кракозябров работать не будет в енигме.
Высла всё правильно.Ну вышлите , посмотрим.
Выше ответ уже дан
to stigor, прочитайте пост 32 в этой теме. Там ссылка на сайт с ЕПГ. Если пройдете по ссылке, то там будет закладка Настройка и будет написано как поправить плейлист от Едем.
После этого можно использовать плагины в вашем имидже для конвертации.
Есть еще программка для ПК (не знаю есть ли она на форуме). Создана именно под Едем.
Прикреплю здесь. Пробуйте. Она позволяет конвертировать playlist в формате m3u, m3u8, или bouquet файл, скачанный с сервиса ilooktv (Эдем) в нормальный bouquet для ресивера с Enigma2.
Спасибо вам большое ,всё получилось!!!
Zip2Ipk конвертер
Вот потрясающий инструмент для конвертации ZIP в IPK!**
### **Простые шаги для конвертации файла ZIP в IPK:**
1. **Подготовьте файл**:
- Поместите сжатый (ZIP) файл по пути: `/tmp/`
- **Обязательно назовите его**: `package.zip`
2. **Откройте плагин**:
- Перейдите в меню «Плагины» на вашем устройстве.
- Выберите: **«Zip2IPK Converter»**
3. **Настройте параметры (необязательно)**:
- Выберите папку для окончательного сохранения IPK (по умолчанию: `/tmp/`)
- Включите опцию «Автоочистка», если хотите удалить временные файлы
4. **Начать конвертацию**:
- Нажмите кнопку **«Конвертировать»** (зеленого цвета)
- Дождитесь появления подтверждающего сообщения!
5. **Получите результат**:
- Найдите новый файл IPK в указанной папке
- **Примечание:** Имя полученного файла идентично исходному файлу
**Ваш бонус:**
- Вы можете изменить настройки в любое время из интерфейса плагина
- Плагин поддерживает **Только все версии Enigma2 Python 3**!
**Совет:**
> «Поместите файлы в ZIP-архив с правильной структурой папок IPK (например, usr и т. д., control), чтобы получить идеальный результат!»
    gz
    Zip2IPK.tar.gz
    Просмотры: 5
доброго вечору
ну так в нас мається скрипт який конвертує і референси прописує , правда привязка тільки до епг https://satfan.info/threads/epg-ot-kil1970.1729/
обговорення тут https://runigma.com.ua/threads/script-Скрипты-от-leon.634/page-37
якщо потрібно тему відповідно організуємо :_) і тут на форумі , автор завжди відповідає , ну і я якщо завжди буду радий відповісти
