Обсуждение и прием Yamal 402 54.9° E
У кого-то хоть получилось запустить это на оскаме или викарде(кроме cocont и mcas), не знаю может это я уже туплю....?
Увидел, нашёл где косяк, при просмотре в ECM почему-то там ключ видоизменяется, хотя прописан правильный в софткаме...
    Просмотры: 29
В общем на wicardd 1.19 тоже пошло, но прописывать нужно в начале перед ключом именно так и никак иначе- F 00011FFF, то есть во так не канает- F 00010000... Однако для oscam-ymodv1859 - это всё равно не спасло, может быть на обычном оскаме запустится..
Nikolas2022, вечером поковыряю ключи. Может с другими пересекаются? Первым надо прописывать SID канала а второе VPID
А какие ключи(biss) на этих каналах : 2x2+0,+2,Суббота+0,+2 ,Ю+2,ТНТ4+0,+2,Солнце+2 на 11385 Н..? Ключи от ЧЕ_тв или CTC-LOVE подойдут...?
Alex, вот. Там уже правильные ключи(y)
Нет, так как они там прописаны(sid по другому написан) эти ключи вообще даже на wicradd не запускается- скорее всего это пример выше для Еnigma 2.. Мой вариант(написания)- для Skyway Classic(или Openbox) больше подходит и работает на Wicardd.. на оскаме(ymod) пока глухо...
Самое интересное удалил даже все ключи в SoftCam.Key оставил только один ключ для "субботы" - всё равное не открывает на оскаме(ymod), при этом меняет его цифры(в ключе)... :-) В общем запустилось только на обычном оскаме версией- oscam-svn11715...
Ключи SoftCam.key для E2.
Появились ещё каналы на частоте- 11345V, те же самые что ранее появились и на 11385Н, и появляется такой вопрос, а вот на кой "хрен" провайдер те же самые каналы добавил ещё на эту частоту, неужели нельзя было добавить что-нибудь другое, новое, поинтересней.....:unsure: :-)
Nikolas2022, могут тесты гонять...
Информируем вас, что с 10.04.2023 телеканал ЧЕ! и СТС Love планирует изменить параметры приема телеканала на спутнике ЯМАЛ-402, 55 градус в.д.
Текущие параметры: спутник ЯМАЛ-402, 55 градус в.д., транспондер № 17, частота приема – 11 345,0 МГц.
Новые планируемые параметры:
№ 18а / КА «Ямал-402» 55° в.д.
11 385,0 МГц Поляризация на приём
Линейная горизонтальная
Модуляция / FEC 8PSK/ 3/4 + LDPC
Формат сигнала DVB-S2
Символьная скорость 30,0 Мсимв/с
Вещание в новом транспондере, работающем в противоположной поляризации и в режиме максимальной мощности, позволит противодействовать помехам и хакерским атакам.
Обращаем внимание, что параллельное вещание на двух транспондерах планируем сохранить в период с 10.04.2023 до 15.05.2023.
С 15.05.2023 планируем отключить транспондер № 17 и полностью перейти на транспондер № 18.
У кого то есть сигал на 11180 H, sr 10000, fec 3/4, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4 ?
Тут сигнал шикарный
А там вообще пусто
А черт его знает
В таблицах он есть но без указания что за луч.И поймать его никому не удалось
По флайсату показывает что это со северный луч, его так как раз я очень хреново принимают, точнее не принимаю(только один ТР с радио и всё), на юге не канает, мощность там всего лишь- 43dBw это надо "дуру" ставить, а поймать могут, больше шансов те кто живут в центральных регионах или в Сибири...
    Просмотры: 23
Да я якобы не в пролете с 48.5 если верить карте
Но вообще полный ноль в плане сигнала
Значит либо карта врет либо там сигнал и так никакой
На побережье, Краснодарский кр. по этой карте покрытия показывает- 43dBw. если это так, то тогда это понятное дело почему не могу поймать тарелкой 0,8м.... :)
