EPG (Руководство по электронным программам)
Автоматический поиск событий: исправлен сбой, когда события имеют одинаковое время начала и окончания (минимальная продолжительность: 24 часа). Добавлена опция удаления всего списка событий (длинное нажатие КРАСНОЙ кнопки); короткое нажатие удаляет только выбранное событие.
Исправление кнопки таймера: исправлена проблема, из-за которой ЗЕЛЕНАЯ кнопка не обновлялась до “Изменить таймер” при навигации по руководству OpenSPA с назначенным таймером.
Диалоговое окно управления таймером: теперь включает параметры редактирования, включения/отключения, удаления или перехода к списку таймера. Также добавлено в поиск EPG (ранее разрешалось только удаление).
Косметические исправления: незначительные визуальные исправления в списке “EPG Search”.
Новые действия кнопок в представлениях EPG (вертикальные, графические, мульти, InfoBarGraph, простые):
КРАСНЫЙ: Поиск IMDb (плагин OpenSPA, устанавливаемый)
ЖЕЛТЫЙ: Запустите поиск OpenSPA EPG
СИНИЙ: Запустите автоматический поиск событий OpenSPA. См. руководство: Новые функции кнопок
> Примечание. Чтобы получить доступ к меню EPG и переключаться между представлениями, долго нажимайте кнопку EPG.
Список каналов
Исправлен сбой при перезагрузке после использования стандартного списка каналов через: Меню → Параметры выбора канала → Стандартный выбор канала.
Добавлено контекстное меню для переключения обратно на список OpenSPA при использовании стандартного. Эта опция появляется только в том случае, если стандартный список был выбран из OpenSPA.
OpenSPA Recordings (Список фильмов)
Добавлены отсутствующие действия цветовой кнопки.
Если мы получаем доступ к “Internet Info”, но плагин недоступен, теперь предлагается установить его.
Исправлено: “Отключить опцию меню OpenSPA Movie List”.
Исправлена проблема при одновременном воспроизведении и остановке/удалении записи (красная кнопка).
Меню мгновенной записи (кнопка REC)
Исправлено поведение при отсутствии события: Ранее отображалось “Добавить запись (остановить после текущей программы)”; Теперь отображается “Информация о событии не найдена – запись (24 часа)”, если нет кэша EPG.
Enigma – Запись сообщений
ServiceHisilicon активен: невозможно записывать каналы IPTV.
ServiceApp активен: невозможно записать IPTV, если активны ExtEplayer3 или GstPlayer.
Спутниковый канал, синхронизированный с IPToSAT: запись невозможна; IPToSAT использует проигрыватели ServiceApp.
Клиентское устройство, использующее резервный тюнер: Enigma предложит перейти в режим ожидания, чтобы разрешить запись.> Примечание. Для записи потоков IPTV используйте проигрыватель Enigma ServiceMP3.
Стандартное меню Enigma (вертикальное)
Теперь он полностью функционален и выполняет те же действия, что и горизонтальное меню OpenSPA (за исключением горизонтально-специфичных).
СИНЯЯ кнопка: Доступ “Горизонтальное меню OpenSPA” из вертикального меню.
Параметры OpenSPA – Изменение пароля
Добавлены подробные инструкции и обновлен экран для скрытия ползунка данных.
Исправлено поведение ЗЕЛЕНОЙ кнопки: при нажатии после установки пароля действия сообщения теперь работают правильно (остаться или выйти).
Добавлены описания параметров, требующих перезапуска Enigma2.
Настройте домашнее меню (горизонтальное)
Меню “Настроить” неизменяемо (не может быть скрыто).
Всегда доступен для персонализации главного меню.
Информация о системе
Теперь отображает тип используемого проигрывателя.
spaQButton (переназначение клавиш)
TimeShift с Enigma (без плагина OpenSPA):
Исправлена ошибка двойного действия (мигающие значки воспроизведения/паузы).
TimeShift теперь запускается независимо в зависимсти от испльзуемой систеѼы.
Исправлен сбой при удалении элемента списка с ЖЕЛТОЙ кнопкой и повторном нажатии на него без элемента.
TimeShift
Сдвиг времени OpenSPA: включен по умолчанию, эсли устанон плагин.
Настройки Enigma TimeShift:> Примечание: включение “Автоматическая запись” и “Начальный сдвиг времени через X секунд” позволит записывать кажде изменени� Не рекомендуется, если это не преднамеренно.
Сканирование и прием тюнера – Резервные настройки тюнера
Для импорта каналов/EPG из серверного тюнера используйте следующий формат URL:
http://root:openspa@serverip:8001 Замените “openspa” паролем сервера.
Для удаленного использования (например, во втором доме) замените IP на VPN или имя хоста.
Чтобы декодировать с сервера (клиент ничего не устанавливает), включите: “Декодировать HTTP-потоки” в меню «Настройка» сервера.
Клиентские тюнеры должны быть ненастроены.
Советы по безопасности:
Включить “Требовать аутентификацию для HTTP-потоков”
Измените пароль по умолчанию, если вы не находитесь в локальной сети или не используете VPN.
Если на сервере есть дисплей тюнера, он покажет использование тюнера.
Рекомендуется: Включите уведомления клиента для подтверждения успешного импорта канала.
Библиотека Enigma C++
Устаевший sigc++-2.0 удален. OpenSPA теперь использует sigc++-3.0 с C++20.
Kodi
Теперь Kodi можно запустить напрямую с помощью переназначенной кнопки (ранее открытые настройки).
Добавлено отсутствующее меню: Меню → Настройки приемника → Конфигурация Коди.
Погода в Фореке
Добавлен отсутствующий перевод.
Нулевой уровень
Предотвратите сбои при отсутствии ответа сервера.
IPToSAT
Теперь можно копировать/устанавливать двоичные файлы и файлы управления camd. Палезно для синхронизаци спутника/IPTV на базе OSCam.
обновления спутники.xml теперь загружаются автоматически.
Резервное копирование/восстановление
Добавлены отсутствующие действия цветовых кнопок (спасибо ujua).
Skins
Исѿравлена оѱезка текста в стандротном мю Enigma для metrixJR и openSPA_JRLG HD-FHD.
Испрравлена обрезка текста в “Никройках” для эстуарийHD.
НезначиЂельные испппЀавления в OpenStarHD.
Резервное копирование системных настроек (управление программным обеспечением)
Теперь включает двоичные файлы camd и управляющие файлы, если таковые имеются. Резервное копирование выполняется после восстановления.
User : root
Pass : openspa
