Вопрос SatLink ST - 5150 Combo
Здравствуйте коллеги - прошил SatLink ST 5150 с нуля через программатор - а он теперь требует какой то регистрации ни чего нельзя настроить даже подключения кабеля не видит -- может кто знает что с этим делать - может какой программкой с ПК можно настраивать - редактировать -- подскажите - прилагаю фото и перевод написанного - Это программное обеспечение не лицензировано. Пожалуйста, зарегистрируйтесь 0
Может не в той теме пишу это сообщение. Я знаю, что такая проблема есть у прибора satlink ws-6933. Тоже пишет сообщение такого вида "Warning: only for test! GD: B4-33-79-69-42-32-39-39". Я не знаю, как это получалось сделать (правду не кто не пишет) у пользователей данных приборов, что слетал серийный номер. Для этого у satlink ws-6933 сущёствует программа для восстановления серийного номера. Здесь тоже возможно тоже должна быть такая. Но это нужно спрашивать у производителя софта.
    Просмотры: 24
    Просмотры: 20
    Просмотры: 15
Если дамп сохранили значит есть надежда
Сначала попробуйте тем что вышлют прошить
Если не получится будем думать что делать дальш
Спасибо за совет и может у кого есть эта программка для восстановления скиньте ПЛИЗ а тема общая - буду как то это связывать с своей проблемой авось поможет - буду пробовать все варианты которые предложат ну и потом отпишусь всем - что в итоге помогло или нет надеюсь какой то да поможет
Спасибо за совет и может у кого есть эта программка для восстановления скиньте ПЛИЗ........
Вам нужно написать продавцу или на сайт производителя. Данная программа (AutoPassword), только для Satlink ws-6933 и она Вам не чего не даст. Нужен ещё файл с серийными номерами приборов (stm32password), где должны находиться данные Вашего прибора.
Вы свой бекап слитый откройте программой(какой открывать нужно смотреть по типу дампа) и посмотрите есть ли в нем серийные номера аппарата. Если есть в нем серийные номера то далее - слейте полный дамп со своего аппарата того что там стоит. И посмотрите серийные номера в слитом дампе
Как бы при прошивке Вы не затерли ОТА область флешь памяти, в которой могли храниться ключи и серийные номера
Полный дамп того что было до этого программатором скачали и сохранили?
Здравствуйте Yarik - у меня так и не получается с активацией прибора ST-5150 - открыл дамп родной прошивки программой которой прошивал сверил с другой версией прошивки от Китайцев вроде всё одинаково - ключи и сер. номера не знаю какие и где они находятся в прошивке - писал Китайцам ответа нет - вопрос к вам может вы возьмётесь мне помочь а я потом задонатюсь - сколько понадобится отблагодарю
Вы свой дамп пробовали обратно заливать?
Да - она вообще не загружалась экран был пустой
Вот какое видео инструкцию скинули мне сейчас Китайцы - по ходу из ранних моих экспериментов и ихнего видео я понял что ключи в самой прошивке - вставил чистую Флешку в прибор на неё скинулся файл - ST5150 Chipld - в нём текстовый документ с ключом далее по их инструкции в ПК - вытащил документ кинул на флешку далее в прибор - активация не прошла - думаю надо программа для этого что бы залить ключи у них на видео по ходу она и есть -- посмотрите видео и напишите что вы думаете по этому - может что я не так делал поправьте меня - прилагаю фотки
Так может быть ключ должен быть внутри самой папки?
Раз уже китайцы отвечают то просите их выслать ключ. И спросите у них еще - ключ индивидуальный под каждый аппарат?
Да попробую кинуть в папку и пообщаюсь с Китайцами спрошу за ключи а видео ихнее получили которое я отправил вам
