Обсуждение Ustym 4K PRO
Вкратце. С поворотной спутниковой тарелкой и Ustym 4K Pro тюнером познакомился неделю назад, досталось по наследству. До этого никогда не видел и не касался. Что сделал за эти дни:
1. Прошил обновил до Define 7.0 и OpenATV 7.5.1. В итоге, 3200 каналов исчезли, хотя работало из них может штук 100, остальные не показывали или были платные. Система 3 года не работала, стояла.
2. Скачал и залил отсюда список каналов. Спутников стало мало (было около 300). Уверенно видит лишь 36-й. При выборе и сканировании других спутников антенна поворачивается. Но нижней полоски не наблюдаю. Играюсь с настройками перед поиском, без изменений, не ловит.
3. Например в Ямале 401 частоты актуальные, соответствуют флайсат.
4. Как оживить-настроиться на список залитых отсюда каналов? Или посоветуйте другой.
5. Или как зацепиться за Ямал, или посоветуйте с какого спутника начать?
6. Что в настройках ещё изменить, возможно? Из-под Дениса пока ничего не настраивал.
7. Самообновляемый IPTV настроил. Сталкер ТВ зависло, посоветуйте рабочую ссылку.
8. В Cinema Portal висит всё, хотя превьюшки грузятся. Другие проги почти все не работают.
9. Посоветуйте программы для ПК для настройки Тюнера через сеть, чтобы не бегать из комнаты в комнату.
10. Где глянуть на приложения под тюнер, ну типа портал приложения подобно Андроид.
    Просмотры: 28
    Просмотры: 13
    Просмотры: 10
    Просмотры: 13
    Просмотры: 14
Так как система поворотная то настройка там немного другая
Настраивайте по USALS свою антенну
Там нужно будет вводить свои координаты
Бекап старых настроек не сохранили?
Или полный бекап?
USALS ставлю на каждый спутник перед поиском.
Координаты ввёл по Яндекс-карте.
Бекап старых настроек не сохранил, ошибся.
Полный бекап сохранил вроде.
На тарелке один конвертер или их несколько?
Скорее всего 2 раз есть 36
Значит нужно еще включить нужные порты в настройках
Я бы посоветовал сперва настроить один спутник без портов DiSEqC ,напрямую, тарелка- кабель -ресивер, разобраться в меню реса и так далее, а потом уже идти дальше, и делайте всё это на Denys_OS ,на ней всё намного проще чем на Энигме, а там со временем разберётесь.
Конечно, интересуют только бесплатные каналы. Карты нет.
Антенна может управляться полностью из дома программно или нужны на улице физические процедуры?
Ну для начала нужно знать какое устройство, тип мотоподвеса установлен.
Я бы рекомендовал для начала использовать протокол 1.2, а не usals.
Из-под Енигмы нашёл меню с калибровкой и позиционированием. Сначала ничего не происходит, потом стабильно синий экран как в Windows.
Не трогайте вкладку настройка и фокусировка. Она каршит систему
Остальные вкладки работают нормально.
А как установить, чтобы не пропадал список каналов по умолчанию 200+ штук?
Не в той теме написал.
Почему с одного спутника ловит не все каналы, например 3 вместо 20? Список смотрю на флайсат. Это нормально?
Вы загадки здесь не загадывайте. Ресивер и ПО здесь не причем.
Если не умеете настроить пригласите специалиста!
Никак. Или одно или другое.
На таких настройках ловит нормально с разных спутников. Что ещё изменить? На слепом поиске ловит лучше.
22К это что такое?
Турция, Туркменистан, Африка, Азия прям много каналов. А где российские или они все платные?
Например, как на Ямале поймать всё? Транспондеры прописаны все, но не ловит?
И подскажите ПО под винду, чтобы управлять тюнером по сети?
