Ремонт Восстановление Star Track SRT-3100 GOLD CA
Загрузчик (boot) для Star Track SRT-3100 GOLD CA
Ресивер Star Track SRT-3100 GOLD CA базируется на платформе процессора GX6605S-NQ и оснащен портом RS-232, для восстановления нужно подготовить:
- разъём который будет подходить под порт на корпусе ресивера,
- ну и в наличии на ПК у вас должен быть порт RS-232, если он отсутствует, то переходник USB - RS232 (внешний вид их может быть разный, у меня он на кабеле и ниже в фото он будет отображен.
- также программа для обновления GXDownloader_boot.exe
- в том числе специальный полный файл прошивки, его желательно положить в папку с программой чтобы долго не искать в директориях ПК.
Если всё у вас подготовлено, то можно приступать непосредственно к процессу восстановления, первоначально следует подключить правильно кабель в порт, ниже на изображениях я покажу контакты подключения:
RS-232 подключен корректно, обязательно сравниваем схему подключения чтобы всё было подключено правильно.
Запускаем программу и в соответствии скриншоту устанавливаем настройки, выбираем в поле File через Проводник файл прошивки который вы скачали для восстановления, это flash_SRT-3100-GOLD-CA_V3.26_11062025.bin
После чего нажимаем кнопку Start, далее требуется подключить питание к ресиверу после чего начнутся процесс обновления.
Если всё сделано верно, то определится аппаратная система устройства и начнутся файл установки прошивки.
Прогресс в процентном соотношении будет постепенно набирать до 100%
После передачи данных произойдёт запись во флэш-память
Буквально несколько секунд и программа отрапортует об успешном завершении загрузки программного обеспечения.
Можно закрывать программу, отключать ресивер от питания, отключать RS-232 разъём, а после подключить ресивер к ТВ и проверить работоспособность. Ресивер загрузится в рабочий режим и можно приступать к его настройке, так как он будет в заводском состоянии.
Здравствуйте.У меня выдаёт ошибку когда включаю старт.Не подскажите что можно сделать? вот ощибка Serial config SetCommState error.open serial error.Fail.
скорее всего распиновка интерфейса RS-232 неверно была сделана назначение контактов разъёма
