IPTV EPG от kil1970
kil1970
kil1970
Куратор темы
15 Дек 2022
4
54
244
168
EPG от kil1970
Нету епг, а очень хочется!
Пишите тут пожелания епг для иптв каналов !
добавляться будут только те каналы на которые есть реальная возможность сделать телепрограмму
ВСЕ АКТУАЛьНЫЕ РЕФЕРЕНСЫ :
<!-- MIX CHANNELS IPTV -->
https://runigma.com.ua/EPG/iptv.php
FAQ по EPG от меня
https://runigma.com.ua/styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]"]✔️ В какое время и как часто обновляется EPG ?
➖ Файлы обновляются вручную (процесс запускается администратором, после чего программа обрабатывается специально написанным скриптом), поэтому время обновление не является фиксированным. Время последнего обновления файла можно всегда увидеть вверху форума, выше чата. Обновление программы запускается в воскресенье так что в понедельник утром уже есть программа на текущую неделю, кроме того, периодически (иногда бывает и по несколько раз в день) файл обновляется для того, чтобы максимально учесть изменения в программе в течение недели (поверьте, на некоторых каналах обновления программы происходят чуть ли не каждый день). Поэтому рекомендуется скачивать файл хотя бы раз в один-два дня, чтобы быть всегда с актуальной программой передач.
✔️ Можно ли добавить канал XXXXX в программу?
➖ Можно попросить об этом в соответствующей теме. Если будет найден источник, то постараемся добавить — указывайте, пожалуйста, известные вам источники — это ускорит добавление канала в EPG. Но… Прежде, чем просить о добавлении канала в EPG, пожалуйста, проверьте его наличие в списке (бывают разные варианты написания названия каналов, поэтому просьба искать внимательно)
✔️ Можно ли на украинские, латышские, литовские, китайские, бангладешские и т.д. каналы добавить ещё и вариант на русском языке?
➖ Нет. Будет только один вариант на выбор администратора (по крайней мере пока). Преимущество обычно итак отдается русскому (исключения лишь два: для украинских каналов — украинскому, для белорусских — белорусскому)
✔️ Почему на некоторых каналах отсутствует описание программ?
➖ Программа не берётся из воздуха, поэтому, если описание есть на источнике, то оно будет и в файле. В противном случае, описания не будет в файле.
✔️ Программа на канале «XYZ» не соответствует действительности!
➖ Опять же, программа не составляется админом, а лишь собирается с разных источников, поэтому, если программа не соответствует на источнике, то она не будет соответствовать и в файле. Если вы знаете, на каком сайте есть точная программа — укажите и мы посмотрим, возможно ли собирать данные с этого сайта, в противном случае, не стоит писать тут о неточностях в программе передач того или иного канала. Такие сообщения будут просто удаляться, а в случае повторения будут считаться флудом..
✔️ Я попросил добавить канал в EPG, а администрация никак не отреагировала!
➖ Не волнуйтесь, все до одного поста в соответствующей теме читаются администрацией. Если есть техническая возможность и такого канала ещё нет в списке, канал, скорее всего, будет добавлен.
✔️ Мне не нравится в вашем EPG то-то то-то и ещё вон то! Сделайте, чтоб это стало как мне нравится!
➖ Найдите другой EPG. Этот предоставляется AS IS.
если вы хотите ускорить добавление гида на какой то канал просьба выкладывать ссылки на поток (чтобы можно было проверить епг) и ссылку на сайт с программой .
Это ускорит процесс и не будет лишних вопросов.
Ресурс для получения ЕПГ с сайта : рунигмы
<source type="gen_xmltv" channels="http://runigma.com.ua/EPG/IPTV/channels-iptv.xml.gz">
   <description>(epg by Igor@K-runigma)- IPTV </description>
   <url>http://runigma.com.ua/EPG/IPTV/epg-iptv.xml.gz</url>
</source>
Ресурс для получения ЕПГ с сайта : SatFan
<source type="gen_xmltv" channels="https://satfan.info/EPG/IPTV/channels-iptv.xml.gz">
   <description>(epg by Igor@K-satfan.info)- IPTV </description>
   <url>https://satfan.info/EPG/IPTV/epg-iptv.xml.gz</url>
</source>
в случае каких то сбоев в ЕПГ пишем в эту тему
, желательно с логом это ускорит поиск проблемы
    gz
    epg-iptv.xml.gz
    Просмотры: 0
    gz
    epg-sat.xml.gz
    Просмотры: 2
На эту неделю епг не качается с данных адресов. Когда производишь импорт события вроде качаются, а по итогу программы нет на спутниковых каналах. Это только у меня так?
хотел проверить ,вот что выдает при копировании адресса(файла) епг.png епг.png
Проверьте сейчас.
все в норме
да ,0-событий,провкрил, астра 4,9*
мої вибачення
я забуваю оновлювати
файли які в причепах в посту 1
оновив
бажано качати через ресурс
відпишіться в кого немає змоги
буду регулярніш оновлювати первий пост
в SAT добавлен источник на спутник 42Е
<source type="gen_xmltv" channels="https://runigma.com.ua/EPG/SAT/channels-420E.xml.gz">
   <description>(epg by Igor-K)- Türksat3A/Türksat4A/Türksat 5B 42E</description>
   <url>https://runigma.com.ua/EPG/SAT/epg-sat.xml.gz</url>
</source>
<source type="gen_xmltv" channels="https://satfan.info/EPG/SAT/channels-49E.xml.gz">
<url>https://satfan.info/EPG/SAT/epg-sat.xml.gz</url>
</source>
У меня был файл cis.sources.xml. Вот такой
<?xml version="1.0" encoding="latin-1"?>
<sources>
<sourcecat sourcecatname="CIS">
<source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="iptvx.channels.xml">
<description>IPTVX</description>
<url>https://iptvx.one/epg/epg_noarch.xml.gz</url>
</source>
<source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="runigma.channels.xml">
<description>Runigma</description>
<url>http://runigma.com.ua/epg/epg.xml.gz</url>
</source>
</sourcecat>
<sources>
channels.xml файлы - мои личные. С Вашего источника не качает. Так как давно не пользовался, подумал, что с тех пор что-то изменилось.
UPD. Блин! Как же spoiler изуродовал файл... :)
UPD. Странно... Поменял ссылку на http://runigma.com.ua/EPG/IPTV/epg-iptv.xml.gz и с тем же channels файлом заработало. Видимо, действительно ссылка не актуальна.
Вы это серьёзно? :) Я же много лет этим пользовался... Правда, давно. Брал, если правильно помню, отсюда: https://runigma.com.ua/threads/epg-for-iptv-providers.779/. Тут в первом посте есть то, что нужно добавить в файл rytec.sources (Последнее, четвёртое вложение этого поста - xml). Только что посмотрел - там ссылка именно такая, какую я выложил. Сейчас она не работает. Заменил ссылку на новую (указанную мной выше) - работает. Ладно, главное, результат. Спасибо Вам за Вашу работу.
друзі мої вибачення
трохи були збої по завантаженні епг
зараз все Ок
посилання 1 оновлено , і ресурс satfan також в роботі
По ссылке
XML:
<source type="gen_xmltv" nocheck="1" channels="http://satfan.info/EPG/SAT/channels-749E.xml.gz">
изменился состав пакета от RSCC, на канал "Патриот" EPGImport подгружает программу канала "Наука". , референсы идентичны, только имя канала.
XML:
<channel id="nauka-20">1:0:1:6:3:1113:2EE0000:0:0:0:</channel><!-- Nauka HD -->  заменить на <channel id="nauka-20">1:0:1:6:3:1113:2EE0000:0:0:0:</channel><!-- Patriot -->
По ссылке
XML:
XML:
прохання вказувати також і частоту транспондера
пофіксено, дякую
привіт! на каналах пакету Cineman телепрограма на 1 час поспішає,це можливо виправити,чи ні? Якщо можливо то будь ласка підскажіть.
на всіх?
вкажіть які я виправлю
Пис пис
підправив глянете
виправлено, дякую
Вчора не відписався,бо вечером не був вдома.
Чуток може 20хвилин дивлюся програма спішить на каналі Cineman Top,але то небіда(На інших окей).Дякую вам!Супер.
kil1970, Уважаемый будет ли ЕПГ на текущую неделю, и будет ли в дальнейшем поддерживаться ЕПГ для сат и иптв каналов?
Спасибо за Вашу работу
И еще один вопрос в связи с закрытием сайта, очень нужные и замечательные скрипты-от-leon, теперь тоже перестанут работать?
На его форуме не совсем понятно написано..."ресурс проработает ещё месяц"... Ждём пояснений от Игоря..
