IPTV EPG от kil1970
kil1970
kil1970
Куратор темы
15 Дек 2022
4
54
238
123
EPG от kil1970
Нету епг, а очень хочется!
Пишите тут пожелания епг для иптв каналов !
добавляться будут только те каналы на которые есть реальная возможность сделать телепрограмму
ВСЕ АКТУАЛьНЫЕ РЕФЕРЕНСЫ :
<!-- MIX CHANNELS IPTV -->
https://runigma.com.ua/EPG/iptv.php
FAQ по EPG от меня
https://runigma.com.ua/styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]"]✔️ В какое время и как часто обновляется EPG ?
➖ Файлы обновляются вручную (процесс запускается администратором, после чего программа обрабатывается специально написанным скриптом), поэтому время обновление не является фиксированным. Время последнего обновления файла можно всегда увидеть вверху форума, выше чата. Обновление программы запускается в воскресенье так что в понедельник утром уже есть программа на текущую неделю, кроме того, периодически (иногда бывает и по несколько раз в день) файл обновляется для того, чтобы максимально учесть изменения в программе в течение недели (поверьте, на некоторых каналах обновления программы происходят чуть ли не каждый день). Поэтому рекомендуется скачивать файл хотя бы раз в один-два дня, чтобы быть всегда с актуальной программой передач.
✔️ Можно ли добавить канал XXXXX в программу?
➖ Можно попросить об этом в соответствующей теме. Если будет найден источник, то постараемся добавить — указывайте, пожалуйста, известные вам источники — это ускорит добавление канала в EPG. Но… Прежде, чем просить о добавлении канала в EPG, пожалуйста, проверьте его наличие в списке (бывают разные варианты написания названия каналов, поэтому просьба искать внимательно)
✔️ Можно ли на украинские, латышские, литовские, китайские, бангладешские и т.д. каналы добавить ещё и вариант на русском языке?
➖ Нет. Будет только один вариант на выбор администратора (по крайней мере пока). Преимущество обычно итак отдается русскому (исключения лишь два: для украинских каналов — украинскому, для белорусских — белорусскому)
✔️ Почему на некоторых каналах отсутствует описание программ?
➖ Программа не берётся из воздуха, поэтому, если описание есть на источнике, то оно будет и в файле. В противном случае, описания не будет в файле.
✔️ Программа на канале «XYZ» не соответствует действительности!
➖ Опять же, программа не составляется админом, а лишь собирается с разных источников, поэтому, если программа не соответствует на источнике, то она не будет соответствовать и в файле. Если вы знаете, на каком сайте есть точная программа — укажите и мы посмотрим, возможно ли собирать данные с этого сайта, в противном случае, не стоит писать тут о неточностях в программе передач того или иного канала. Такие сообщения будут просто удаляться, а в случае повторения будут считаться флудом..
✔️ Я попросил добавить канал в EPG, а администрация никак не отреагировала!
➖ Не волнуйтесь, все до одного поста в соответствующей теме читаются администрацией. Если есть техническая возможность и такого канала ещё нет в списке, канал, скорее всего, будет добавлен.
✔️ Мне не нравится в вашем EPG то-то то-то и ещё вон то! Сделайте, чтоб это стало как мне нравится!
➖ Найдите другой EPG. Этот предоставляется AS IS.
если вы хотите ускорить добавление гида на какой то канал просьба выкладывать ссылки на поток (чтобы можно было проверить епг) и ссылку на сайт с программой .
Это ускорит процесс и не будет лишних вопросов.
Ресурс для получения ЕПГ с сайта : рунигмы
<source type="gen_xmltv" channels="http://runigma.com.ua/EPG/IPTV/channels-iptv.xml.gz">
   <description>(epg by Igor@K-runigma)- IPTV </description>
   <url>http://runigma.com.ua/EPG/IPTV/epg-iptv.xml.gz</url>
</source>
Ресурс для получения ЕПГ с сайта : SatFan
<source type="gen_xmltv" channels="https://satfan.info/EPG/IPTV/channels-iptv.xml.gz">
   <description>(epg by Igor@K-satfan.info)- IPTV </description>
   <url>https://satfan.info/EPG/IPTV/epg-iptv.xml.gz</url>
</source>
в случае каких то сбоев в ЕПГ пишем в эту тему
, желательно с логом это ускорит поиск проблемы
    gz
    epg-sat.xml.gz
    Просмотры: 7
    gz
    epg-iptv.xml.gz
    Просмотры: 6
не работают ваши ссылки
какие именно,етот прекрасно работает
</source>
незнаю , незнаю
и эта
</source>
и эта
</source>
все отрабатывают
Нет ЕПГ-SAT на текущую неделю. Щось трапилося, чи..? повірте ще багато людей дивляться супутникове телебачення.
Спасибо все зароботало
