INFO Обсуждение HD BOX S600 UHD
распишите частоту 11938 в этом ресивере полностью, если есть такая возможность. Должно быть так 11938 R 27500 DVBS-2 8PSK FEC 3/4
Сейчас я на работе вечером только
А пока что имеем в сухом остатке:
на антенне два независимых конвертера в одном корпусе,
после включения ресивера проблема возникает через полчаса.
За это время что-то как-то не так нагревается, или половина конвертера, или тюнер.
Осталось поставить HD BOX на место скайвэя и подождать полчаса...
Скайвей на месте HD BOX работает
Когда перестал показывать, я пробывал на месте скайвея
Давайте тогда больше подробностей
Когда перестает показывать тюнер достаточно перезагрузить чтобы он начал показывать эти каналы? Или ему нужно постоять
И я так понял что тюнер ставили вместо Скайвея и там он вел себя точно так же?
Ну как он может показывать если его сразу и переставили.
Нормально сразу заменить (подменить) блок питания.
Не понятно только почему только на одной частоте?
Это и не стык частот верхнего и нижнего диапазона. И не стык поддиапазона верхнего или нижнего
Все как то загадочно
Там должна отваливаться ни одна частота а как минимум выпасть часть диапазона. Просили его проверить что еще отваливается помимо этого. Пока ответа нет
"Пишет нет сигнала. Уровень 17процентов, качество 86процентов" - стабильно такого не бывает.
HD BOX S600 пишет "Нет сигнала" только после того как Качество падает в 0 .
У меня так.
Конечно, если это выделывается CAM и подвешивает , то всё возможно)
Как идея - а настройки в тюнере выставлены верно?
Или смотрите давно и тюнер недавно так стал выделываться
Или смотрите давно и тюнер недавно так стал выделываться?
Выделываться стал недавно, ресу года три уже
А как его скинуть полностью на заводские настройки может поможет
У меня так.
Я через шару смотрю, у сам модуля нет
Вы опять не о том пишете.
Подключите ресивер в другой точке. Если его поведение идентично, то это аппаратная проблема.
Самое простое это поменять блок питания. Он у вас внешний.
И вы так и не ответили пропадает (ухудшается) сигнал на одной частоте или всех каналах?
Ведёт себя так же и на другом месте. Попробую заменить блок.
А как фото вложить здесь, я бы сфоткал свои настроики так было бы понятней
