Обсуждение и прием Türksat 3A /4A /5B 42.0° E
Сигнал утром в обед и вечером
Тр 11425 V 30000
Как админ и говорил днем сигнал на срыве , не понятно другие спутники все норм .
также интересует какой там сигнал просьба ко всем кто принимает этот борт
42 у меня просто мультифидом к 36 установлен
Живу в Армении
135см офсет, ещё и боковой держатель чуть закрывает конвертор
11425 V самый слабый
Такая получается динамика на краю покрытия:
12265V: 8:30-81% 13:00-90% 16:30-89% 18:00-91% 20:00-92% 21:00-90%
11425V: 8:30-40% 13:00-0% 16:30-56% 18:00-64% 20:00-64% 21:00-64%
Сейчас спутник всё ещё освещен, идёт заряд бортовых аккумуляторов.
Очень похоже на то, что утром заряда уже не хватает.
Дальше опять идёт подзарядка, но скорость процесса недостаточна.
А учитывая разницу в мощностях транспондеров, это уже стало критично...
тоже заметил понижение сигнала 11425 вечером было 11db, сейчас днем 8 db - это на 0.8. при пороге сигнала 6.6 db вприципе терпимо.
Вот такие спектры с 42Е 5В
Два коммерческих пакета и государственный.
Разница в с/ш 2-2,5дБ.
При том, что разница в порогах лока только 1,3дБ.
Пробывал два раза сканирует другие турецкие каналы на этой частоте а того что надо не сканирует. Выключал даже из сети не помогло. Может попробывать его перепрошить?
попробуйте удалить этот транспондер и по новой его ввести и отсканировать. или еще как выход удалить транспондер и отсканировать спутник слепым поиском,конечно потом придется удалять ненужные каналы.все.
RTR Planeta и Россия 24 на месте сигнал отличный, проверяйте свое оборудование
Все разобрался. Брал свой тюнер проверяли сигналы у соседа. У него порты разные по спутниках. Потом подключил до своих тазиков и так получилось что порты совпали с хотбердом. Сигнал шел с одного порта на обеих спутниках. Повидимому частоты совпали одинаковые с двух спутников. А так сигнал с 42 сегодня начал падать с 11часов и постепенно выравнялся к 14-30. Повидимому солнце активное сегодня.
Сигнал 11425V как плавал, так и плавает. Тоже наблюдается и с 11265V. При этом разница между ними в dB сохраняется.
Подсчитано, что тень от Земли на ГСО составляет 19 градусов. Т.о. спутник на ГСО находится в этой тени максимум 76 минут. Проседания сигнала, сглаженные аккумуляторами, продолжались бы меньше, чем это наблюдается.
На орбите позиция спутника 5В фиксируется стабильно.
Остается пенять на точку прицеливания ...
Как то и незаметил , а сигнал то отличный стал, ливень 80 см зеркало , все четко , видимо сигнал поправили. Formuler-R_00857881.jpg
