ali70
- 1 Май 2023
- 90,86,80,75,70,58,87,56,53,52,46,42,36,26,21,13,9,7,4.8
- Uclan 4k pro + Мотоподвес
РебятУстановите OpenPli
а не подскажите сборку OpenPli ,..ну полностью с плагинами но без списка каналовЧто именно понимается под сборкой есть например openpli 8.3 для вашего формулераРебята не подскажите сборку OpenPli ,..ну полностью с плагинами но без списка каналов
p.S рес FormulerF4
а не лучше ли взять чистую и самому залить туда всё, что нужно именно Вам?не подскажите сборку OpenPli ,..ну полностью с плагинами но без списка каналов
Я с вами солгасен. Так и надо. Что бы потом не кого не матюкать.а не лучше ли взять чистую и самому залить туда всё, что нужно именно Вам?
можете показатьopenpli 8.3 для вашего формулера
а что посоветуйте ? что лучше загрузить ? ....у этого имиджа softcam вроде на фиде есть ( на Atv нет ,.загружал )взять чистую и самому залить туда всё,
ни когда не ругаюсь ,..всё делаю на свой страх и рискЧто бы потом не кого не матюкать.
чистую Опенпли, а софткам лучше самому со своими настройками по фтп залить. викардд и оскам - благо здесь недостатка в этом нет. выбирайте бинарник под свою архитектуру, редактируйте конфиг и вуаля. потом можно закачать необходимые плагины, которых здесь тоже предостаточно.а что посоветуйте ? что лучше загрузить ? ....у этого имиджа softcam вроде на фиде есть
можете показать
Меню - настройки - поиск сервисов - ручное сканированиездравствуйте !
enigma2 pure2.6.5 - как вручную указать параметры спутникового сигнала трансподера ?
Чтобы потом смотреть этот "канал ",
тв тюнен amiko shd-8900 , enigma 2 pure2.6.5 установлен, обновление прошло успешно,
естьМеню - настройки - поиск сервисов - ручное сканирование
Такое есть?
Перемещаетесь на тип сканирования и там джойстиком влево на пульте выбираете пользовательский транспондересть
спутник - hotbird указанный единственный и его параметры не доступны для изменения
2.6.2. Не создавайте сообщения Спасибо,Thanks,Благодарю и т.д. и т.п. Выражайте свою благодарность нажав кнопку Спасибо под сообщением автора.Большое спасибо !
что-то нашлось, что нажать чтобы посмотреть тв передачу ?Перемещаетесь на тип сканирования и там джойстиком влево на пульте выбираете пользовательский транспондер
Ну и потом перемещаетесь по пунктам меню и вводите нужные данные
Сканировать по кнопке ОК
Канал можно выбрать в списке того что нашлосьчто-то нашлось, что нажать чтобы посмотреть тв передачу ?
Его уже не найти...где найти имидж OpenATV 6.0 от Taapat ?
Поставь 6.4летает шустороэто не ответ на вопрос, это - вопрос :
Или скачай этот Обновленный бекап от 31.03.2017 openATV6 IPTV+kodidirect+SovokTV+Youtube+T2-MI(zeonbud astra 4,9e) на Гиклуб.Поставь 6.4летает шусторо
