Имиджи/Бекапы Имиджи / Бэкапы Enigma 2
Поменял клаву и мелкая косметика
Обновленный_от 9_12_23_ Бэкап OpenPli 7.0-rc-ednaz от Макар T2MI_53Е RM_56Е
Стартует HDMI 1080i на 50Hz
Переключение с пульта вслепую на Sсart
меню-вниз-вниз-вниз-ок-ок-вниз-ок-ок-влево-зеленая-вниз-ок
Переключение с пульта вслепую на HDMI 720 на 50Hz
меню-вниз-вниз-вниз-ок-ок-вниз-ок-ок-вниз-влево-влево-зеленая-вниз-ок
Работает все Т2МИ на 53Е, все что присутствует на спутнике.
IP в бэкапе фейковый. Настроен для просмотра Т2МИ с 53Е без интернета.
Для просмотра Ютуб и IPTV настраиваем свой IP/адрес-
Заходим с помощью пульта-
Меню-настройки-система-экспертные настройки-сеть-настройки адаптера.
Включить- Использовать DHCP Нажимаем ОК.
Ресивер автоматом установит настройки сети.
После чего отключить DHCP. Чтобы был статически IP.
Т2МИ будет работать только с настроенным статическим IP, неважно есть интернет или нет-СТАТИЧЕСКИЙ IP!
Если не получилось, вносим свой IP адрес вручную.
Для раскрытия всех возможностей Бэкапа-Примонтировать флешку обозвав ее HDD
SWAP на флешке приветствуется 128-256
Тайм-шифт, ЕРГ, запись с ютуба, запись программ, Пиконы, логи и еще чего-то там-прописаны на media/HDD
В архиве файлы на флешку
Работает RM_56E Работает и на Wicard и на Oscam
В архиве есть два файла Oscam
-oscam.srvid2 36Е и 80Е с прописаными каналами на латинице, чтобы в логе были читаемы названия каналов, а не кракозябры.
-oscam.services-прописаны каналы с 36Е и 80Е т.к. в оскаме они не прописаны.
Кто имеет желание может добавить содержимое в свой оскам.
Внимание! oscam.services скорее всего нарушена структура документа, кто разберется и поправит будет отлично!
Это на свой страх и усмотрение.
Установлены несколько скинов. Все рабочие. HD skin рекомендую PLI-HD1
FULL HD skin работоспособны проверено, устанавливаются меню-настройка-система-Настройки GUI-Выбор скина,
единственно на FULL скинах уменьшенная клавиатура. Что за трабл я не знаю. Я эти Pli-шные скины вытащил с VU+Solo2 PLI7.3 Release.
Если кто разберется и расскажет как это победить будет хорошо.
После выбора скина лишние скины можно удалить для освобождения места.
Положил в архив несколько Плагинов ютуб, если у кого не работает экспериментируйте.
Ну как-то так. Кому что не понятно пишите. Чем могу помогу.
ПЛАГИНЫ И ИХ ФУНКЦИИ:
Какие можно оставить, а какие Вам не нужны.
По плагинам попробовал систематизировать по значимости. Если где не прав прошу поправить.
Плагины удалять с помощью имиджа по пути с пульта меню-плагины-красная кнопка(удаление)
Те плагины которых нет в списке на удаление удаляем в папке плагинов по FTP,
по пути usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions если плагин системный как HdmiCEC, то в папке SystemPlugins.
Перед удалением рекомендую! обязательно сделать бэкап вашего имиджа. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время.
Удаление плагинов в ручную. Заходим по терминалу в ресивер.
Даем команду- init 4
ПЕРЕВОД ДРИМА В РЕЖИМ С ОСТАНОВКОЙ ЭНИГМЫ,
после завершения удаления
Даем команду терминале init 3
ПЕРЕВОД ДРИМА В РЕЖИМ С РАБОТАЮЩЕЙ ЭНИГМОЙ
-CacheFlush -автоматическая очистка памяти через определенные промежутки времени. Настраивается через меню плагина. Не трогать!
-DreamExplorer-просмотр и редактирования файлов Enigma2, установка ipk пакетов. очень полезный плагин лучше не трогать
-EPGImport- загрузка EPG каналов через интернет. Если нет интернета или не требуется EPG можно удалить.
-Foreca- плагин погоды ( на мой взгляд лучший плагин погоды, который точно показывает прогноз погоды),
а не погоду на погоду. Работает при наличии интернета. Если не интересно можно удалить.
-HddManager- монтирование HDD и свап. Если SWAP установлен как раздел флешки можно удалить.
-ImageManager-менеджер имиджей, можно монтировать несколько имиджей на флешку,
также может создавать бэкапы вашего имиджа в различных форматах. Не трогать полезная штука.
-InetStat- статус интернета. показывает наличии интернета на экране телевизора. Зеленая елочка интернет есть,
красная нет. Полезная штука, на мой взгляд.
-Snr- показывет на экране тв силу сигнала со спутника. Полезная штука на мой взгляд.
(InetStat и Snr позволяют сразу диагностировать проблемы с изображением сразу видно из за чего нет сигнала со спутника или нет интернета
-IPTV-List-Updater- плагин обновления IPTV листов. Можно вносить свои IPTV листы. Если не интересно, можно удалить.
-IPTVPlayer или(E2Player)-одно и тоже. Просмотр интернет контента. Можно удалить без сожаления, смотреть там на мой взгляд абсолютно нечего.
-m2b m3u bouquet convertor- плагин конвертирующий m3u плейлисты в формат Enigma2. Кладем m3u плейлист по FTP в папку temp ресивера,
заходим в плагин, нажимаем конвертировать и букет появляется в фаворитах, смотрим кино. Полезная штука, На усмотрение
-m3uconverter- то-же только с выбором формата конвертирование. На усмотрение.
-TvToM3uPanel- обратное конвертирование из E2 формата в m3u файл. Выбираем в плагине фаворит IPTV жмякаем конвертировать и получаем в папке TEMP файл M3U. На усмотрение.
-vZapHistory- история переключения каналов. вызывается кнопкой RECALL на пульте. Позволяет вернуться на ранее просмотренные каналы. Полезная штука. лучше не трогать.
-Tuxtxt-коректировка системных шрифтов.(Я так думаю) лучше не трогать.
-SpeedTest- проверка скорости интернета. На усмотрение.
-ShootYourScreen- создание скриншотов с пульта. Нажимаем на пульте F1 и в папке TEMP находим скриншот экрана. Полезная штука. Луше не трогать.
-SetPicon- установка пиконов с пульта. Ложим пиконы на USB или HDD в папку picon. Заходим на фаворит где нужно установить пикон. Листаем пультом вверх низ каналы, лево право пиконы, когда находим, что надо зеленая кнопка сохранить пикон появляется в фаворитах.
Полезная штука особенно когда на спутнике меняются частоты вещания каналов.
С помощью плагина можно быстро установить плагины и видно какие каналы ушли или поменяли частоты вещания.
-PicturePlayer- просмотр фото.
-OscamStatus -позволяет контролировать работу OSCAM с пульта. Показывает лог, подключённые клиенты и проч. При работе плага необходимо чтобы OSCAM был включен. Полезная и удобная штука если пользуетесь OSCAM. Если не пользуетесь можно удалить.
-OpenWebif- позволяет связываться с ресивером по сети и производить настройку.Также настраивать Oscam через ВЕб интерфейс, что очень просто.
В браузере набираем IP своего ресивера:8888 Например 175.234.321.13:8888 попадаем в oscam и смотрим лог прописываем ридеры и много еще чего. НЕ трогать!
-MediaPlayer - просмотр видео
-MediaScanner- сканирует и позволят просматривать медиа файлы.
-AudioSync- настройка синхронизации аудио. не трогать.
-AnalogClock- аналоговые часы на экране. На усмотрение.
- AlternativeSoftCamManager-управление эмуляторами.
Вызывается с пульта синей кнопкой. Файлы конфигурации эмуляторов oscam и wicard и SoftCam в папке-var/keys, ncam-etc/tuxbox/config
-YouTube- просмотр видео с ютуба на усмотрение.
- HdmiCEC-системный плагин управление телевизором и ресивером одним пультом. На тв моем LG не работает. В моем случае бесполезен. Можно удалить.
- E2m3u2bouquet-Плагин для создания стандартных букетов E2 из m3u плейлиста ЛЮБОГО IPTV провайдера в "один" клик. Если не пользуетесь IPTV
листами платного провайдера или у вас нет стабильных IPTV листов (ваших) можно удалить. На GI-s8120 работает можно сказать "тяжело",
одна битая ссылка в IPTV листе и вечный спинер. Железо для этого плага слабовато. На VU+ работает. Можно удалить.
Фавориты.jpg т2ми_1.jpg т2МИ_2.jpg т2МИ_3.jpg Плагин_1.jpg Плагин_2.jpg Skin.jpg ServiseAPP.jpg информация о бэкапе.jpg
Бэкап OpenPli 7.0
Стартует на скарт.
Бекап на основе OpenPli 7.-2018-12-25-Spark7111.
Hовый пульт, логин-пароль: root. Стартует на HDMI.
Спутники 4W-4.9E-13E-56Е.
Крушовая головка Express-AT1 56 гр каналы рус мир
Горячие кнопки: красная - выбор аудиодорожки
зеленая-браузер платингов
синяя - выбор эмулятора
желтая - Visual Weather - 15 дней прогноз
Скины ,BXTRA-EHD,Bluebird-FHD.PLi-FullNightHD.Pingu-FHD.
    rar
    enigma2.rar
    Просмотры: 246
Бекап на основе OpenPli 7.-2018-11-22-Spark7111.
В роде все фурычить
Увеличил текст и рамки при настройке спутников
Бо версии OpenPli 7.-2018-12-25-Spark7111 да НЕТ не хочет работать
    rar
    enigma2.rar
    Просмотры: 197
Обновил БЭКАП
Обновил бэкап версия № 5 20.12.23
Стартует на HDMI 1080 , пароль root
1. Исправил проблемы со скинами, с помощью - VOXAXXX -, за что ему огромное СПАСИБО!
Теперь все скины в бэкапе работают нормально и имеют нормальную клавиатуру.
2. Обновил все каналы Т2МИ с 53E. Прописал два новых транспондера 10717Н и 10747Н. Показывает все, что есть у меня на приеме на 20.12.23 г
3. По совету VOXAXXX, заменил AlternativeSoftCamManager
4. Установил oscam 11722-798.
Но и прочие мелкие правки.
Пробуйте. Тестируйте. Если найдутся косяки сообщите.
Обновленный Бекап на основе OpenPli 7.-2018-12-25-Spark7111.
Под правил свой косяки НЕТ работает.
    rar
    enigma2.rar
    Просмотры: 633
Openpli homebuild 2019-07-20 Обновил свою сборку,добавил 80гр,сменил ссылку на iptv,подкинул пару плагинов,VFD-Icons в системные,теперь на iptv каналах на морде надпись cccp,на спутнике нумерация осталась(что бы народ не путался что смотрит),плагин InetStat.в extensions, на экране видна активность сети(можно деактивировать в плагине),убрал иконки caid в инфобаре(чета раздражали) ну и так мелкая косметика...
Тут человек спрашивал в личке как свой m3u вставить в мой бэкап,вылаживаю тут конвертер m3u в энигму и сам файл букета,а вы уже вставляйте туда отконвертированное что хотите.Путь файла etc/enigma2.Только еще нужен плагин EPGimport,что бы епг подтягивал к букету,у меня его нет в бэкапе.E2m3u2bouquet и IPTVdream работают автономно,им никакие подтягивальщики епг не нужны
ну и подарок начинающим
Привет. Посоветуйте чистый имидж энигмы для Амико 8900 для просмотра ИПТВ.
САМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ Имидж Enigma 2 сборка от команды Open PLi на Gi S8120/S8120 Lite/AMIKO SHD-8900 (STi7111)
Чистая сборка Wi-Fi работает на чипе Realtek RTL8188CE
    zip
    spark7111.zip
    Просмотры: 337
BPanther's Neutrino - v4.xx for spark 7111...09/02/2024
Бекап на основе Openpli homebuild 2019-07-20(develop)-Spark7111.
    rar
    enigma2.rar
    Просмотры: 91
BPanther's Neutrino - v4.xx for spark 7111...28/02/2024
Бэкап Enigma2 для спарк ресиверов (7111)
сделан для западной части населения
Спутники -4.9E-13E-16E-19E-36E-56Е-80E
IPTV
дисек выставлен 1,1
обновлены плагины и каналы
Автор неизвестен
BPanther's Neutrino - v4.xx for spark 7111...07/03/2024
Не без помощи voxaxxx обновлены окна и шрифты IPtvDream желтый-ерг,синий-название канала,зеленый-переключения канала.Обновлен ютюб.
 M
Учись правильно оформлять сообщения
Бэкап Openpli homebuild 2019-07-20
IPTV
дисек 1,1
OSCam 11748-emu-800
enigma2-plugin-extensions-youtube_h1-git1182
BPanther's Neutrino - v4.xx for spark 7111...22/03/2024
