sergio28
- 18 Ноя 2023
Смотрел через букеты, сейчас включил iptvdream, все работаетБыло так на той неделе,сейчас включил лист ilook_pl загрузился,проверьте и если не тяжело отпишитесь..
Ютуб можно взять отсюдано нет рабочих плагин youtube.фильмов.эти плагины есть рабочие?
Бекапы тутгде скачать рабочую прошивку на Amiko 8900 alien?
satfan.info Не факт что он вообще заработаеткак удалить свою енигму и поставить вашу и заработает?
вот что пишут на линуксеНе факт что он вообще заработает
Там много нюансов,
Я не хочу сказать, что плагин не работает. В моем случае версия 1266 и более поздние имеют известную ошибку на всех видео. Я вернулся к версии 1265, которая работает. Причина неизвестна.
если не ошибаюсь эти комбо должны быть на базе цп st 7162 и енигма нужна именно под такой процессор.Enigma2 можна ставить на Galaxy Inovation COMBO ? где есть Спутник .Т2. Web tv.Spark portal ? Именно Комбо версия.
Avatar2 и Avatar3Enigma2 можна ставить на Galaxy Inovation COMBO ? где есть Спутник .Т2. Web tv.Spark portal ? Именно Комбо версия.
Сами подумайте,сколько там оперативки той в сатресах с enigma2?Особенно в 7111 если у вас такой..Какой там Movian?Он для андроида с гигом не легкий...Скажите пожалуйста. А на Enigme2 есть рабочая плагина типа Fork playera или Movian?Как Медиаплеер.
попробовал.всё неплохо еслиб нетормозили каналы.Вам Большое спасибо.Открыли глаза.E2m3u2bouquet отличный плагин от Дорика,там главное конфиг правильно создать,и обновление на ночь поставить,он сам все за тебя будет делать.Вот тебе мой на 602 канала с двумя букетами по 301,больше не даст,башлять Дорику нужно за это.Только ссылки свои вставишь или хочешь мои смотри..Плаг должен быть не выше версии 1.7.6,выше только 301 спарсит..Работает как часики и самый плюс ему что у тебя iptv будет вместе со спутником,не надо в плаг заходить,только пультом вправо или лево меняй спутник с иптв
да и еще походу 7111,в подписи не видно,а не угус на андроиде 4/32.Чем могли тем помогли,приставку покупать надо и прова нормального искать,..Вообще то федералки российские не должны были буферить в моем конфиге,там они все в сд и идут как с спутника....Такое жеКогда я нажимаю на дистанционном пульте ,например, кнопку 7, я переключаюсь на седьмой канал в букете.
Если IPTV канал не показывает, я нажимаю на другую горячую кнопку, например 10, и смотрю другой канал.
Все работает до openATV версий 7.0 (включительно), все поздние версие, при умершей IPTV ссылки (черный экран), нажимая на пульте любую цифровую кнопку - ничего не происходит, не переключается канал.
Где копать?
Где копать?
может в keymap проблема?Скорее всего уже где то накосячили
Может бытьможет в keymap проблема?
