lucky
- 20 Ноя 2022
я спросил про wi fi -есть?pespeed up установил ускоритель теперь летает
"А вот с этого места, пожалуйста, по-подробней! " (C) Кто летает и что это летательный аппарат?!pespeed up установил ускоритель теперь летает
Ничего личного!Загрузка стала быстрей"А вот с этого места, пожалуйста, по-подробней! " (C) Кто летает и что это летательный аппарат?!Ничего личного!
Не знаю я через шнуря спросил про wi fi -есть?
Или в имидже файл пульта под новый пульт,а у вас старый. Или наоборот.Бекап имиджа openvision-e2-extralanguage-py2-7.6-r318-Spark7111.
Скачал, установил. Пульт реагирует только на переключение каналов кнопками.
Ресивер GI 8120. Может что-то с загрузкой, сбой?? Только у меня? Спасибо!
НовыйИли в имидже файл пульта под новый пульт,а у вас старый. Или наоборот.
Заменить по пути /usr/local/share/enigma2 файл пульта keymapНовый
Спасибо, но... "картина маслом" (С)Заменить по пути /usr/local/share/enigma2 файл пульта keymap
Старый файл перед этим сохранить бекапом на всякий случай
Файл конечно же извлечь из архива,и присвоить ему точно такие права как и были у старого файла
Рестарт GUI
Возможно это вопрос к автору бекапа???Спасибо, но... "картина маслом" (С)
Да, забыл keymap лежит в usr/share/enigma2 - ничего личного!Спасибо, но... "картина маслом" (С)
Возможно это вопрос к автору бекапа???![]()
А сличите файлы которые были до и которые скинул я?Спасибо, но... "картина маслом" (С)
Спасибо, попробую чуть позже, сейчас загрузил другой имижд!А сличите файлы которые были до и которые скинул я?
Где скачали?Дайте ссылку чтобы скачать бекап на предмет разобрать и сравнить файлы
А загрузка CPU при этом?FormulerF4 (имидж OpenAtv 6,4) ребят а что он так греется CPU; 92*С или это норма
не понял и где посмотретьА загрузка CPU при этом?
Кнопка INFO если в скине есть то покажет.не понял и где посмотреть
На 56-спутнике 53 Линейна головка а на 54 Круговая головкаvoxaxxxx, чем бекап #54 отличается от бекапа #53 ? Спасибо!
четырёх портовый дисек?Выставляю дисек "1.0 порт А" - ничего не видит
