Обсуждение Нужна помощь
Это не помогло..что то написало..типа софткам уже установлен..в общем модуль видимо мешает работе викарда..а оскам вообще не запускает работу нтв...
Не помогло..а можете дать пример ридера оскама для совместной к
Работы с модулем..а еще лучше пример файла оскам сервер
Примерно так
Данные подставьте свои
[reader]
label                         = NTV+
enable                        = 1
protocol                      = newcamd525
device                        = 31.40.218.2,2001
key                           = 0102030405060708091011121314
user                          = mhisw9nb
password                      = xmka1hfa
inactivitytimeout             = 15
reconnecttimeout              = 20
group                         = 1
disablecrccws                   = 1
Вы вообще в лог работы эмулятора заглядывали?
Примерно так
[reader]
label                         = NTV+
enable                        = 1
user                          = mhisw9nb
password                      = xmka1hfa
group                         = 1
disablecrccws                   = 1
Нет..не помню как..
Оскам стабл поставил с фида..может надо какой то другой?..в ридере все вроде как надо но дажене пытается открывать каналы..
После пары перезагрузок стартанул оскам стабл..наблюдаю..
Увы после переключения на триколор..нтв малевич опять ..
И модуль при этом выдает сообщение об ошибке..нет доступа..
Я так понимаю от оскама сейчас...
Если переключится на викард..то нтв открывает...а оскам нет..видимо только после перезагрузки откроет..
Викард после минуты работы тоже завис
Все рекомендации предполагают эмулятор xcam для шары НТВ+
На сколько я понимаю этот эмулятор сейчас не актуален для шары НТВ+
Надо разбираться с оскамом
[global]
[dvb]
filter = dvb
ecm_info = 1
debug = 1
[reader]
active = 1
name = NTV+
type = newcamd525
account = 000:000@ntv.online
multiport = 5000, 5003, 5004, 5005, 5021, 5024,
ecm_ttl = 4500
force_crypted_cw = 1
reconnect_delay = 8
keepalive = 900
debug = 1
Це мій працюючий вікард
Оскам и у меня не всякий открывает плюсы. По протоколу сссам полный глухарь, ну а протокол ньюкамд открыл у меня oscam-supcam сборка от Linuxsat25. К примеру оскам 11812 не открывает вообще никак.
Любой oscam-emu с фида openATV/openPLi (как и в других имиджах) работают с плюсанутыми без проблем.
Так, что ваша информация не совсем корректна.
Есть ли какие-то ещё прошивки хорошие кроме оригинальных для приставки Openbox A8?
Есть альтернативная версия ПО
Даннная версия не содержит в себе сервисов Google (Google Play Market, Google Pay).
Лаунчер этого ПО снабжён механизмом показа релевантных роликов из приложений, которые могут эту информацию отдавать (YouTube, SmartYouTube, SmartTube Next, HD Videobox, NUM, Kinotrend, Megogo и т.д.) - т.е. мы имеем прямой доступ для воспроизведения фильма или ролика минуя меню выбора в самом приложении!!
В качестве альтернативного маркета в системе установлен Aptoide TV, в котором отображаются даже альтернативные приложения, которых на Google Play нет по умолчанию.
Это ПО через флешку устанавливать? Или какой-то другой способ есть?
marik23, устанавливая альтернативное ПО нужно быть готовым к тому что получите кирпич
Отсюда
скачайте прошивку
Логинн: sat
Пароль: files
Закиньте в корень флешки, , и пробуйте включать с питанием и зажатым спичкой через AV выход ресетом
Пробуйте по разным портам USB
Можно попробовать переименовать архив в update и пробовать как выше написано с зажатой кнопкой
Если не поможет извлеките архив в папку,назовите ее update и пробуйте как написано выше с зажатой кнопкой
Так же можно попробовать из этого архива извлечь файлы bootargs.bin, fastboot.bin, recovery.img в корень флешки, и архивом update(или папкой update)
Пробовать разные варианты
Если на приставке была отключена возможность отладки по USB,то при выходе из строя приставки всё вами перечисленное бессмысленно даже пробовать?
после прошивки не запускается тюнер т2 даже не загорается табло что делать помогите
Какой тюнер ? Какая была прошивка ? Какую и как заливали прошивку ?
