Иван
- 17 Фев 2023
- uClan Ustym 4K PRO .
D-BOX 4K IC+
- Казахстан
Папка такая как tmp вообще существует?
tmp да есть такая
tmp да есть такая
А в нем путь правильно к файлу libdreemu.so прописан?а на OSCAM нет
Могу предположить, что забыли вставить в ридер строкуНТВ+56 гр, на DENCAM показывает, а на OSCAM нет
Я уже запутался. Что то подумал про РМЕсли не трудно объясните это как, путь правильно к файлу libdreemu.so прописан?
Это для 36 градуса.ident = 0500:060A00,060C00
OSCAM тот.Может у меня сам эмулятор OSCAM
попробуйте ВикарддПрописал это 0500:050C00 ,не показывает, тогда почему это 0500:060A00,060C00 показывает на DENCAM, а на OSCAM нет.
За совет спасибо, только вот где его взять и куда кидатьпопробуйте Викардд
Вам точно это надо добавить в /oscam.conf/ в секцию [global] вот это (1-я строчка вроде у вас есть )Настройки можно редактировать на ПК в текстовом редакторе скопировав файл, редактировать непосредственно в ресивере через ftp менеджер или через web-интерфейс oscam. После внесения изменений даем рестарт эмулятору.
Настройки OSCAM можно осуществлять и через web-интерфейс, раздел Files. Для этого набрать в браузере IP адрес ресивера, добавив порт: 8888. Например, IP адрес ресивера 192.168.1.47, значит ввести в адресную строку 192.168.1.47:8888 ... откроется web-интерфейс управления OSCAM.
Хороший ты человек, благодарю за помощь , всё пошло-поехало, давай будь здоров, остальным за участие респект!Вам точно это надо добавить в /oscam.conf/ в секцию [global] вот это (1-я строчка вроде у вас есть )
ecmfmt = P: c:p:s:d:i: #ECM_L:l #CW=w HOP:j
disablecrccws = 1
disablecrccws_only_for = 1708:000000;1811:003311,003315;09C4:000000;098D:000000;0500:050С00,030B00,042820;0604:000000;1819:00006D;0100:00006D;1810:000000;1884:000000;0E00:000000
Вот файлы от бинарника (самур) --попробуйте заменить и посмотрите .как там прописано --нотепадом + или в кр.случае через блокнот...
Из лога видно -в самом низу --что ключ прилетал --но не открыло из-за не достающих записей ...
2024/03/28 14:54:23 4D45CA4D c (ecm) test (0500:050C00:DB90:1520:0B01:0070 #ECM_L:1AC #CW=FF61A80808661D8B0E10547232F1DCFF HOP:01): found (663 ms) by 11804289383 (F/2/2/2) - HDL (real 662 ms)
