Это родной имидж.
Если проблема только с openATV, то надо там на форуме подымать этот вопрос.
Сравните версии драйверов у разных имиджей.
Ваши пакеты кинул в рес,плеер появилсяПохоже проблема у коробок на Broadcom. На HiSilicon такой проблемы нет.
ServiceApp устанавливается с фида и имеет туже дату, что и у вас. Версия ExtEplayer3 старая, еще 69. Но все устанавливается. И в имидже openATV 7.6, и в openATV 7.5.1.
На другом форуме посоветовали установить из ipk версию 178. Через закончилось пользователь не ответил. У меня установилась на HiSilicon нормально.
Рекомендуют устанавливать по очереди. Первым exteplayer3 и перезагрузка, потом ffmpeg.
На скрине от openATV не видно версии драйверов. Она там во вкладке Ресивер.
Но могу предположить, что тоже от 29.04.2025.
Капитан писал в теме еще 1 мая 2025 об Update Treiber 29.4.2025.
Попробуйте переустановить имидж.Здравствуйте, что то намутил с настройками, в меню плагинов, что то обновил, рес попросил перезагрузку. В время перезагрузки boot доходит до 49, и дальше всё. Что-то слетело? Загрузчик, имидж? Подскажите, что делать. Спасибо
Подскажите пожалуйста инструкциюПопробуйте переустановить имидж.
satfan.info Ну если бекап перед обновлением делали на флешку, то восстановитесь с бекапа.что опять пробовать шить рекавери? И все смноля начинать,если конечно получится?
Так имидж не шьётся,на буте висит рес ,если стартовать с кнопки несёт и на флешке папка згемма,если просто ЗИП ,так грузится имидж до 49 пооценьовНу если бекап перед обновлением делали на флешку, то восстановитесь с бекапа.
Восстановите прошивку а потом восстановитесь с бекапа
Пробовать другую флешку для восстановленияТак имидж не шьётся,на буте висит рес ,если стартовать с кнопки несёт и на флешке папка згемма,если просто ЗИП ,так грузится имидж до 49 пооценьов
Я этой флешкой его вначале пути рекавери заливалПробовать другую флешку для восстановления
Имидж шить с флешки в зиме или распакованы?Я этой флешкой его вначале пути рекавери заливал
Восстановление прошивки:Я этой флешкой его вначале пути рекавери заливал
Так и делаю юсб не появляетсяВосстановление прошивки:
Выключите устройство.
Скопируйте образ на USB-накопитель.
Извлеките ZIP-файл, чтобы папка zgemma находилась в корневом каталоге USB-накопителя.
Нажмите и удерживайте кнопку восстановления на задней панели устройства.
Удерживая кнопку, включите устройство и продолжайте удерживать ее, пока на дисплее не появится надпись «USB».
Порт USB сзади тюнера, синий
У openATV это recovery_emmc.zipТак и делаю юсб не появляется
Для восстановления recovery_emmc.zipНет .с имиджем
Это так,но думал просто имидж накатить чистый ,а в рекавери у меня стоит ещё один настроен,но вижу ,что никак и по ФТП подключаюсь,но дальше не стартуетДля восстановления recovery_emmc.zip
Потом уже после восстановления если сохраняете бекапы перед обновлением, будете с бекапа восстанавливаться
