Вкурил...Информация - Ресивер (Информация о ресивере)
Попробую в pli 9.1Не знаю тогда. Везде в описании пишут Поддержка мультистрим. И на скринах у вас тоже есть.
А одиночный стрим Т2-MI это проще задача. На форуме openATV по вашему ресиверу и Т2-MI вопросов не задавали.
Хотя задачу прямого сканирования Т2-MI openATV решил еще в 2019 году.
Можно попробовать на другом имидже. Например на openPLi 9.1. Поставьте в мультизагрузку если еще не установлен.
Но если это не решалось пона уровне драйверов с разработчиками ресивера, то и здесь не будет работать.
Пробовал и его и сигнал там вполне достаточный. У ресивера в интерфейсе ручного сканирования отсутствует поддержка T2-mi, видимо действительно это к разработчикам.Dude, а вы транспондер 10875 V не пробовали сканировать?
Может быть вам просто уровня сигнала не хватает чтобы каналы отсканировать?
Сколько не пробовал на прошлом своем тюнере - результат был точно такой же. Вообще на OpenPli homebuild у меня ни разу не получилось запустить Т2 mi с 53ЕСкажите кто нибудь пробывал запустить t2 mi с 53е на этом имидже?
Значит скорее всего это что то с самим имиджем, либо конфликт с какими то файлами либо что то блокирует саму астру., тогда на этом и порешали дабы дальше не мучаться, для понимания не один вечер убил на это дело. Просто как я описал выше так не бывает, беру другой имидж устанавливаю сначала libaio, затем астру и просто скидываю сохраненые у меня файлы в ресивер перезагрузка и все показывает.Сколько не пробовал на прошлом своем тюнере - результат был точно такой же. Вообще на OpenPli homebuild у меня ни разу не получилось запустить Т2 mi с 53Е
Я не один вечер на это убил. Потом забил. В случае надобности устанавливал другой имидж чтобы посмотреть что да какЗначит скорее всего это что то с самим имиджем, либо конфликт с какими то файлами либо что то блокирует саму астру., тогда на этом и порешали дабы дальше не мучаться, для понимания не один вечер убил на это дело. Просто как я описал выше так не бывает, беру другой имидж устанавливаю сначала libaio, затем астру и просто скидываю сохраненые у меня файлы в ресивер перезагрузка и все показывает.
Нашел астру ipk, с которой затупа с переключением обратно на обычные каналы нет, сам удивился.
Ну если вдруг случиться чудо и вдруг получиться запустить отпишусь, есть идея аккуратно сносить другие плагины но это как будет время и желание.Я не один вечер на это убил. Потом забил. В случае надобности устанавливал другой имидж чтобы посмотреть что да как
Потом вообще тюнер сменил и эта проблема отпала
Что то наворотили, это однозначно. Но сидеть, и выяснять, честно говоря желания нет
Да и самое интересно смотриш лог астры, а битрейт не нулевой при переключении каналов т.е. в среднем 3000, а картинки нет.Ну если вдруг случиться чудо и вдруг получиться запустить отпишусь, есть идея аккуратно сносить другие плагины но это как будет время и желание.
Я уже куда только не смотрел.Да и самое интересно смотриш лог астры, а битрейт не нулевой при переключении каналов т.е. в среднем 3000, а картинки нет.
satfan.info Open pli 7 со всеми регионалами, этой пользовался больше года, это я в конце 23 года расшатал тему что бы на этом имидже, Показывало и гтрк кубань с 10909, до этого там был только брянск. методом тыка все и пошло требовалось только несколько уточнений, от более опытных товарищей. Поэтому я и с такой легкостью взялся за этот имидж но не тут та былоЯ уже куда только не смотрел.
Такое впечатление что или не хватает какой то библиотеки. Или же не та версия библиотеки установлена ещё на стадии сборки самой Энигмы. Тут кстати по моему было несколько имиджей OpenPli с мильтистримом с 53 борта. Их не смотрели?
Вот ещё это сообщение посмотрите.
Софт - T2-MI на ресиверах с ОС Enigma2
Бэкап мой стоит? Ваш Разобрался,Брянск как раз и идет Сейчас будем остальное дерзатьsatfan.info
Если у имиджа нет поддержки фида, то установить корректно астра, чтобы работал т-2ми дело малоперспективное, с вероятностью 99%. Проверено на своем опыте неоднократно.Сколько не пробовал на прошлом своем тюнере - результат был точно такой же. Вообще на OpenPli homebuild у меня ни разу не получилось запустить Т2 mi с 53Е
Если у кого есть положительный опыт, поделитесь.Если у имиджа нет поддержки фида, то установить корректно астра, чтобы работал т-2ми дело малоперспективное, с вероятностью 99%. Проверено на своем опыте неоднократно.
Да какой тут опыт,уважаемый MisterXolm.Если в имидж "вшита" astra,то и запустить её получается даже с астровскими файлами от других ресиверов.А вот там где в имидже нет астры настроить ресивер на просмотр T2MI пока никак не получается. ХЗ,прошивку надо раскидывать и смотреть как эту астру "впихнуть".
Опыт в том, что если у имиджа есть поддержка фида, но не вшита астра, то ее элементарно установить самому. Во время установки с фида подтягиваются необходимые билиотеки и файлы, и все работает. Проверено на личном опыте. А если поддержки фида нет, это зря потраченое время.Да какой тут опыт,уважаемый MisterXolm.Если в имидж "вшита" astra,то и запустить её получается даже с астровскими файлами от других ресиверов.А вот там где в имидже нет астры настроить ресивер на просмотр T2MI пока никак не получается. ХЗ,прошивку надо раскидывать и смотреть как эту астру "впихнуть".
Можете попробывать на имиджах ATV, для рессиверов на sh4, у них есть поддержка фида и астра устанавливается без проблем. На VU+SOLO2 pli7 тоже установилась у меня без проблем. Ну как-то так, поделился опытом .Опыт в том, что если у имиджа есть поддержка фида, но не вшита астра, то ее элементарно установить самому. Во время установки с фида подтягиваются необходимые билиотеки и файлы, и все работает. Проверено на личном опыте. А если поддержки фида нет, это зря потраченое время.
Да если имидж pli от ЭДНАЗ для sh4 то там поддерки фида нет, а еще там нужна опреленная весия ASTRA, которая коректно работает PLIшными имиджами. Версия от ATV не работает или работает не коректноОпыт в том, что если у имиджа есть поддержка фида, но не вшита астра, то ее элементарно установить самому. Во время установки с фида подтягиваются необходимые билиотеки и файлы, и все работает. Проверено на личном опыте. А если поддержки фида нет, это зря потраченое время.
Тюнер должен находиться на каналах во время просмотра каналов по локалкеПодскажите, знающие, как такие каналы с ресивера по локалке смотреть? Плейлист скачанный с Openweb и Vu+ Player HD не показывают этот букет.
Проверил только что на своем Ustym 4K ProПодскажите, знающие, как такие каналы с ресивера по локалке смотреть? Плейлист скачанный с Openweb и Vu+ Player HD не показывают этот букет.
