Софт T2-MI на ресиверах с ОС Enigma2
И да, и нет. Мультистрим от слова multi или много. Т.е. не один стрим, а несколько (два и больше).
Т2-МІ это метод инкапсуляции спутникового сигнала в транспортный поток MPEG TS. Т.е. T2-MI это определенный формат спутникового сигнала. Простым языком с помощью интерфейса T2-MI со спутника передаются пакеты каналов в стандарте DVB-T2 на базовые наземные станции для дальнейшей ретрансляции эфирного Т2.
Характерный пример технологии T2-MI и мультистрим это пакет Зеонбуд на спутнике Eutelsat 9B, когда на одной частоте передаётся по 2 потока с ТВ каналами.
Но может быть и три стрима. А если один стрим, то пишут просто T2-MI.
Характерный пример технологии T2-MI и мультистрим это пакет Зеонбуд на спутнике Eutelsat 9B, когда на одной частоте передаётся по 2 потока с ТВ каналами.в.
Отсюда вопрос, эти настройки можно использовать для просмотра T2-mi со спутника ?
Если сканирует ваш ресивер, то можно и смотреть.
А если не сканирует, то и смотреть нельзя.
Задавайте вопрос конкретно. Например пакет каналов в T2-MI со спутника Astra 4A 4.8E 11747 V 30000 просканировать не получится. Потому, что пакет кодирован.
...да, вопрос: задачка увидеть пакет каналов в T2-mi со спутника Экспресс AM6 на 53.0°E на ресивере AB PULSe, используя в настройках сканирования режим потока "мультистрим". И если вариант возможен, тогда где найти параметры -1. id входящего потока, 2. pls код.
Спасибо.
    Просмотры: 35
На flysat все есть. Или почти все.
Стандартный PID для T2-MI 4096 , если не указан другой.
    Просмотры: 58
    Просмотры: 58
Попробуем. Что получится расскаж, ем.
Добрался до Экспресс АМ6, отсканировал транспондеры с T2-mi, частоты видит, каналов нет ( это обычное сканирование, не мультистрим). А мультистрим пока нет возможности, т.к. нет значений вот этих параметров:
ISI (Идентификатор Входного Потока). Когда несколько транспортных потоков объединяются в многопоток, каждый из них идентифицируется своим идентификатором ISI. Получатель должен знать ISI каждого транспортного потока, чтобы получить его.
Что такое PLS код?
Скремблирование физического уровня или PLS используется в DVB-S2 как форма низкоуровневого кодирования. Приемник не сможет работать на канале, если ему не будет предоставлен правильный код PLS для этого канала, который может быть Gold или Root. - ну с этим проще, можно тупо перебрать, там их всего три варианта.
А вот с ISI нужно искать эти значения.
Вы очень глубоко копаете.. Ничего знать из того, что вы указали не нужно.
Сканирование или через Ручной поиск или через Поиск сигнала
    Просмотры: 44
    Просмотры: 33
    Просмотры: 35
    Просмотры: 31
Спасибо за поддержку!
Я бы рад включить в интерфейсе ручного сканирования T2-mi - как у вас на скрине..
Но в оригинальной сборке OpenATV 7.5.1, при поддержке процессором мультистрим потока, есть только то, что хорошо видно на прилагаемом скрине.
А где на этом транспондере со скрина мультистрим?
Конкретно какой транспондер?
Покажите где там мультистрим появился? Это обычный Т2-МI.
Тип транспортного потока - обычный.
Т2-МI PID - 4096
Посмотрите flysat.com, lyngsat.com
Понятно, T2-mi это один стрим, а не мульти. Тогда нужно решать программно, а оно того не стоит...
Я не знаю почему у вас не сканируется. Если ресивер на Hisilicon и тюнер Si2166D.
Если имидж достаточно "свежий" (после 05.03.2019) одиночный Т2-МI должен сканироваться даже так:
    Просмотры: 38
Реакции: Dude
Тюнер видит транспондер этот и сканирует, но каналов то нет..
Выставьте такие параметры и попробуйте отсканировать
В интерфейсе ручного поиска ресивера (энигмы) нет возсожности вкл или выкл T2-mi
