adams
подскажите, есть смарт карта от телекарты и ресивер formuler s mini. карту чипом вверх или вниз вставлять?
nikson
nikson
Активный пользователь
- 20 Май 2023
- 0,6m-1.0m
- Ustym4KPro
- UgoosX3Pro
- Samara
чипом вниз правда у меня Formuler 4KS Turbo Pro ,......да он и не прочитает если неправильно ,...пробуйтесмарт карта от телекарты и ресивер formuler s mini
adams
прикол в том что не открывает канал. закодировано. может нужна вездеход которая работает с нерекомендованным оборудованием?чипом вниз правда у меня Formuler 4KS Turbo Pro ,......да он и не прочитает если неправильно ,...пробуйте
nikson
nikson
- 20 Май 2023
- 0,6m-1.0m
- Ustym4KPro
- UgoosX3Pro
- Samara
так бы и писали что карту видит ресивер но код канал,.....фото карты в студию и оплачен ли просмотр ,........что не открывает канал. закодировано
p.S если всё в порядке ,....карта,.. оплата то звонок в техподдержку решает проблему ( заход в л/к не решал проблему ) были случаи с HD Box s500 ci pro ,..GI hd mini *уговаривали* на рекомендованный
кубик
Подскажите из за чего такая проблема. На некоторых частотах нет сигнала. Частота на которой первый канал, Россия 1, НТВ и тд пишет нет сигнала да и по шкале качества 0. А первый HD канал показывает. Пошёл проверить настройку антенны всё нормально. Но прикол и мой вопрос вот в чём. Когда подключаю сатфиндер все каналы показывают когда его отключаю опять те частоты не показывают а другие как показывали так и показывают. Подключаю сатфиндер опять снова все показывают Конвертер и кабель менял по настройкам в ресивере всё делал. Но вот как влияет тут сатфиндер не пойму.
Администратор форума
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
Популярный пользователь
Творческая личность
За вклад Команда форума
то есть из выше сказанного понятно что напрямую от головы с сигналом нет проблем тогда вопрос вам такой а порты дайсика правильно выставлены/подключеныПодскажите из за чего такая проблема. На некоторых частотах нет сигнала. Частота на которой первый канал, Россия 1, НТВ и тд пишет нет сигнала да и по шкале качества 0. А первый HD канал показывает. Пошёл проверить настройку антенны всё нормально. Но прикол и мой вопрос вот в чём. Когда подключаю сатфиндер все каналы показывают когда его отключаю опять те частоты не показывают а другие как показывали так и показывают. Подключаю сатфиндер опять снова все показывают Конвертер и кабель менял по настройкам в ресивере всё делал. Но вот как влияет тут сатфиндер не пойму.
Творческая личность
Творческий человек Команда форума Вклад в развитие форума
Или же проверить ни в одной ли поляризации каналы которые не показывают. Ну и антенное хозяйство проверить. Все разъемы перезачиститьПодскажите из за чего такая проблема. На некоторых частотах нет сигнала. Частота на которой первый канал, Россия 1, НТВ и тд пишет нет сигнала да и по шкале качества 0. А первый HD канал показывает. Пошёл проверить настройку антенны всё нормально. Но прикол и мой вопрос вот в чём. Когда подключаю сатфиндер все каналы показывают когда его отключаю опять те частоты не показывают а другие как показывали так и показывают. Подключаю сатфиндер опять снова все показывают Конвертер и кабель менял по настройкам в ресивере всё делал. Но вот как влияет тут сатфиндер не пойму.
кубик
С портами полный порядок. Я сам установкой и настройкой тарелок несколько лет занимаюсь. А с такой хренью не сталкивался. Знакомый дилер тоже руками развёлто есть из выше сказанного понятно что напрямую от головы с сигналом нет проблем тогда вопрос вам такой а порты дайсика правильно выставлены/подключены
Творческая личность
чудес не бывает надо искать причинуС портами полный порядок. Я сам установкой и настройкой тарелок несколько лет занимаюсь. А с такой хренью не сталкивался. Знакомый дилер тоже руками развёл
Творческая личность
Переключение поляризации в самом тюнере работает нормально?С портами полный порядок. Я сам установкой и настройкой тарелок несколько лет занимаюсь. А с такой хренью не сталкивался. Знакомый дилер тоже руками развёл
кубик
Конвертер и кабель заменены и зачищено всё. Изложу может попонятней. Всё подключено как положено. Первый канал не показывает пишет нет сигнала от антенны.. Первый HD показывает..Далее ни чего не меняя подключаю сатфиндер к пушке и первый начинает показывать ну и первый HD естественно тоже показывает. Ну и другие каналы на этих частотах тоже самое делают. Подключаю сатфиндер показывает убираю не показывает. Вопрос какую роль он выполняет. Техподдерка только смс с настройками отправляетИли же проверить ни в одной ли поляризации каналы которые не показывают. Ну и антенное хозяйство проверить. Все разъемы перезачистить
Что Вы думаете сатфиндер поляризацию при подключении меняет Как стоит вертикальная что с ним что без негоПереключение поляризации в самом тюнере работает нормально?
Буду искать причинучудес не бывает надо искать причину
Tihorechka11
Tihorechka11
- 27 Ноя 2022
Причина в кабеле ... Не понятно что вы там зачищаете ... ржавчину ?
Творческая личность
Он скорее всего правильно управляет поляризациямиПодключаю сатфиндер показывает убираю не показывает. Вопрос какую роль он выполняет.
Тестер в руки
Промерять напряжения
Первый канал это V поляризация - это 13 вольт
Первый HD это Н поляризация - это 18 вольт
Проверяйте чтобы на Первом канале на выходе из тюнера было 13 вольт
На Первый HD на выходе из тюнера должно быть 18 вольт
Плюс-минус.
Выход из тюнера - туда куда накручиваете антенну
Далее уже смотрите теже самые напряжения но уже на самом кабеле,там где на конвертер накручивается
Еще можно проверить Первый +2 и +4
Они тоже в V поляризации.Они показывают?
Alex88-------
Alex88-------
Начинаю писать
- 22 Апр 2023
- Openbox S3 mikro HD,HD BOX S500 GI PRO
Добрый день,ищите причину в кабеле ,если при 18 вольт показывает,а в 13 вольт нет,у меня такое было ,поменял кабель и все появилось!!
Иван
Иван
Нас не догонишь
- 17 Фев 2023
- uClan Ustym 4K PRO . D-BOX 4K IC+
- Казахстан
Можно у соседа проверить свой рес, если есть сосед.
nikson
nikson
- 20 Май 2023
- 0,6m-1.0m
- Ustym4KPro
- UgoosX3Pro
- Samara
бывало и не один раз ,..что некоторые каналы не показывали нет сигнала и люди обновляли список каналов и они вообще не прописывались .,...замена кабеля конвертера и всё ок ,......но вот недавно приехал к одному такому (антенну устанавливал в октябре 2023г) стал проверять на антенне сигнал (Openbox f51) *не очень* а там яблоня подросла расцвела ,...говорю или антенну переносить или яблоню подпиливать ,....подпилили ветки и всё окКонвертер и кабель заменены и зачищено всё.
Alex88-------
Alex88-------
Начинаю писать
- 22 Апр 2023
Добрый день ,бывает и такое,но он не пишет об этом!!бывало и не один раз ,..что некоторые каналы не показывали нет сигнала и люди обновляли список каналов и они вообще не прописывались .,...замена кабеля конвертера и всё ок ,......но вот недавно приехал к одному такому (антенну устанавливал в октябре 2023г) стал проверять на антенне сигнал (Openbox f51) *не очень* а там яблоня подросла расцвела ,...говорю или антенну переносить или яблоню подпиливать ,....подпилили ветки и всё ок
nikson
nikson
- 20 Май 2023
- 0,6m-1.0m
- Ustym4KPro
- UgoosX3Pro
- Samara
Добрый если честно то вообще я не увидел ,..какой рес ? какой конвертер ? когда это *началось*в смысле проблемаДобрый день ,бывает и такое,но он не пишет об этом!!
а если напрямую без них вы пробовали ? даже если пробовали,.... нет инфоС портами полный порядок.
P.s с собой беру всегда когда еду к абонентам спутникого ТВ (иногда в один конец до 100км) : рес если не новый то рабочий (Formuler 4kS turbo ) бухту кабеля 100м ,...конвертер (линейный, круговой, ну и блок питания (адаптер) выносной ,. зеркало( антенну 60см) и как правило причина найдена
кубик
Тестер в руки
Плюс-минус.
Они тоже не показывают
Творческая личность
Ну тогда дело в V поляризации,все что в ней,все не идет. Проверяйте тестером на выходе. Как я выше и писал,включайте канал Первый +2 и замеряйте. Если на тюнере отсутствует 13 вольт то тюнер в ремонт.Подумал(а) и дополнил(а):
- Закрыта
- 24
- 3K
- Закрыта
- 126
- 36K
