Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
- Denys H.265 PRO+ Denys H.265 PRO Combo EU
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Robin Hood
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Robin Hood
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
Robin Hood
Taras7
Taras7
- 4 Июл 2024
marik23
Может кто-то знает,как вернуть к жизни приставку Openbox A8? Вчера внезапно перестала загружаться. При включении появляется только название Openbox и затем картинка YOUR DIGiTAL SPACE и всё,дальше ничего не происходит. На пульт не не реагирует. Пытался сбросить на заводские настройки нажатием на кнопку которую находится внутри AV входа и тоже ничего не получается. Какие ещё способы есть?
Администратор форума
Первая сотня сообщений
Первая тысяча спасибо
Творческая личность
Творческий человек Команда форума Вклад в развитие форума
Зажать и держать эту кнопкуПытался сбросить на заводские настройки нажатием на кнопку которую находится внутри AV входа и тоже ничего не получается. Какие ещё способы есть?
Приставка должна зайти в рекавери
marik23
Минут 10 держал точно и ничего не менялось. Ещё дольше держать?Зажать и держать эту кнопку
Творческая личность
ОтсюдаМинут 10 держал точно и ничего не менялось. Ещё дольше держать?
Логинн: sat
Пароль: files
Закиньте в корень флешки, , и пробуйте включать с питанием и зажатым спичкой через AV выход ресетом
Пробуйте по разным портам USB
Можно попробовать переименовать архив в update и пробовать как выше написано с зажатой кнопкой
Если не поможет извлеките архив в папку,назовите ее update и пробуйте как написано выше с зажатой кнопкой
Так же можно попробовать из этого архива извлечь файлы bootargs.bin, fastboot.bin, recovery.img в корень флешки, и архивом update(или папкой update)
Пробовать разные варианты
marik23
Загрузщик не работает,получается это дефект флэш памяти приставки и придётся её к сожалению через два года работы выбрасывать...Отсюда
скачайте прошивку
Логинн: sat
Пароль: files
Творческая личность
UART-ом надо смотреть лог загрузкиЗагрузщик не работает,получается это дефект флэш памяти приставки и придётся её к сожалению через два года работы выбрасывать...
И да,на этом тюнере стоит NAND или E-NAND - они дохнут часто и боятся статики
marik23
Спасибо за помощьUART-ом надо смотреть лог загрузки
- 0
- 169
