Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
У меня бэкап стартует за 3 мин 18 сек от момента включения тумблера до картинки! Только проверил. Со всеми плагами и скинами, что установлены в бэкапе.
Если хотите почистить от лишнего начните со скинов. Один скин FHD весит боле 5 Мб!
Здравствуйте. Такая проблема. Установил на Амико 8900 энигму, а именно PurE2 6.5 Нашел чистую версию. Проверил, работает хорошо, не зависла ещё ни разу. После установки было 4 плагина, 2 я удалил, а именно погоду и IMDb. Я настроил иптв, но есть проблема. Либо она в пульте либо в ресивере. Очень долго откликается на кнопки. Иногда нажимаю а он думает а потом будто кнопка заела. Я думаю такие фризы возможны из-за нехватки памяти. Я читал на форумах что можно отключить т2ми. Не знаю что это такое, но рес используется исключительно для Иптв. Ещё хочу спросить как установить файл подкачки и расширить память ресивера с помощью флешки.
Если вы используете рес только для IPTV рекомендую в настройках спутников отключить их все. Должно быть: нет конфигурации.
Для создания SWAP на флешке я использую программу AOMEI Partition Assistant Pro Edition 6.6. разбиваю ее на два раздела HDD-fat32 и SWAP-extf3-256 mb
Насчет спутников. А можна их через редактор удалить? Програмка Pure2 Toolkit? через нее по фтп я удалил стандартные букеты и добавил только свой с иптв. А что со свапом. Будет достаточно того что я просто разобью флешку на разделы на компе? То есть ресивер сам ее распознает? И если свет внезапно выключиться, или я отключу ресивер от питания, настройки свапа и хдд сохранятся?
Пока вы не станете на канал Т2МИ он не включаться и не будет потреблять ресурсы памяти.
Удалить это просто, настроить геморно.
Ну а если не в терпеж по FTP заходим etc/astra и в файле astra conf удаляем все записи, после чего через пульт удаляем букет T2MI
Попробуй запустить от имени Администратора.
Руководства я не встречал, но там все просто. Вставляешь флешку. Запускаешь программу по умолчанию флешка разбивается на равные части, сколько тебе надо , на 2, 3, 4, и т.д. вы выбираете на сколько разделов разбить и в какой файловой системе. Например на 2 раздела, 1-й FAT32 и 2-й exf2. 1-й раздел называем HDD. 2-й SWAP. Нажимаем ОК и ждем окончания процесса. После окончания закрываем прогу и форматируем HDD в FAT32 в windows. Раздел SWAP в windows не отражается. Вставляем в ресивер смотрим, пользуемся. Единственно не помню какой раздел делать первым, но экспериментируйте
Если вы хотите, чтобы у каждого раздела был разный размер ставим галочку возле окна (Enter different sizes) выбираем размер раздела и далее все понятно. Единственно подбирайте размер раздела, если размер меньше допустимого программа выдаст ошибку. Перегружаем прогу и вводим параметры по новому.
Дополню: чем больше флешка, тем более длительный процесс.
Для проверки состояния SWAP, соединяемся с ресом по терминалу и даем команду
Код: [Выделить]
df -h
в терминале видим всю информацию о памяти и ее количестве
Код: [Выделить]
df -h
А если в самой прошивке есть функция есть функция включения свапа? Также есть и параметры HDD Initialization и еще один параметр. НЕ знаю за что они отвечают.
Код: [Выделить]
df -h
Установи плагин Если он не установлен (HddManager)- монтирование HDD и свап. У меня SWAP установлен как раздел флешки поэтому я его удалил.
HDD в этом бэкапе монтируется автоматом при подключении, и этот плагин для меня бесполезен.
По PURE2 я Вам плохой помощник, никогда не было. Просто рекомендую один раз разбить флешку на разделы, сделать там раздел SWAP и забыть о проблеме. Тем более, что эта флешка подойдет к любому имиджу и бэкапу на E2 и не надо устанавливать дополнительные плагины и занимать память ресивера, тем более, что там она не безразмерная.
если есть, значит СВАП установлен. если нет, то обычно на фиде в разделе систем плагин он имеется. называется Swap manager. Проделайте всю операцию, как Вам расписал Мистер Холм и будет Вам счастье. Если нет, то пробуйте другой бекап, например Опенпли или Опенатв - в них разобраться легче, да и специалистов здесь по Опенам более, чем достаточно. Два автора выложенных здесь бекапов общаются с Вами в этой теме.
Еще один вопрос из-за неопытности. В меню удаления плагинов в разделе drivers много файлов. Я заметил что все те файлы это драйвера, они от свистков, ну те что юсб лан. Можно ли их удалить если у меня ресивер по лан проводу подключен к интернету?
Спасибо. Я выбрал PurE2 чисто из-за того что смог найти оригинальный образ этой системы. На форумах только бэкапы. Я не говорю что бэкапы плохие, просто на моем ресивере они слишком медленно работают, иногда намертво виснет или зеленый экран ловит. Перепробовал OpenPLI, OpenATV, OpenVision. Самый лучший после PurE2 из перечисленных это OpenPLI. Но опять же, чистого образа не найти, где все было бы по стандарту, и скин и бутлого и минимум плагинов.
Вы можете делать все, что угодно, но свой страх и риск. Поймите одно, что удалять, это самое простое и никто вам не даст гарантии, что удалив какой нибудь драйвер у Вас ресивер будет нормально работать.
Я не пойму для чего вы это делаете и какую цель преследуете этим удалением?
Или вы идете путем Самурая- Цель ничто, движение все!
Совет не чините то, что не поломано!
И не найдете. Найдите сначала изготовителей имиджей которые официально поддерживают ваш ресивер. Наверное только OpenATV , могу ошибаться но вряд ли. Только там и найдете чистый имидж, все остальное импровизация, переделка и подгонка, энтузиастами, имиджей под наши древние ресы.
