Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Да не хорошо получается ,вот дёрнул черт обновится ,теперь сигнал спутниковый снова вниз пошел как на openATV ,правда есть и хорошая новость ,Т2 каналы все хорошо показывает .
Установил я ваш oscam и пакет Sky DE-icam , он же был и настроен под идент мой ,я еще с спутник просканировал толку 0 ,как я вижу ключи не идут ,а вот на все остальные пакеты ключи идут ,получается что паравоз не настроил этот пакет под энигму ,и сам он черт не отвечает ,как санкции вели то у многих проблема с переводом денег кто живет в других странах ,как я например в Литве .
Наши команды протестировали этот плагин IPK на прошивках VTI, OpenBlackhole (OpenBH), OpenATV и OpenPLI.
Внимание! Перед установкой плагина ipk необходимо самостоятельно просканировать спутник 19E.
2.Пример установки на прошивку OpenPLI 8.3
Я установил прошивку OpenPLI 8.3 на свой приемник VU+ Zero 4k .
Я вручную просканировал спутник 19E.
Для установки плагина IPK вам необходимо воспользоваться утилитой SoftwareManager , которая обычно находится в МЕНЮ->Плагины .
К сожалению, в прошивке OpenPLI 8.3 (в отличие от 7.3) эта утилита по умолчанию не установлена. Чтобы установить ее, зайдите в MENU->Plugins->Download plugins (зеленая кнопка) и выберите systemplugins->softwaremanager :
После установки в разделе МЕНЮ->Плагины появилась утилита управления программным обеспечением :
Теперь мы можем установить плагин IPK с Oscam iCam.
Скачайте плагин и поместите его на подготовленный usb-диск. Затем подключите usb-накопитель к ресиверу. Ресивер предложит вам установить расширение:
Нажмите Установить расширения . На следующем шаге выберите enigma2-plugin-softcams-oscam_11718-emu-r798-20240728_all.ipk и нажмите Установить (зеленая кнопка)
Подождите, пока плагин установится и ресивер перезагрузится.
После перезагрузки, если все прошло успешно, в списке букетов должен появиться букет Sky Deutschland iCAM :
3 Настройка Oscam
На таких прошивках как OpenPLI и OpenATV после установки ipk-плагина нужный Oscam будет выбран и запущен автоматически. На других прошивках необходимо вручную выбрать нужную softcam – OSCam_11718-r798 .
После этого вам нужно добавить параметры доступа к Oscam. Для этого откройте Oscam Web Interface в браузере, используя IP вашего приемника. Oscam Web Interface находится на порту 8080. В моем случае это:
Вам необходимо зайти в раздел Файлы -> oscam.server , указать данные для подключения, взятые из биллинга и нажать кнопку Сохранить .
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» !
4. Перезагрузите ресивер.
Пожалуйста, перезагрузите ресивер полностью после настройки. Не выключайте ресивер из розетки, а перезагрузите его через меню Меню -> Режим ожидания/Перезагрузка -> Перезагрузка
5. Выбирайте плейлист и смотрите!
После перезагрузки ресивера вы можете перейти в пакет Sky Deutschland iCAM и наслаждаться просмотром.
Все точно так как здесь описано , я даже не устанавливал этот sotfaremanager ,вот только [reader] по другому настроен и протокол здесь newcamd и два ,у меня один протокол cccam ,завтро попробую еще раз как здесь показано настрою .
[dvbapi]
enabled = 1
au = 0
user = dvbapiau
boxtype = dreambox
extended_cw_api = 1 #[ (1) = OE2.2/2.5-ARM AND (2) = OE2.0-MPISEL ]
boxtype = dreambox #[ For enigma2 use (dreambox) And spark and neutrino use (duckbox) ]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 6 #[ Use 6 the Best value for (opensource) images only ]
request_mode = 1
delayer = 60
ecminfo_type = 4
user = dvbapiau
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
request_mode = 1
delayer = 60
ecminfo_type = 4
user = dvbapiau
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
Не в какую не идет SkyDE ,это у всех так установил ,,oscam-11718 a в приемнике смотрю oscam-11716 , и как их удалить вот здесь ,как уже говорили на openPLI стороние эмуляторы не установиш ,а как тогда установить Ncam .
На openpli вам нужен alternative softcam manager и установите любые oscam ,ncam хоть и mgcamd ,у меня в конфиге ошибка была stream_relay_enabled = 0 а должно быть правельно так stream_relay_enabled = 1 ,извиняюсь но сам не смотрю icam.
Но в альтернатив софткам по умолчанию другие пути файлов.
Важно: при использовании dvbapi измените:
Эти настройки в openATV точно есть и там есть включить strem_relay,я их видел на фото ,а вот в openPLI у меня не такие ,a strem_relay вобще нету чтоб включить в настройках приемника .
Включить ECM в HTTP-потоки – НЕТ
Дешифровать HTTP-потоки – ДА
Дешифровать полученные HTTP-потоки – НЕТ
Загрузить несвязанные пользовательские букеты – ДА
Про ошибку это я знаю где ,но что делать с этими настройками ,они везде на всех форумах упоминаются ,а если использовать это то уже по другому Важно: При использовании радегаста измените:
Включить ECM в HTTP-потоки – ДА
Дешифровать HTTP-потоки – НЕТ
